4894 11 3 0 |
27.04.2013, 21:34 | 1 |
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 02.05.2013 21:59
Сказал(а) спасибо: 4
помогите определить деталь и отремонтировать драйвер
помогите пожалуйста определить что за деталь сгорела жёлтого цвета с тёмной полосой коричневого цвета
[Исправлено: Virgo_Style, 27.04.2013 в 21:52] |
27.04.2013, 21:52 | 2 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 22:03 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Re: помогите определить деталь и отремонтировать драйвер
Танталовый конденсатор, похоже
jonisad (27.04.2013)
27.04.2013, 21:54 | 3 |
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53 Адрес: Крым, Симферополь
Сказал(а) спасибо: 852
конденсатор, по идее такой же как и рядом, но он сам не мог сгореть! нужно искать причину, а кондёр -последствие!
27.04.2013, 22:26 | 4 |
т.е. неверная полярность или превышение напряжения
27.04.2013, 22:45 | 5 |
01.05.2013, 15:28 | 6 |
Регистрация: 19.10.2011 Последняя активность: 22.03.2018 17:55 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 218 раз(а) в 78 сообщениях
Танталовый конденсатор 22 мкф на 6 или 10в. Только от перегрева они так себя не ведут. Если сильно перегреть тантал в таком корпусе, он становится из желтого оранжевым, теряется емкость, но общая работоспособность остается. А такой взрыв мозга - это или переполюсовка, или напряжение больше нормы.
01.05.2013, 19:16 | 7 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
если фонарь горел час а потом погас, откуда переплюсовка и повышенное напряжение?
jonisad (02.05.2013)
02.05.2013, 21:59 | 8 |
02.05.2013, 22:20 | 9 |
я заметил одну интересную вещь эксперементируя с радиаторами, я прикрепил термомер к ним, и прогонял диоды следя за темпераурой, интересную вещь заметил. когда выключаеш диод, по идее нагрев перкращается и температура должна упасть, но на самом деле, после выключения температура подскакивает на 2-4 градуса, только после этого начинает падать, причем подскакивает после выключения давольно быстро. так же заметил что тепло ведет себя так же как и електричество, идет по пути наименьшего сопротивления, я когда паяю тонкие провода, я чувствую как они греются когда паяю тонкий провод к толстому, тонкий греется намного меньше, тепло похоже уходит на толстый провод.
имеет ли это какое то значение в вашем случае хз. скорее всего нет |
03.05.2013, 21:58 | 10 | |
PS: Кстати, если вылетел Шоттки на коротыш, то такое вполне могло произойти... |
11.05.2014, 18:56 | 11 |
Регистрация: 11.05.2014 Последняя активность: 12.05.2014 23:15 Адрес: Ташкент
Привет всем!
Помогите определит деталь на светодиодном прожекторе для видеосъёмки. Надписей нету,шесть выводов,знаю точно что это дрFйвер DC-DC,а какой конкретно не понимаю.Первая микруха определилась давольно быстро,это NE555.а вот со второй проблема. Было не правельно подключена батарея и фонарь перестал светить.Это шестивыводный драйвер сильно греется по итогу и конечно света нет. Фонарь с димером на 56 диодов,и как я понял драйвер давал на группу диодов 12вольт. |
12.05.2014, 14:17 | 12 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
Но тантал иногда бывает брак и выгорает при норм параметрах. Да они походу в параллель конечно под маской точно не видно. Драйвер повышалка похоже? От которотыша выхода диод выгорит если АКБ его осилит, потом сразу ключ вылетит.
А перенапруга для кондёра вполне могла быть из-за того что нет запаса, более "слабый" элемент вылетел первым. Если там 3 светика там не может быть кондёра на 10В для повышалки там миним на 16 надо. От перегрева он скорее отпаяется и с мета слетит. Если там повышалка то ключ там точно мёртв. Но в принципе что хотите от фирменного китая
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 12.05.2014 в 14:19] |
