Результаты опроса: Касторка vs nyogel | |||
Мазал и мажу только касторкой | 22 | 38.60% | |
Мазал и мажу только nyogel-ем | 12 | 21.05% | |
пробовал оба, не вижу разницы | 10 | 17.54% | |
пробовал оба, теперь только nyogel | 7 | 12.28% | |
пробовал оба, теперь только касторка | 6 | 10.53% | |
Голосовавшие: 57. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос |
85392 566 32 1 |
05.09.2022, 16:58 | 562 |
Регистрация: 07.05.2011 Последняя активность: 23.12.2022 19:34
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 423
Поблагодарили: 2210 раз(а) в 1411 сообщениях
Re: О смазке - правильно
alibek, если пойдет металлическая стружка, то нужно либо не дожидаясь смерти движка его разбирать и смотреть в чем дело. Или повышать вязкость масла "на время" оттягивая смерть.
Вы меня неправильно поняли, я НЕ предлагаю заливать отработанное масло обратно.
05.09.2022, 17:05 | 563 |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 11:13 Адрес: Север
Сказал(а) спасибо: 7600
Поблагодарили: 3474 раз(а) в 2050 сообщениях
После обкатки было, но это нормально. Просто в мануале указано SAE30 и всё про API ни слова. А так замена раз в сезон будет, а это где-то половина рекомендованных моточасов. Вот думаю SAE40 использовать хуже не будет? В основном по жаре используется.
05.09.2022, 17:29 | 564 |
может быть и хуже. Если зазоры в двигателе рабочие рассчитаны на гидродинамический клин вязкости именно SAE30, то будут нерасчетные нагрузки. Но вообще
1) SAE40 по вязкости от SAE30 отличается при 100 градусах незначительно (емнип 12сст против 9.5сст_ 2) Если газонокосилка перегревается при "жаркой температуре", то ее не стоит использовать, а если не перегревается, то разница в 5 градусов рабочей температуры не стоит замены масла. По кривой вязкости даже для минералки это будет 5-7% вязкости. Ну, имхо так. |
05.09.2022, 17:32 | 565 |
06.09.2022, 11:44 | 567 |
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 9586
Поблагодарили: 2220 раз(а) в 1442 сообщениях
Не знаю если честно. Для меня это очевидные вещи, но это совсем другое, если вы понимаете о чём я.
In Fino verytas |
