32846 19 3 0 |
05.09.2010, 21:15 | 1 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Новое лицо для старого фонарика.
Новое лицо для старого фонарика. Большой прорыв в технологиях производства сверхярких светодиодов позволил получить реальные светодиодные модули с к.п.д. в 8-10 раз выше, чем у ламп накаливания. Одним из лидеров в этой гонке является модуль фирмы Luxeon Lumiled LXHL-NW98. Я попробовал заменить лампочку фонарика “Жучок” производства Краснодарского завода ЗИП на этот светодиод. Для этого пришлось сделать умножитель напряжения на диодах с малым падением напряжения (диодами Шотки или германиевыми). Эффект превзошёл все мои ожидания! Я получил ослепительно яркий фонарик, с очень легким жимом (по сравнению с ламповым вариантом). Фотография диодного модуля и переделанного фонарика. Схема переделки и параметры модуля.
[Исправлено: vaska, 06.09.2010 в 09:48] |
05.09.2010, 22:12 | 2 |
Re: Новое лицо для старого фонарика.
А я это уже где то видел... Решпект за переделку... Хотел свой "Жучок" так переделать, да жалко стало, пусть будет таким как родился...
[Исправлено: vaska, 06.09.2010 в 09:49] |
05.09.2010, 22:14 | 3 |
Администратор
Я на форуме где-то краем глаза уже увидел, что данный фонарик упоминался и обсуждался и решил оживить разговоры данной самоделкой, тем более переделка вполне достойная.
05.09.2010, 22:19 | 4 |
Полностью с вами согласен... Фонарь, имхо, может претендовать на звание выживальческого...
06.09.2010, 06:07 | 5 |
Регистрация: 22.08.2010 Последняя активность: 20.11.2016 05:29 Адрес: Хабаровск
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 94 раз(а) в 22 сообщениях
"Жучок" + СхемаУдвоителяНапряжения + CreeXP-G + УзкоугольнаяОптикаВида_RS = отличный фонарь чтобы лазить в подвал за банкой варенья...
Я к тому, что подобный источник не получится пользовать для любых маломальских ремонтных работ а-ля замена гыкнувшей лампы (и подобные этому случаи). Но и такой фонарь лучше, чем вааще никакого. Тем более, что вещь почти вечная (за исключением обилия в нём механики, которая боится песчинок и водички).
Тантал без керамики - деньги на ветер. [Исправлено: vaska, 06.09.2010 в 09:49] |
13.09.2010, 08:27 | 7 |
Я когда свой ремонтировал, тупо медные трубочки с подходящим внутренним диаметром отверстий под ось впаял где дырки от маховика разбились (пришлось дырки рассверлить, чтобы трубочки вставить)... Хотел подшипнички поставить, но подумал, что слишком большие нагрузки на них будут и они долго не протянут... А так такая "вставка" подносилась, новую впаял и снова в работе... ;-)
14.09.2010, 00:16 | 8 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 22:26 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
пробовал, кстати, вместо конденсатора ионистор ставить - не понравилось. Если бы был повышающий драйвер - может и был бы положительный эффект... а при подобной схеме - деньги на ветер.
14.09.2010, 20:35 | 9 |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40 Адрес: msk
Попробуйте увеличить емкость конденсатора и последовательно с сид- резистор. Возможно, будет некий положительный эффект- ток через сид растет лавинообразно, и напряжение на конденсаторе не может расти, т.е. конденсатор чуть разрядился и сид погас. С ионистором еще интереснее, но нужны какие-нибудь замеры и требования.(минуту жмем- час горит или еще как) Генератор тока вместо резистора-еще лучше.
15.09.2010, 00:12 | 10 |
с ионистором при директ-драйве дело обстоит так:
первые пару секунд работаем на зарядку ионистора, диод медленно разгорается. Ну, относительно медленно, конечно - но раздражает. затем ионистор зарядился, напряжение выросло, ток вырос - диод светит. перестали качать - ионистор за секунду-другую разряжается через диод до такого напряжения, когда ток падает до смешных значений. Яркость резко падает, и диод некоторое время слегка тлеет. потом диод гаснет окончательно и этак половина заряда ионистора (вольт где-то с двух, я полагаю) пропадает понапрасну. |
25.11.2010, 19:48 | 11 |
Попал мне в лапы такой же фонарик. Жужжал он исправно, но свет в него положить пришлось самому.
С электроникой не дружу, потому паять хитрые схемы было совсем неохота. После долгих размышлений обнаружилось, что штатная лампа фонаря рассчитана на 3.5 В и 0.25 А тока, что вполне соответствует питанию обычного одноваттного светодиода. От генератора идёт переменное напряжение, которое вроде бы надо выпрямлять. Но диодный мост состоит из диодов, на которых падает напряжение, которого у нас и так немного. К счастью, светодиоды - тоже диоды! Вместо прямоугольного отражателя была выпилена алюминиевая пластина-радиатор, а к ней прикручены пара держателей 25-мм коллиматоров ( http://www.dealextreme.com/... ). Два тёплых диода (http://www.dealextreme.com/... ) подключены параллельно, плюс одного к минусу другого. Работают они по очереди, соответственно изменению направления тока. Нажимать на рычаг стало заметно легче. С одного качка диоды загораются на хорошей яркости, со второго - ещё чуть-чуть и выходят на максимум. Если перестать качать, секунд за пять напряжение постепенно падает, а диоды - тухнут, забавно перемигиваясь. При работе мерцание незаметно. Овальность пятна заметна до 30 см, дальше луч становится круглым. Особенность диодов - середина пятна имеет синий оттенок, а периферия - жёлтый, но в общем спектр приятный. Если не использовать отражатели, будет вообще замечательно, но придётся фиксировать пластину в корпусе отдельно. |
28.11.2010, 21:06 | 12 |
О. Я тут недавно на ганзе прикидывал эффект от ионистора и забыл где, а сегодня ветка всплыла. Копирую:
Ну, поехали заряд конденсатора Q = C*U ток I = Q/t -> Q = I*t Ничего не напутал? C*U = I*t t = C*U/I; C = 1Ф - хватит? I = 0.03А - примем, что диод все еще удобоваримо светит при 30мА. Тогда диапазон "рабочих" напряжений: U = (3.3-2.7)В = 0.6В t = 1*0.6/0.03 = 20 сек. как-то не получаются минуты, не? И это при очень могучем допущении, что ток постоянен - а ведь это совершенно не так, в начальный момент времени он по-прежнему ~350мА. Так что реально диод гаснет за секунды и потом некоторое время слегка светится во тьме. Теперь о грустном. При "запуске" ионистор разряжен до нуля. На его заряд уйдет некое количество энергии. Таким образом, в начале использования мы работаем на ионистор, отдавая ему энергию 2.7*С (что характерно, это заметно больше "полезного" заряда в 0.6С). Лично меня такая пауза абсолютно не обрадовала, а в сочетании с никаким полезным эффектом - так и вовсе основательно расстроила. |
28.11.2010, 21:30 | 13 |
Есть мысль, что накапливать энергию имеет смысл не в дополнительном устройстве, а в самом маховике. Раскручивается он очень быстро, за одно-два нажатия, а отдаёт энергию ещё несколько секунд. Если увеличить его массу, а заодно поставить более крепкую ось (у моего фонаря она была вообще гнутой) и подшипники скольжения (капролоновые втулки), то хватать раскрута будет на те же 20 секунд, да и жать можно будет пореже, раз в секунду или две. Дополнительных электрических потерь - никаких, а запаса силы в руках ещё достаточно.
29.11.2010, 12:28 | 14 |
а не было мысли использовать вместо ионистра Li-Fe аккум?
Он весьма стойкий, неприхотливый, и просто заряжать его крутя ручку) К диодам - директ-драйвом |
29.11.2010, 13:57 | 16 |
если вывести разъем то можно заряжать, к примеру
и проще конструкция, на мой взгляд. 18650 -1100мАч |
29.11.2010, 14:30 | 17 |
А. Ну заряжать - это совсем другой тип фонарей. Если разделить питание от аккумулятора и от генератора - может иметь смысл, а иначе "нет повести печальнее на свете".
24.10.2014, 14:39 | 19 |
я не захотел менять конструкцию .. и вносить изменения в ней . .
25.10.2014, 21:44 | 20 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
Схему управления надо умную! А применять можно и АКБ и ионистр. Если генератор остановился не зависит от оставшейся энергии то выключение. Если напруга на буфере упала то тоже выключение. Ясно дело стабилизация и возможно даже 2 преобразователя одни для заряда буфера что бы максимально эффективно юзать генератор, а другой драйвер СИД. Включение только когда генератор вращается с нужной скоростью (гистерезис) и буфер заряжен до определённого уровня.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! |
