8593 14 6 0 |
22.03.2018, 00:50 | 1 | ||
Led Lenser P5R - малыш на 14500
В линейке Led Lenser конечно же есть модели на АА батарейках. Но компании этого показалось мало, или она решила идти в ногу со временем и выпустила модель Led Lenser P5R. Это фонарик расчитанный на формат элементов питания 1хАА, но для увеличения мощности внутри устанавливается литиевый аккумулятор формата 14500. Кроме того фонарик имеет магнитную зарядку позволяющую заряжать аккумулятор не вынимая его из фонаря.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером в России. LED LENSER P5R - компактность, удобство зарядки, неплохая мощность в компактном корпусе.
Упаковка - подарочная. Правда немного необычно что вместо показа аккумулятора идущего в комплекте на "витрину" вынесена "кочерга" держателя зарядки. Комплект поставки - фонарь, аккумулятор 14500 (700мАч), чехол, темляк, держатель зарядки, зарядка, пара наклеек со скотчем (что бы крепить держатель), инструкции. Фонарик имеет компактные габариты. Кнопка управления совмещена с контактами зарядки. Кнопка тактичесского типа, ход ее длинный, фиксация глубоко в корпусе. Головная часть подвижная для фокусировки луча. Реализиция - Advanced Focus System. Это система подвижной TIR линзы имеет классвлагозащиты IPX4, в отличии от дешевых линзовых фонарей с рынка она лишена эффекта "пылесоса" - при зумировании не засасыват пыль внутрь). Корпус круглый, фонарик постоянно норовит скатиться по наклонным поверхностям. Так же есть блокировка выбранного положения фокусировки. В хвосте фонаря есть отверсие для темляка. Аккумулятор, идущий в комплекте, отличается от стандартного наличием дополнительного плюсового контакта - он необходим что бы заряжать аккумулятор без всяких хитростей вроде двойных стенок корпуса. Правда и на замену пойдет только оригинальный что бы остался весь необходимый функционал - зарядка аккумулятора внутри фонаря. На наружных контактах зарядки (на фонаре) напряжения нету (в отличии от фонарей олайт), так же там нету магнита который будет собирать на себя всю мелочь со дна карманов. Но и примагнитить фонарь к магнитным поверхностям не получится. Магнит есть только в ответном разъеме. Кстати обычный 1,5В АА батарейки в фонарике использовать не поучится - не включается фонарик с ними. Так что расчитывать на использование АА батарейки если сядет аккумулятор не приходится. Идущая в комплекте пластиковая "кочерга" необходима как кредл в который устанавливается фонарь для зарядки. Идущий в комплекте кабель для зарядки на одном конце имеет обычный полноразмерный USB (AM) разъем, а с другой стороны разъем с электроникой для контакта с фонарем. Соединение зарядки на кабеле фиксируется на кледле при помощи байонетного крепления. Кабель будет повернут в сторону (он не будет торчать вверх или вниз в сторону стола или стены. Крепление можно установить на горизонтальную поерхность, или на вертикальную (там есть отверстия для саморезов). Контакты на кнопке не имеют встроеного магнита, но сами выполнены из магнитного металла, что обеспечивает хороший контакт и удержание фонаря на зярядке. Кабель зарядки подключается к юсб порту, оптимально что бы это был павербанк или блок для зарядки мобильного. Порт ПК все же слабоват для зарядок (0,5А на выходе максимум). Во время зарядки на кабеле светится красный светодиод, по завершении заряда начинает мигать зеленый. Время зарядки примерно 2,5 часа. Для сравнения с фонарем Led Lenser P7R. Во время зарядки фонарик включить нельзя, разве что Вы включите фонарик перед установкой его на зарядку. Светит этот небольшой фонарик весьма неплохо, система фокусировки позволяет изменть луч в зависимости от поставленых задач, и фиксация выбранного положения позволяет не сбиваться лучу в кармане. Немного странным выглядит отсутствие хотя бы небольшой клипсы, хотя в комплекте идет неплохой чехол но клипса иногда бывает тоже полезной. Конечно за счет системы фокусировки имеем некоторые артефакты по краю светового луча, Но их замечаешь только при поиске недостатков. Яркость 420 или 20 люмен, с заявленым понижением яркости в течении 3 или 15 часов и дальностью луча 240 или 50 метров. Фонарик весьма интересен еще с той точки зрения , что его можно поставить на "дежурство" - фонарь всегда будет стоять на зарядке готовый к использованию, а при необходимости его всегда можно взять и начать с ним работу не задумываясь сколько там осталось заряда, поскольку аккумулятор всегда заряжен. Кредл для зарядки позволяет закрепить фонарь на столе, на стене, на мониторе или системном блоке, что позволяет быть всегда под рукой. Управление тактической кнопкой немного непривычное, но привыкаете быстро поскольку всего 2 режима яркости. Для защиты от случайного включения можно приоткрутить хвостовую крышку. Что понравилось в Led Lenser P5R - аккумулятор и зарядка в комплекте - блокировка положения фокусировки - хорошая яркость для такой компактности Что не понравилось - невозможно использовать обычные АА батарейки как резервные источники питания - полноценно фонарь работает только с родным аккумулятором - в комплекте нету блока питания - отсутствие клипсы - норовит закатится куда то P.S. Промокод на скидку 10% "SERJ32" Автор serj_32 (Сергей Борисович). Фото Алексей Романовский. Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 22.03.2018 в 13:56] |
Поблагодарили: 6 раз(а) |
blindnick (22.03.2018), Dali (22.03.2018), narmattaru (24.03.2018), Ray (22.03.2018), rpdoctor (22.03.2018), Алексей Михайлович (24.03.2018)
22.03.2018, 00:59 | 2 |
читатель
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.07.2020 23:43 Адрес: Луганск. Украина
Сказал(а) спасибо: 2774
Поблагодарили: 4514 раз(а) в 2498 сообщениях
Re: Led Lenser P5R - малыш на 14500
Всегда импонировала лаконичность форм у LL.
Может, когда-нибудь и все остальное у них будет на уровне ценника. |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
narmattaru (24.03.2018), Алексей Михайлович (24.03.2018)
22.03.2018, 07:26 | 3 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 19:13 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2524
Поблагодарили: 11389 раз(а) в 4182 сообщениях
12см на AA вот так малыш! это даже для 21700 длинновато.
П.с. Даже эту характеристику к которой несколько раз апеллировали пришлось гуглить. Ни в обзоре ни на сайте нет.
* [Исправлено: AEDe, 22.03.2018 в 07:33] |
22.03.2018, 07:32 | 4 |
Фонарь АА-формата без возможности работы на АА? Серьёзно?
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
22.03.2018, 09:54 | 5 |
читатель
Kelevratony (11.01.2020), Tankist_20 (22.03.2018)
22.03.2018, 11:16 | 7 |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 15:35 Адрес: Север
Сказал(а) спасибо: 7664
Поблагодарили: 3511 раз(а) в 2069 сообщениях
serj_32, от обычных 14500 он хоть работает или только от родного?
22.03.2018, 14:15 | 8 |
Сказал(а) спасибо: 1254
Поблагодарили: 442 раз(а) в 287 сообщениях
ИМХО, даже с учетом скидки LL, я бы лучше посмотрел в сторону младшего Фалькона F10. Там годится любой непроприетарный аккум 14500, да и отельный кабель с собой таскать не нужно - зарядка с кабелем от смартфона все равно всегда с собой.
22.03.2018, 16:54 | 9 |
РШ (22.03.2018)
22.03.2018, 16:58 | 10 |
24.03.2018, 21:32 | 11 |
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 04.04.2024 14:41 Адрес: гэкаем много
Сказал(а) спасибо: 1726
Поблагодарили: 2385 раз(а) в 734 сообщениях
докстанция и сам фонарик неплохо прикольно выглядят.
фонарик похоже все-таки хреновый, что ожидаемо от ЛЛ. з.ы. фотки хорошие. |
27.03.2018, 12:42 | 12 |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
ЮСБ3 дает 0,9А - больше 1С в случае 14500. А судя по времени зарядки, ЛЛ и полампера использует не полностью.
О стабилизации и ШИМе традиционно ни слова? |
11.01.2020, 19:55 | 13 |
Регистрация: 21.08.2018 Последняя активность: 17.01.2022 01:50 Адрес: Уфа
Сказал(а) спасибо: 47
На нижнем режиме на камеру видны полосы.
От обычных аккумов 14500 тоже работает, но то, что он их не заряжает - это полная шляпа. Между 20 и 420 Люмен сам "бог велел" поставить 150лм. Кроме изменяемого фокуса, если конечно это вообще нужно, плюсов не вижу. Ну и цена конечно полный Ахтунг за такое чудо, учитывая, что за пару тысяч можно взять lumintop edc05C. [Исправлено: Subyektiv, 11.01.2020 в 20:01] |
12.01.2020, 00:43 | 14 |
Регистрация: 27.12.2012 Последняя активность: 21.04.2024 20:02 Адрес: Ukraine
Сказал(а) спасибо: 879
12.01.2020, 00:50 | 15 |
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32 Адрес: Chernivtsi
Поблагодарили: 1781 раз(а) в 682 сообщениях
Хотел было посмотреть почем же его продают, а сайт так и не открылся. Но он может и к лучшему)
