13339 19 3 0 |
09.01.2011, 18:23 | 1 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 22:26 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Закос под Pocket Rocket
В один прекрасный день один товарищ с CPF распродавал поврежденные светодиоды, и среди всего прочего - SST-50 W45S без линзы.
Ни о каких XML на тот момент речи не шло, тогда и SST50 W45S был редкостью... в общем, я его купил. К тому времени у меня уже давно был RQ на том же диоде, так что дальнобойщик строить было явно ни к чему, а вот "pocket rocket" - вполне. И вот на днях настал заветный час - я получил с DX набор сделай сам фонарь Ultrafire A10B. Для EDC и приближенных к ним я предпочитаю расфокусированный свет с широким хотспотом, поэтому стандартный мятый 18мм рефлектор был урезан примерно в два раза. В освободившееся пространство была установлена цилиндрическая медная проставка толщиной ~7мм для увеличения площади и в качестве теплового аккумулятора. Для центровки урезанного рефлектора и опять же, для увеличения количества "мяса" в голове рефлектор установлен в алюминиевый держатель. Центровка ни к черту и фиг бы с ней: забодала. Голова заметно потяжелела и стала довольно шустро нагреваться. Жаль, что корпус при этом почти не греется... Драйвер установлен пятизвездочный трехамперный с KD, #10995. Ток в результате 2-0.7-0.04 - вполне рационально (как, впрочем, и в оригинале). Вот только минимальный режим мерзко подмигивает с небольшим периодом, раздражает. Два ампера - это какое-то персональное проклятие, похоже. Вот не судьба мне получить с одного лития ток больше 2А, и все тут Кнопку поменял на тактическую, попробую ощутить ее прелесть -) В планах включить параллельно кнопке энное количество smd-конденсаторов - по идее, это должно облегчить ей жизнь. Свет заметно теплее, чем в RQ - по всей видимости, наблюдается эффект потепления света при снятии линзы. (средний) Форма луча по сравнению с оригиналом оригинал - мод Свет по сравнению с D26 XPG R4 5B (с довольно широким из-за чужого рефлектора лучом). Средний режим. D26 - мод |
09.01.2011, 23:29 | 2 |
Re: Закос под Pocket Rocket
А таки в чём смысл трёхамперного линейного драйвера если он всё равно ничего не ограничивает?
Хотя я понял. Это на тот случай, если внезапно будет чего ограничивать, вроде IMR аккумулятора. Сначала не осознал, что там именно SST-50. |
09.01.2011, 23:38 | 3 |
Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 23.05.2023 09:41 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 206
IMR не поможет, проверено аккумы просаживаются до Vf диода (SST-50) уже при 2А. Правда, можно поставить 2xCR123
09.01.2011, 23:42 | 4 |
Ага, у меня как раз и есть IMR. Так что смысл только в режимах.
На самом деле может быть немного больше, амперметр-то не идеален и какое-то свое сопротивление вносит, но вряд ли намного. |
09.01.2011, 23:46 | 5 |
Я пробовал, на 2xCR123 потребление возрастает до ожидаемых 2.8A. Допаял ещё одну 7135, получил 3A+ с батарейками, но на IMR123 ток так и не изменился. На драйвере падает где-то 0.2V, аккумы просаживаются до 3.6V, чуток на контактах-пружинах и всё - мало напряжения. Но вот на батарейках есть возможность выгорания процессора на таком драйвере, там проц вроде до 5.5V (абсолютный максимум)
10.01.2011, 00:11 | 6 |
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 21.04.2024 18:12 Адрес: Волгоград
Сказал(а) спасибо: 545
Скажу про свой Мастех MY64: чудовищную погрешность вносит плавкий предохранитель на пределе измерений 200мА, особенно на малом напряжении и огромном для такого напряжения токе (32мВ и 0,1А, к примеру), посему предпочитаю мерить ток через 10А гнездо, где роль шунта играет медная жила диаметром 1мм
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
16.01.2011, 19:55 | 7 |
Свершил над вилкой и отдельно купленными щупами акт вандализма, провода поставил - аж самому страшно.
Замерил ток: если замыкать цепь на месте tailcap'а - при Uхх=4.15В имеем 2.8А. Как в аптеке. Это вместо измеренных хреновыми щупами 2А. От такие метрологические пироги. P.S. На ixbt вроде хвалят вот эти щупы. Сам не пробовал, пока что только заказал. |
19.01.2011, 19:56 | 8 |
Регистрация: 27.09.2010 Последняя активность: 15.12.2022 19:45 Адрес: Тирасполь
Как приедут щупы обязательно обзор выложи.
20.01.2011, 11:49 | 10 |
Главное это не кислород в меди, а диаметр жилы. И легко просчитывается, что кабель из чистейшей меди диаметром 1 мм имеет 0,022 Ом, а 2 мм уже 0,006 Ом. Хотя 2 мм жилу в щуп не вставишь...
[Исправлено: dgin, 20.01.2011 в 14:13] |
30.01.2011, 22:42 | 11 |
btw, пара "бананов" стоит на радиорынке 40-80 рублей, а метр провода 2x1.5 - 35.
Так что при приложении рук гарантированно нормальные щупы можно поиметь дешевле, чем на DX (если исходные неважнецкие удастся разобрать).
31.01.2011, 00:47 | 12 | |
Лучше бы за на те же 3$ купил силиконового провода с хоббикинга и удлиннил и проклеил родные. |
26.02.2011, 20:54 | 14 |
Окончательный вариант - кнопка с подсветкой, псевдоклипса (она же крепление для темляка и, отчасти, упорное кольцо), ну и темляк до кучи.
27.02.2011, 16:49 | 18 |
не, паракорд я с ebay таскаю. Там вроде на доставку ценник более гуманный, да и цветов поболе.
А цвета в данном случае цветом корпуса и кнопки обусловлены :-) |
27.02.2011, 16:57 | 19 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 00:48 Адрес: Москва
Рискуя сорваться в офф-топик – попадался ли GITD-паракорд стандартной толщины? Мне что-то всё то тоньше, то толще приходит.
