7797 11 3 0 |
19.10.2011, 14:39 | 1 |
Регистрация: 19.10.2011 Последняя активность: 30.12.2011 16:52
Умер драйвер SSc p7 на DIVING Flashlight
Вобщем какова предистория. Дайверы пользовались фонариком САБЖ пока не перестал работать переключатель режимов. Потом какието самоделкины сделали так чтоб фонарик просто при затягивании крышки включался. После очередного попадания влаги. Он (светодиод) При закрытии крышки стал моргать. и попал ко мне .Разобрав и увидев в каком состоянии плата и элементы драйвера решено было однозначно купить новый. Вопрос. Где купить такой драйвер этого светодиода? Как я понял можно уже без переключателей ибо проблема их в самой тубе ?
19.10.2011, 15:17 | 2 |
Re: Умер драйвер SSc p7 на DIVING Flashlight
21.10.2011, 05:18 | 4 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
это один и тот же драйвер, толко один с платой шим (что режимы меняет), другой без, только 1 режим. но как оказалось они не подойдут
[Исправлено: alpg88, 21.10.2011 в 17:40] |
21.10.2011, 08:14 | 5 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
Вот только включение на сабже магнитным колечком.
Shershnyov слушайте PrimUs, он прав. Надо только определить какой там внутри драйвер стоял, старый или новый. По фоткам сами легко справитесь. P.S. "Делай добро и бросай его в воду..." http://www.zapas-m.ru/shop/... - 370р. |
21.10.2011, 12:27 | 6 |
21.10.2011, 17:39 | 7 |
22.10.2011, 16:17 | 8 |
Магнитик был выброшен какими то мастерами которые переделали драйвер под один режим. Мне главное драйвер подешевле можно без режимов ит.п. чтобы вставил аккум закрутил. нырнул и рассматриваешь . Эти режимы не к чему.
23.10.2011, 02:07 | 9 |
ну тогда 2 варианта, или наити и вставить магнит обратно, или вставить тот драйвер что "не подходит" если он влезет, и откучивать задную крышку.
31.10.2011, 12:23 | 10 |
Его диаметр должен быть до 17миллиметров. не могу ничего похожего найти
Этот http://www.dealextreme.com/... по питанию не подойдет наверно? Вот еще несколько. Подойдут ? http://www.dealextreme.com/... http://www.dealextreme.com/... [Исправлено: Shershnyov, 31.10.2011 в 12:28] |
16.11.2011, 16:01 | 11 |
Выручайте пжлст
16.11.2011, 19:38 | 12 |
из всех по питанию подойдет только второй, 3-18в, но он на 1А, почти 1\3 того что п7 может выдержать и яркость соответсвенно будет не ахти.
