61931 87 15 6 |
02.12.2017, 22:23 | 81 |
Регистрация: 24.03.2014 Последняя активность: 26.12.2022 19:04 Адрес: Kiev
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 354 раз(а) в 89 сообщениях
Re: Высокоэффективный драйвер от 1го AA.
Всем привет.
Спаял этот драйвер на заводской плате. Все уместил в 10 мм. Вот что получилось. Детали: 1. Микроконтроллер – ATTINY85V-10MU 2. Ключ – TI CSD13202Q2 3. Драйвер полевика – TS5A3159DCKR 4. Индуктор силовой – Vishay Dale IHLP1212BZER102M 5. Индуктор преобразователя - LQH2MCN100K02L 6. Микросхема преобразователя MAX1724EZK33 7. Диод в обвязке IC – PMEG3002AELD,315 8. Конденсаторы – 3×GRM155C80J106ME11D - 10UF 6.3V X6S 0402 Murata 9. Конденсатор – GRT155R61E105KE01D - 1UF 25V X5R 0402 Murata 10. Выходной конденсатор – GRM31CR60J107ME39L - 100UF 6,3V X5R 1206 Murata Все работает. Индуктивность еле теплая на максимуме. Я думал она вообще будет холодная (мощная ведь), но нет, все равно нагрев чуть есть. Теперь нужно поискать хорошую тушку на 1АА для тюнинга. Вот фото полигона. Выкладываю печатку в Спринте – кому надо повторяйте.
Noctigon Meteor M43 (Cree S4 5D2), Sunwayman C20C (Indigo+3×Nichia NVSW219C Custom), Eagletac DX30LC2 (Cree XHP50+Indigo Custom), EagleTac SX25L3 (Cree XHP70+Tamagotchi driver Custom), EagleTac D25LC2 Clicky (Cree XPL+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Nichia UV NCSU276A), EagleTac D25C Clicky (Cree XM-L2+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Cree XML-Color), Zebra SC31 (Cree XPG) |
03.12.2017, 04:31 | 82 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
компактненько
а как обстоят дела с временем переключения режимов? я так эту проблему и не поборол, требуется очень быстро кликать, в тушке, где переключение осуществляется "головокручением" вообще не реально сменить режим |
03.12.2017, 07:19 | 83 |
Сказал(а) спасибо: 1260
Поблагодарили: 442 раз(а) в 287 сообщениях
03.12.2017, 13:36 | 84 |
Режимы, да, нужно быстро кликать. Это по сравнению с прошивкой Тамагочи для силовой кнопки, например. Но у меня вряд ли будет фонарь с головокручением (ненавижу), так что меня это не очень беспокоит.
Спасибо, посмотрю - в сторону Люминтопов как то не смотрел. А они разбираются хорошо? |
03.12.2017, 14:27 | 85 | |
просто заточенным пинцетом или съемником стопорных колец с узкими губками выкрутить пилюлю, ухватившись за отверстия в драйвере. Насчет герметика на резьбе не в курсе - может форумчане-обладатели подскажут. Но в данном случае диаметр родного драйвера что-то около 14-15 мм. [Исправлено: nsk1979, 03.12.2017 в 14:29] |
mag_vitaliy (04.12.2017)
03.12.2017, 14:37 | 86 |
04.12.2017, 11:38 | 87 |
Интересно - что за элемент похожий на резистор там на звезде и для чего он нужен?
08.03.2021, 10:03 | 88 |
Регистрация: 09.02.2021 Последняя активность: 15.12.2023 17:47 Адрес: Свердловск
Мне кажется правильнее было бы назвать тему Высокоэффективный драйвер от одного щелочного элемента. А уж AA он или D - это роли не играет. Чисто для Яндекса комментарий.
