11624 36 2 1 |
16.04.2013, 09:49 | 21 |
Регистрация: 13.04.2013 Последняя активность: 30.09.2013 21:18
Re: Драйвер для TK-35
16.04.2013, 09:56 | 22 |
16.04.2013, 10:02 | 23 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:12 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5931
Поблагодарили: 32703 раз(а) в 15164 сообщениях
5.2мкГн вместо 5.6.
несущественно. может все же переделать под один из вариантов на народном линейнике и забыть уже про глючный нативный драйвер? который и в здоровом то состоянии не фонтан... [Исправлено: galex, 16.04.2013 в 10:06] |
16.04.2013, 10:34 | 24 |
16.04.2013, 10:41 | 25 |
с удовольствием но нужна подробная инструкция и где его прикупить. А здесь нельзя, что нибудь перемкнуть, что бы остался один режим 100%, конечно что бы не в ущерб светодиоду и аккумуляторам?
16.04.2013, 21:09 | 26 |
Как говорят автолюбители, когда не поймешь где стучит подвеска "хороший стук рано или поздно вылезет", так и в моем случае при очередном баловстве с вкл-выкл, пошел дымок, вскрыл сунул на выход с драйвера цешку в режиме амперметра показала аж 5а и опять дымок от объекта в кругляшке - похоже совсем кирдык драйверу.
17.04.2013, 07:22 | 27 |
подробную дать нельзя, потому что процесс творческий. вариантов подключения много. но общее направление понять можно тут
прошивку под тактовую кнопку взять можно здесь я делал так если нет желания модифицировать драйвер, чтобы использовать его в исходном состоянии и как-то задействовать дополнительную кнопку можно поступить так конечно, проще всего поставить тот драйвер что предлагали на 1 странице (LD-29). если не поместится - можно просверлить отверстие в нижней плате кассеты под дроссель. переделок минимум - смахнуть все детали с плат кассеты, подпаять 4 проводка. но тогда все управление будет происходить только кнопкой питания. например тут можно, только будет p.s. объект в кругляшке скорее всего n-канальный полевик. меняйте на любой с похожими параметрами. [Исправлено: galex, 17.04.2013 в 07:31] |
18.04.2013, 13:16 | 28 |
18.04.2013, 13:33 | 29 |
18.04.2013, 20:53 | 30 |
А в России драйвер можно где нибудь прикупить? а то из за бугра полная опа началась http://ria.ru/society/20130...
19.04.2013, 08:18 | 31 |
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
Дилеры обслуживают только то, что сами продали. Вам нужно обратиться напрямую к изготовителю. Объяснить ситуацию и думаю он что- то предложит.
19.04.2013, 08:30 | 32 |
19.04.2013, 09:34 | 33 |
про напрядение говорить нет смысла, потому как без разницы какое оно там без нагрузки будет. с подключенным же ждиодом напряджение равно падению напряжения на диоде на текущем токе.
а токи в среднем такие |
corech (19.04.2013)
18.09.2013, 08:50 | 34 |
В итоге купил драйвер LD-5 ШИМ led драйвер для Cree XML, MC-E, SSC P7 в alled.ru, чуть модернизировал родные платы и получил рабочий фонарь но с одним режимом. Всем спасибо за участие. К стати фонарь хоть и китай но светит отлично - перебивает свет фар на новом солярисе. Наверно оригинальный ТК-35 в обще зверь.
18.09.2013, 08:55 | 35 |
20.09.2013, 12:47 | 36 | |
20.09.2013, 12:54 | 37 |
Еще вот к этому присматриваюсь- если его к фонарю заднего хода запитать, а то родной свет не впечатляет. http://dx.com/ru/p/hyl-0220...
