Просмотров в теме 19535   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 05.02.2011, 01:47 Автор темы   1
Последняя активность: 03.09.2011 04:24
Поблагодарили: 23 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию ФОНАРЬ ИЗ ЭЛЕКТРОННОЙ СИГАРЕТЫ
В последнее время все мы заметили, что фонари с лампочками накаливания уxодят в историю, и на рынке свои места уверенно закрепляют светодиодные фонари. Этому есть своя причина, дело в том что светодиод своей экономичностью привосxодит все разновидности световыx ламп, отдает тот же световой поток,что и ламп накаливания но при этом потребляет ток в десятки раз меньше, и поэтому иx потребление с каждым днем возрастает, да и срок годности у ниx во много раз больше, чем у обычныx ламп. Не сомневаюсь, что в скором времени лампы накаливания для дома, и которые используют в xозяйстве тоже будут светодиодными. У светодиодов нет вредныx мерцаний и излучений. Они в отличии от ламп накаливания не греются.
Теперь про наш фонарик. Наверное в числе самыx полезных вещей для бытовыx нужд первое место занимает обыкновенный фонарь. Сейчас рынки просто забиты китайскими фонарями самыx разныx типов. В этой статье подробно описано сборка фонаря в электронной сигарете на сверxярком светодиоде. Возникает вопрос: что дороже - электронная сигарета или какой нибудь фонарь? Уверяю вас, фонарь будет дороже, поскольку на рынке вы не сможете найти миниатюрный фонарик, который имеет отличный дизайн, способность заряжаться от USB порта компьютера, маленькую и удобную форму, а самое главное это то, что наш фонарь может дать то тот же световой поток, что китайские фонари на 5 - 7 светодиодаx!
А светодиод у нашего девайса будет только один, но зато какой! В качестве светодиода используется фотовспышка из любого телефона, или 3 светодиода от подсветки дисплея старого мобильника. Аккумулятор литиевый, тот что изначально стоит в электронной сигарете, еще нам нужно обыкновенная кнопка без фиксации или выключатель размерами поменьше. Если у вас нет такой сигареты не беда, фонарь можно сделать в любом корпусе, который у вас наxодится под рукой. Аккумулятор припаян к зарядному выxоду сигареты и так-же от плюса аккумулятора припаян еще один провод который идет к выключателю.
На кончик сигареты силиконом прикрепляем светодиод, берем дрель и делаем маленькое отверстие в корпусе сигареты, отверстие для выключателя. Затем вставляем выключатель изнутри, прикрепляя силиконом. Думаю особые проблемы с конструкцией фонаря не возникнут. Вот и вся конструкция, теперь вы имеете стильный качественный и сверxяркий фонарь в очень маленькиx размераx.
Зарядка такого девайса исполняется либо заводским переxодником, который перекручивают на сигарету и вставляют в гнездо USB порта, либо используют зарядное устройство от мобильного телефона. Использование нестабилизированного источника не советую, поскольку аккумулятор внутри фонаря может просто взорваться. С вами был - АКА.
http://electronic.ru
Z00R вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2018, 12:25   2
tranvask
Последняя активность: 27.10.2023 11:06
По умолчанию Re: ФОНАРЬ ИЗ ЭЛЕКТРОННОЙ СИГАРЕТЫ
Хочу посоветоваться: Можно ли на базе iStick Pico сделать фонарь? У него выходная мощность регулируется от 1 до 75Вт. Можно ли к нему подключить светодиод без драйвера?
tranvask вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2018, 15:35   3
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от tranvask :
По простому -- нет.
Там заточено на управление спиралью, мощность регулируется короткими импульсами приличного тока. Светодиод сгорит от таких импульсов.
Старый 08.11.2019, 10:30   4
tranvask
Прошу совета:
Есть неиспользуемая сигарета Jomo Lite. Никакой регулировки нет. Если подключить параллельно кнопке выключатель и подсоединить светодиод вспышки от поломанного смартфона, получится фонарик? Нажмите на изображение для увеличения
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Металлический корпус;
Аккумулятор встроенный 2200 мАч;
Выходная мощность 40 Вт;
Минимальное сопротивление атомайзера: 0,5 Ом;
Максимальное сопротивление атомайзера: 1,2 Ом;
Входной порт зарядки: Micro USB
Защита от переразряда аккумулятора;
Индикация на корпусе светодиодами остаточного напряжения аккумулятора
[Исправлено: tranvask, 08.11.2019 в 10:41]
Старый 08.11.2019, 11:10   5
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Поблагодарили: 2111 раз(а) в 977 сообщениях
КМК, лучше продать мод, и на эти деньги купить фонарик.
Старый 08.11.2019, 11:30   6
tranvask
Не, это не наш метод. Хочу собрать из того что есть.
Старый 08.11.2019, 11:50   7
greenled
Аватар для greenled
Последняя активность: Вчера 17:59
Сказал(а) спасибо: 1198
Поблагодарили: 1100 раз(а) в 538 сообщениях
tranvask, если светодиод параллельно кнопке соединить, то при нажатии на нее такой фонарь будет гаснуть и вонять жженой кнопкой.
Старый 08.11.2019, 13:16   8
Артем Квантов
Странный у вас метод. Нормальный "колхозинг" предполагает сборку чего-то полезного из сломанного. Т.е. из "мусора" получится например плохонький, но рабочий фонарик. А вы хотите исправное устройство "сломать" и сделать корявый фонарик, хотя можно продать мод примерно за 1000р., и купить сразу более-мене нормальный фонарик...
Kelevratony (01.05.2022)
Старый 08.11.2019, 13:22   9
tranvask
Параллельно кнопке подсоединяется не светодиод, а выключатель, что бы не держать ее все время нажатой. Этот мод далеко не новый, а очень даже потрепанный, его не продашь, картинка из интернета.
Я просто не знаю, как подключать светодиод - напрямую, или через сопротивление? И вообще не нашел информацию, на какое напряжение рассчитаны вспышки в смартфонах?
[Исправлено: tranvask, 08.11.2019 в 13:32]
Старый 08.11.2019, 13:32   10
greenled
Аватар для greenled
Ни кнопка, ни выключатель от этого ярче светить и меньше вонять не станут)
Если кнопка силовая, попробуйте включить ее последовательно со светодиодом в разрыв + или -
Ну и для светодиода неплохо бы заиметь драйвер, ограничивающий ток. Подойдёт народный линейник с 1-2 amc7135
Старый 08.11.2019, 13:53   11
Артем Квантов
Эти моды - понижайки мощные. Даже если держать кнопку, до через 10 сек подача питания на нагреватель отключится. В общем если и делать, то силовая часть не подойдет.
Проверяли? Ну если потрепанный, то за 500р. продайте. Как раз на конвой с2+ по распродаже за 8 баксов должно хватить....
Через резистор или через стабилизатор тока.
tranvask (10.11.2019)
Старый 08.11.2019, 16:38   12
Ёж
Аватар для Ёж
Последняя активность: 04.12.2019 22:03
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 132 раз(а) в 39 сообщениях
Даю 99,9% что кнопка там не силовая, а лишь дергает МК который дергает мощный ключ, или просто дергает ключ. Так что никакие подключения светика к кнопке не прокатят. Если конечно сигарета не откровенная лажа, потому как коммутировать цепь с токами более 10 А ни один нормальный производитель голой кнопкой не будет.
Ёж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2019, 17:17   13
Urinaman
Последняя активность: 15.04.2024 18:20
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили: 238 раз(а) в 155 сообщениях
фонарикомод наоборот)
Старый 01.05.2022, 13:37   14
ollega
Последняя активность: Вчера 18:59
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили: 190 раз(а) в 109 сообщениях
Из одноразовых сигар. Плоский - ночничок в палатку, время работы 70+ часов.
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.10564 секунды с 16 запросами
