2981 10 2 0 |
30.10.2019, 19:03 | 1 |
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 17:36 Адрес: СПб/Москва
Сказал(а) спасибо: 4607
Поблагодарили: 8587 раз(а) в 2989 сообщениях
Помощь в моддинге ретро прямоугольника КСФ-1
Всем привет!
Есть сигнальный фонарь-прямоугольник родом из 50-х под «квадратную» батарейку 3R12: Прошу подсказать возможности моддинга фонаря под: - установку led, - драйвера, - аккумуляторного питания. Сам - электротехнический пряморукий ламер. (Просьба не переубеждать оставить его в первозданном виде. Фонарь не представляет исторической ценности, стОит копьё и их у меня несколько.) Варианты: 1. Установка трипла/квадрипла. Первоначальная идея. Потребуется изготовление кредла под тир-линзу, устанавливаемого на место штатного рефлектора d=35мм. Много геморра, который в виде вишенки оставил на потом. 2. Установка в штатный рефлектор вместо лампочки диода на цоколе Е10. С установкой драйвера и аккумулятора. А). Выбор диодов. Есть такие (смотреть на фото верхний ценник: он - для монодиодной конструкции): Варианты - только холодные. Для оценки качества бимшота - пойдёт, далее - заменю на тёплый; Б). Выбор питания. 18650 - не подойдёт: при установке кредла для 1 х 18650 - не закрывается верхняя крышка фонаря - аккумулятор мешает рефлектору... Тогда какой акк ставить?; В). Выбор драйвера. Хочется готовый и подходящий. Подходящий - это, чтобы: стабилизированный (желательно), вместился внутрь, доступный. Отсюда: 1. Каковы оптимальные варианты моддинга данного фонаря? А именно: А). Выбор диода на Е10; Б). Выбор питания; В). Выбор драйвера? 2. С учётом того, что: А). Заказывать платы и т.п. штучные драйверы, перепаивать - не для меня. Оптимальны готовые электронные комплектующие. Соединить их и приспособить по месту - смогу; Б). Хочу сохранить штатный включатель и его кинематику, использовать его для включения фонаря. Желательны: - прямые ссылки на комплектующие, - советы и рекомендации что делать и как, - советы по оптимальным решениям с позиции стоимость/качество. Благодарю!
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Скидки пользователям продукции ЯЛ. |
30.10.2019, 20:13 | 2 |
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 22.03.2024 16:35 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2615 раз(а) в 806 сообщениях
Re: Помощь в моддинге ретро прямоугольника КСФ-1
Аккумулятор можно такой взять:
https://ru.aliexpress.com/i... Там же у этого продавца аккумуляторы на любой вкус и размер. Положите в него один 18650 и сфоткайте для понимания размеров, а то так сложно представляется что в него влезет.. А какие у него габариты вообще? Какой диаметр стекла если вытащить рефлектор. Или вернее какой диаметр рефлектора в месте его крепления? Я как понимаю подразумевается Флудер, с одним режимом?
[Исправлено: Copernik, 30.10.2019 в 21:41] |
30.10.2019, 20:19 | 3 |
В качестве источника света, очень симпатично было бы COB:
https://ru.aliexpress.com/i... Там на видео у продавца при 3.7в вдувается аж 3.5А. Мне кажется 1А здесь "заглаза". Да и отвод тепла надо продумать будет [Исправлено: Copernik, 30.10.2019 в 21:41] |
30.10.2019, 20:27 | 4 |
В качестве драйвера:
https://ru.aliexpress.com/i... Пары штук хватит. Только плату надо. На Фасттеке есть звездочки с двумя AMC, как раз можно к корпусу на термоклей приклеить, и 700мА кнопку не спалит.. [Исправлено: Copernik, 30.10.2019 в 21:42] |
30.10.2019, 21:14 | 5 |
Copernik,
Ссылки битые. На фото в стартовом посте я сымитировал картонкой кредл под 18650, такой: На руках 18650 счс нет. Главное другое: кредл (его имитация) мешает конусу рефлектора встать на место, а, следовательно, закрыться внешней крышке. Попробую завтра живой кредл примерить в корпус, оценю возможности подпила. Внутренние размеры таковы: Высота - 10,2 см; Ширина - 6,1 см; Высота батарейного отсека (до контактных планок) - 7,4 см. D рефлектора и отверстия под него - 3,5 см. [Исправлено: Barabas, 30.10.2019 в 21:16] |
Copernik (30.10.2019)
01.11.2019, 10:32 | 7 |
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20 Адрес: Ахтубинск
Сказал(а) спасибо: 1003
Поблагодарили: 2111 раз(а) в 977 сообщениях
Мусор.
надо такой: https://ru.aliexpress.com/i... (версию на 3В) или искать вот такие в версии на 3В https://ru.aliexpress.com/i... Аккум проще всего взять из старого/разбитого мобильника, если есть много, то их можно параллелить. просто перед спаиванием зарядить/разрядить все примерно до одного уровня напряжения. Ток 350мА. Пробовал 700мА в подобном фонаре (зейлер 484 уже перегревается светодиод. |
Barabas (01.11.2019)
01.11.2019, 10:42 | 8 | ||
Что-то не нашел, где выкладывал фотки своего подобного действа. зато вспомнил, что ролик снимал на канал. Там конечно вариант под некоторые несложные навыки с паяльником, но в целом это припаивание нескольких проводков.
01.11.2019, 11:50 | 9 |
Мусор - это многодиодная конструкция на Е10. Монодиод не выложен на витрину, но есть на них описание и цены - это верхний ценник с фото.
Видел его раньше. Поиск Яндекса выдал в раздаче, когда стал копать тему, ещё до публикации на Фонаревке. 18650 в кредле вроде бы встаёт с подпилами: Лед-лампочки есть. Какой драйвер использовать? Можно ли всю схему замкнуть на штатный включатель? |
01.11.2019, 16:12 | 10 | |
там как раз вариант 3V 1W, заявлен. Просто по моей второй ссылке на али диоды, якобы на XP-G2 и в них можно подавать побольше тока при наличии охлаждения. Судя по фото, выключатель подает питание с контакта на корпус. Если так, то его вполне можно использовать полноценно, даже поставив драйвер с режимами. А какие есть? Сейчас вгляделся, раз корпус металл, то похоже можно подать на диод даже побольше 350мА(если сам диод позволяет), конкретный предел определять по факту. А так, самое простое взять народный линейник, и перерезая дорожки отключить все стабы кроме двух. Если этого будет мало(не позволит отвод тепла или теплоотвод), тогда отключить еще один. |
01.11.2019, 16:20 | 11 |
хотя не факт. Чтобы полноценно использовать кнопку, надо будет диод разворачивать (чтобы у него по центральному пину был "минус"). А для этого нужны очень хорошие навыки пайки.
Лучше тогда понижайку ставить, только надо перенастроить на ток поменьше, а это опять пайка (токозадающий резистор заменить). |
