39624 121 15 1 |
14.09.2018, 23:28 | 121 |
Re: Универсальная зарядка для лития, она же DC-DC-преобразователь, она же драйвер.Час
начинающий, а Вы попробуйте подставить в схему между выходом этого модуля и аккумом диод. А потом смените полярность аккумулятора.
15.09.2018, 08:41 | 122 |
Регистрация: 25.10.2015 Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 151 раз(а) в 106 сообщениях
совершенно верно ! в таком варианте модуль на XL4016 сгорит ! но я точно не знаю именно по этому модулю на XL4015 сгорит он или нет ? защита от короткого замыкания есть , а вот защита от неправильного подключения , или допустим при зарядке аккумулятора и внезапном отключении электричества тоже будет плачевный результат , а если этот модуль будет использоваться как простой блок питания , то защита должна работать в широком диапазоне от 2вольт до 20 ( примерно ) , а китайцы об этом не подумали , вот хочется чего-то простого дубового и надёжного ! может на выход поставить диодный мост на диодах шоттки и тогда учитывая падение напряжения на диодах на выходе получим регулировку напряжения почти от нуля ! ПРАВИЛЬНО Я МЫСЛЮ ИЛИ ЧЁЙ-ТО НЕ ТО ???
