2806 12 6 0 |
30.04.2020, 13:35 | 1 |
Регистрация: 30.04.2020 Последняя активность: 07.05.2020 10:03 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 4
Переделка, мощьней фонарь
Помогите сделать мощней фонарь для подводной охоты. в нутри стоят три батарейки 3х26650 (3х5000mAh реальная мощность). Посравнению с другими фонарями садит батарейки очень быстро (по яркостивыглядит также, хватает фонаря на 2часа в холодной воде) Имеющейся фонарь на приклеплённой фотографии, ниже спецификации фонаря
Specifications: Emitter TypeM-L2 LED Light Color:White. Battery:3x18650 or 3x26650 Modes number:Low>High>Strobe. Lens:Coated Glass Lens. 7 L2/T6 LED lamps: power up to 70W LED color temperature: 6000K-7000K Brightness:30000 lumens maximum brightness. Feature: - Using 7 XM-L2/T6 LED lamps, strong penetration in clear water. |
30.04.2020, 15:07 | 2 |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 21:09 Адрес: до Урала
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 6826
Поблагодарили: 6947 раз(а) в 3308 сообщениях
Re: Переделка, мощьней фонарь
KonstantinVimpel, это - НЕ фонарь!
Это дешевая имитация фонаря. Переделывать или апгрейдить его нет никакого смысла (там нужно менять абсолютно ВСЁ!).
Alex G (30.04.2020)
30.04.2020, 16:47 | 3 |
я надеялся что можно на какие то лучшие led перепаять .. (((
30.04.2020, 17:00 | 4 |
Надеялся его улучшить не много, перепайкой LED.
30.04.2020, 18:23 | 5 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 22:19 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32665 раз(а) в 15152 сообщениях
прежде чем приближаться к воде, сначала стоит закончить хотя бы начальную школу
himik deda (30.04.2020)
30.04.2020, 20:33 | 6 |
KonstantinVimpel, там дело не только в светиках (хотя и стоЯт в стоке дешёвые кЕтаяйские LB вместо настоящих CREE XM-L2).
Самое паршивое - то что они налеплены на вставную пилюлю, которая висит в воздухе болтается в голове "фонаря", как говно в проруби (извините за мой французский). Чтобы поставить туда нормальные вторые хмели, или другие, более мощные СИДы, нужно растачивать голову и туго впрессовывать туда основу для звезды, чтобы был хоть какой-то теплоотвод (или сразу точить новую голову с площадкой под прямой теплоотвод). Далее. Драйвер там НИКАКОЙ. КПД его, в лучшем случае, процентов 50, от силы. Без стабилизации, с жутким ШИМом. Под замену, естественно, в первую очередь, вместе со светиками. Потому и говорю, что проще и дешевле выйдет купить более-менее нормальный фонарь, а не переделывать эту каку. |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
30.04.2020, 23:48 | 8 |
Регистрация: 07.03.2012 Последняя активность: 20.04.2022 20:53 Адрес: Moscow
Записей в дневнике: 76 Сказал(а) спасибо: 591
KonstantinVimpel (30.04.2020)
30.04.2020, 23:59 | 9 |
Медветь,
Спасибо за развёнутый и хороший ответ, он мне помог понять всю суть. Отдельное спасибо за ссылку (может можешь посоветовать на xhp70 - xhp90, хочется помощней) Противно читать такие коменты как у galex, ты ведь даже незнаешь кому пишешь. Да, я 0 в этих фонарях, но я не плохой специалист в другой сфере. |
01.05.2020, 00:24 | 10 | |
Сами можете посчитать ВатЧасы АКБ и прикинуть время. В водной среде главная проблема не тепло отвести, а время работы обеспечить. И здесь дешевых решений не существует! |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
KonstantinVimpel (01.05.2020), Медветь (01.05.2020)
01.05.2020, 07:41 | 11 |
Регистрация: 01.12.2017 Последняя активность: Сегодня 15:53 Адрес: Челябинск, Ленинский
Сказал(а) спасибо: 1270
Поблагодарили: 273 раз(а) в 171 сообщениях
KonstantinVimpel, поясню, если не против...
Противно вот такое |
01.05.2020, 08:45 | 12 |
01.05.2020, 09:53 | 13 | |
XHP90 - маркетинговая выдумка кЕтаяйских продаванов. Такого светика пока ещё в природе не существует. Есть новые фонари на SBT90.2, но они дальнобои, с очень узким хотспотом (центральным лучом), для ПО не очень-то подходят, если только на полный мутняк (0.5-1.0м). На такой мутняк, до глубины 10м, вполне подойдёт Ася К30-GT, на SBT90.2 с ОЧЕНЬ узким лучом. Наоборот, на хороший прозрак (3-5м) подойдёт (опять-таки до глубины 10-12 метров) Ася К30, на XHP70.2, с очень широким спотом. Есть пара неплохих дайверских фонариков на XHP70 (XHP70.2): Ася D45 и помощнее Ася D46 Они более универсальные, среднебои. Но и у них (на мой взгляд) слабоватое питание. Зато их можно достаточно просто переделать на усиленное питание, на 6шт. 18650 (D45), или, соответственно, на 4шт. 21700 (D46). ПыСы. Выбор фонаря зависит, в бОльшей степени, от условий охоты и опыта самого охотника. ПыПыСы. Универсального фонаря НЕТ! На каждые конкретные условия охоты - свой фонарь! [Исправлено: Медветь, 01.05.2020 в 10:01] |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
