4903 17 2 0 |
07.02.2017, 20:12 | 1 |
Регистрация: 05.02.2017 Последняя активность: 08.01.2018 15:29 Адрес: Мурманская обл.
Сказал(а) спасибо: 15
Налобник Fenix HP25R, истина где-то рядом...
Здравствуйте уважаемые форумчане! благодаря форуму приобрёл налобник, вот краткий обзор : https://forum.fonarevka.ru/...
Хочу поднять ток в турбо режиме на "дальнем" примерно на 1-1.5А т.к он явно не соответствует заявленным характеристикам,т.е выжать те самые ~1000лм. Или не получиться изменить только один режим? Турбо нужен в повторно кратковременном режиме ~ 1-2мин. На ближнем свете (xp-g2 r5) на мах режиме в 350лм рантайм в два раза меньше чем на дальнем(xm-l2 u2) в те же 350лм - это такой г.... диод? подумал про его замену на более современнее что-нибудь, энергоэффективнее и поярче, самое лучшее, пусть и дороже. Режимы на ближнем заявлены 4-30-130-350 Лм, 130 поднять до ~230лм, а 350 до ~450лм , цветовая t XPG2 R5 устраивает. Есть кто с опытом, кому это интересно реализовать-поэкспериментировать (не за "спасибо", об этом в лс) у кого есть для этого комплектующие и навыки... |
08.02.2017, 18:00 | 2 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 08:27 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15268
Поблагодарили: 33081 раз(а) в 12329 сообщениях
Re: Налобник Fenix HP25R, истина где-то рядом...
Sokol77, мне тут как раз попался в руки HP25R - и, вспомнив про ваш вопрос, я немного потестил его в сфере.
На свежезаряженном аккумуляторе там чуть больше 1000 лм на дальнем свете, и около 430 лм на ближнем. То есть те изменения, которые вы хотите, в фонаре и так уже есть. Гнать его драйвер сильнее нет смысла, фонарю и так не хватает аккумулятора для нормальной стабилизации на этих мощностях. |
08.02.2017, 18:31 | 3 |
А замеры токов? как при 1,5А может быть 1кЛм? Да и визуально, прирост с мах. в турбо явно не в три раза.
для замены на ближнем диода с наибольшей светоотдачей XPL V6 4С подойдет ? в смысле, он будет ярче при том же энергопотреблении и похож по Tсвета на XPG2 R5 ? Или есть уже более энергоэффективнее и ярче ? А на дальнем сейчас XM-L2 U2, что будет с лучшей яркостью fnksb, не могу найти кнопку "спасибо" под сообщениями ?? |
08.02.2017, 18:38 | 4 | |
Неправильные замеры токов. Это нормально.
Можно вот здесь почитать, как это происходит. Цитата:
Под дальний свет можно воткнуть XP-L HI, тогда люмены чуть-чуть упадут, зато будет прирост дальности за счет сужения луча. Но не факт, что с еще более узким лучом налобником будет удобно пользоваться. Она после трех сообщений появляется, когда выйдете из режима премодерации. [Исправлено: fnksb, 08.02.2017 в 18:39] |
Sokol77 (08.02.2017)
08.02.2017, 19:00 | 5 |
Сужения луча не хотелось бы, нужно мах. светоотдачу при существующих режимах, если не лезть в драйвер, ну и в "холодный" свет неохота лезть.
Заявлено в турбо видимость 187м , я понимаю что нужно как минимум в двое поделить, так и на ~80м даже сейчас плохо, вот и нужно яркость поднять до максимума. |
08.02.2017, 20:16 | 6 |
Сужение луча не устраивает, надо увеличения светоотдачи до мах. на сегодняшней день в тех же режимах, если в работу драйвера вмешиваться проблематично.
На ближнем больше нужно добиться энергоэффективности во всех режимах,т.к он является основным при использовании, может XP-L2 ? P.S как то странно сообщ. вставляются после 3ч ожидания, я думал предыдущее вообще пропало... [Исправлено: Sokol77, 08.02.2017 в 22:08] |
08.02.2017, 23:07 | 7 | ||
Ну, на 5-10% можно вытянуть, вряд ли больше. Цитата:
Причем если искать хороший оттенок - то бины скорее всего будут не топовые, а пониже. Ну, получите максимум 500-550 вместо имеющихся ~430 - вряд ли это стоит серьезной переделки фонаря, денежных затрат и возможных проблем. Премодерация была, как для нового пользователя. Теперь должны работать и "спасибки", и мгновенная публикация сообщения. |
08.02.2017, 23:19 | 8 |
PS. А, в фениксе заявлен Cree XP-G2 R5 даже, не S2. С другой стороны, это еще не значит, что там стоит именно R5, а не S2 или S3 - производитель часто ставит "оптовый" гарантированный бинкод, который может быть меньше реального.
Можно поискать XP-G2 S4, вроде сейчас это самое яркое для XP-G2. Но, опять же - не факт, что эти S4 будут именно S4, продавец тоже может ошибиться/смухлевать и подсунуть R5 или S2... В общем, эти игры с бинами - не то, на что стоит всерьез целиться, в ряде случаев можно вообще не получить реальной выгоды. Лучше уж пару лет попользоваться как есть, ну а потом или поменять фонарь, или уже проапдейтить его на какие-нибудь суперновые диоды уже существенно более высокой яркости (если они появятся). |
Sokol77 (09.02.2017)
08.02.2017, 23:22 | 9 |
PPS. А деньги потратить на хорошие аккумуляторы, какие-нибудь Sanyo GA - которые дадут более уверенную стабилизацию, чем стоковые фениксовские.
//Если, конечно, феникс работает на незащищенных, этого я не знаю. [Исправлено: fnksb, 08.02.2017 в 23:23] |
09.02.2017, 14:39 | 11 |
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 19.01.2024 13:23 Адрес: Россия, Питер
Сказал(а) спасибо: 46
Да, кстати, если в тирку вставить светодиод больший по размеру, то пучок света расширится. Так что при том же токе через светодиод освещённость даже чуть меньше может стать. И это при том что световой поток будет больше от новых светодиодов.
09.02.2017, 15:21 | 12 |
Да быть неможет ,чтобы сейчас не было лучше во всех отношениях диода чем XP-G2 R5, просто Вы "избалованы" ярким светом, вот и кажется что 20% прироста это вообще ниочём. Как по мне, очень даже будет хорошо плюсануть ~100Лм просто заменой на лучший диод.
глянул на диод в наключнике L/Tool, стоит тоже XP-G2 R5 как на фениксе под тиркой, так он в 2.5 раза меньше чем в фениксе на дальнем XM-L2 U2, а XP-L2 на много меньше XM-L2 ? XP-L2 на графике выше очень даже хорошо выглядит [Исправлено: Sokol77, 09.02.2017 в 15:30] |
09.02.2017, 15:24 | 13 |
09.02.2017, 15:36 | 14 |
20% прироста светового потока вы не заметите после переделки. Даже сравнивая два фонаря можете не заметить разницы.
Замена на больший кристалл может привести к тому что будет шире, но не ярче. Поскольку режим зафиксирован по току, то в зависимости от драйвера вы либо ничего не выиграете в рантайме, либо единицы процентов. |
09.02.2017, 15:48 | 15 |
Сейчас нет диода, который был бы во всех отношениях лучше xp-g2 при тех же размерах оптической части. Ну и никто не знает, как выглядит hp25r изнутри и насколько трудоемка там замена. Долбать хороший и скорее всего плохоразбираемый фонарь ради небольшого или даже сомнительного выигрыша не стоит. [Исправлено: fnksb, 09.02.2017 в 15:52] |
13.02.2017, 17:31 | 16 |
13.02.2017, 17:40 | 17 |
Просто никому не нужен тот геморой что Вы предлагаете.
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
Hemi (16.03.2017)
13.02.2017, 18:20 | 18 | |
Нет никакой гарантии, что XP-G3 без проблем сфокусируется с той оптикой, которая сейчас стоит. Это очень капризный диод с точки зрения оттенков во вторичной оптике. А при дистанционной работе нет никакой возможности в процессе скоординировать действия с заказчиком. Было бы это в Питере, в формате "попробовать что-нить поставить, глянем что получится" - да, можно было бы. А так не хочется браться: денег получится куча, да еще и с учетом пересылки - а вот гарантий, что на выходе будет что-то существенно лучше, нет никаких. Плюс еще риски, что что-то пойдет не так (от "потеряется на почте" до "поломается в процессе"). Опять же, есть вопрос с бинами диодов. Одно дело, когда мерзкий холодный диод меняется на нейтральный, совсем другое - менять хорошую нейтраль на другую нейтраль ради неочевидного прироста в светоотдаче. Запросто можно потерять в качестве света то немногое, что выиграется на количестве. ................ Получается вроде как несложная, но довольно хлопотная работа с не очень предсказуемым результатом. "Много денег" будет не соответствовать результату, "мало денег" будет не соответствовать геморрою. ................ Обычно если уж свет фонаря нравится по оттенку и распределению, то на замену диода идут только если в итоге можно будет получить прям очень существенный и гарантированный прирост светоотдачи [Исправлено: fnksb, 13.02.2017 в 18:24] |
Sokol77 (13.02.2017)
