12099 33 4 0 |
26.12.2011, 03:01 | 21 |
Регистрация: 27.11.2011 Последняя активность: 08.01.2012 18:05
Re: на 2800mA дравере светит также как на 1400! Помогите
Измерил температуру: за 3 минуты нагрелся до той же температуры, что с драйвером 1.4А за 10-15мин. Светит где то так же как контрольный фонарь.
26.12.2011, 03:01 | 22 |
Через 5 минут держать в руке не комфортно.
02.01.2012, 16:44 | 23 |
02.01.2012, 19:13 | 24 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
А на старом драйвере какой ток был? И это, найдите учителя физики средней школы и походите к нему на занятия - убережете технику и себя. Попросите рассказать вам про ток, напряжение, сопротивление и как это всё измерять.
Прежде чем утверждать что первый драйвер давал 1,4 А а второй 2,8 А это надо увидеть своими глазами на мультиметре, в максимальном режиме, опусам китайцев я бы не доверял. По поводу проскакивания мин. режима - лехко, дребезг щупов тестера. Прижимать их надо быстро и уверенно, в меру сильно чтобы был надежный контакт. При этом всем смотреть в фонарь ибо мин. режим не особо видно, а на мультиметре может не хватить разрядности чтобы показать потребляемый ток (он может быть меньше минимального на режиме 10А). |
02.01.2012, 22:10 | 25 |
Вы сути не понимаете! Драйвер. Еще раз повторю: ДРАЙВЕР на 2.8А, а не показания тестера 2.8А. Мне незачем ходить к всяким разным! У меня глаза есть и они видят, что на новом драйвере количество света такое же. Почему? И это основной вопрос. Если вы не можете дать ответ то не смейте оскорблять людей! Это не трудно. |
02.01.2012, 23:10 | 26 | |
Китайцы иногда пишут неправду, аккумуляторы не все выдают 2,8 А, поэтому я всё прекрасно понимаю.
Могу поспорить. Цитата:
Но проблема быстрее всего в другом - вы не знаете сколько РЕАЛЬНО давал старый драйвер и РЕАЛЬНО дает новый - ответ на этот вопрос можно получить ТОЛЬКО проведя измерения, а чтобы их провести нужны элементарные знания основ электроники, которые можно получить у школьного учителя физики, ну и измерительный прибор. Т.е. то что вы думаете что старый драйвер мог давать 1,4 А на самом деле может быть не так, равно как и то что новый дает 2,8 А (или что аккумулятор выдает такой ток). Ответ вы сами не хотите получить, потому что наотрез отказываетесь измерить необходимые параметры, а меряете непойми что и непойми зачем. Пока вы не дадите ответы на конкретно поставленные вопросы - можно только гадать на кофейной гуще. В таком случае проще обратиться к экстрасенсу, честное слово - он в этих вопросах более компетентен. |
02.01.2012, 23:28 | 28 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:27 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5929
Поблагодарили: 32692 раз(а) в 15160 сообщениях
02.01.2012, 23:42 | 29 |
Видящий в темноте
Регистрация: 09.10.2011 Последняя активность: 22.12.2020 18:58 Адрес: UA
Сказал(а) спасибо: 50
это значит, что нужно узнать ток, протекающий через светодиод, так понятней?
My Collection:Boing: |
03.01.2012, 00:29 | 31 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 22:47 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1281
не обязательно, кстати. был случАй.
03.01.2012, 00:36 | 32 |
тыкал-тыкал на первой странице признается.
да и кто-то недавно тут писал, что получал с драйвера с мертвыми 7135 на борту, и еще парочка сдохла от косого взгляда. вообще непонятно.тс месяц уже мурыжит тему, вторую начал, а простейшее и необходимое измерение провести не хочет. ну давайте все дружно погадаем за качество его аккумуляторов и количество мертвых amc7135 на плате драйвера. голосую за 3 при условии что аккумулятор способен выдать не менее 2.8а хотя бы минуту-другую |
03.01.2012, 01:08 | 33 |
Он не не хочет. Он не умеет. А учиться да, не хочет. Он хочет ответ сразу почему не ярче, отфонарный. Я голосую за то что драйвер на 1,4 А выдавал, мягко говоря, несколько больше.
PS. Но к экстрасенсу сходить будет более разумным, за заплаченные деньги он выдаст непременно правильный ответ. |
03.01.2012, 01:22 | 34 |
Регистрация: 05.05.2011 Последняя активность: 31.01.2016 21:46 Адрес: Башкирия
Как я понял Топикстартер пытался замерить аккумы в режиме ДС т.е. через шунт в мультиметре их коротил, один показал 13.5А что нормально для кратковременного КЗ, другой же показал 1.1А т.е. либо его отрубила защита либо у него оч большое внутреннее сопротивление. Вообще всего то надо корректно измерить ток потребления обоих фонарей в максе, сразу все прояснится.
ПС Щупы по 15см, сечение 1кв мм, клеммники - силовые "бананы", так что результаты недалеки от истины - в драйвере стоит 6 стабов (2.1А расчетно). Греется умеренно, руку не обжигает после 5 минут работы. [Исправлено: KostikTi, 03.01.2012 в 01:27] |
