27320 53 5 0 |
23.12.2010, 08:58 | 41 |
Re: Мой идеальный мегафонарь
23.12.2010, 09:10 | 42 |
Приключенец
Регистрация: 11.12.2010 Последняя активность: 22.03.2024 13:32
Вынести радиатор из цельной контрукции, значит уменьшить прочность.
Корпус и есть радиатор. Его разве что ребристым сделать можно... Но тогда засоряться грязью будет регулярною. Лучше уж цельномедный. Пусть лучше будет практичным, чем сверхъярким. Такой вот компромисс. |
23.12.2010, 14:20 | 43 |
Регистрация: 15.07.2010 Последняя активность: 24.10.2017 22:12 Адрес: Областная Москва
Здесь яснее картина. Делим энергоёмкость аккума на мощность, потребляемую фонарём.
Кстати 3-и XML-ки дадут примерно такой же световой поток при меньшей потребляемой мощности. А работа не менее суток, при максимуме света? Я как-то маглайт водоплавающим делал на 3-х ку5, но проверял его на воздухе. Так вот, при общей мощности потребления 6 с небольшим ватт через 30-40 минут голова и треть тушки нагревалась близко к болевому порогу, а он считается примерно 60 градусов, представляете какая температура у диода. |
23.12.2010, 14:43 | 44 |
Приключенец
Об этом позже. Сначало мне хотелось бы определиться с характером света,
и уже в связи с этим планировать остальное. Как я уже сказал, фонарь должен быть универсальным. Это главная идея проекта. Использоваться он будет жёстко: в походах на природу и сплавах, под водой, в пещерах и подземельях... вобщем фонарь должен быть подземным/подводным/поисковым/туристическим в одном флаконе. Размышляю я сейчас о том, какой свет должен быть в каждом из модулей, чтобы у фонаря были все необходимые качества. Мож присоветуете чего? Хватит ли двух тёплых или нейтральных модулей(рассеяный и дальний), или для полной универсальности нужен третий? И если нужен, то какой? |
23.12.2010, 15:29 | 45 | |
23.12.2010, 15:46 | 46 |
Приключенец
Ну есть ведь оптимальный вид света для каждого из видов фонарей.
По поводу параметров каждого и спрашиваю. Я только объединю. ___________________________________________________________________________ Суть вопроса была: Какие диоды(тёплые/холодные/белые/нейтральные) с каким светом(концентрированным/рассеяным) и в какой комбинации будут лучше для -ночного леса/гор? -поиска объекта в поле? -подводного плавания? -походов под землю? В КАЖДОМ ИЗ ВАРИАНТОВ Это как подобрать 2-3 фонарика на все случаи жизни в однм корпусе )) Исходя из того, что получится, можно будет выбрать конкретные светодиоды. P.S. Я наконец-то сдал последний экзамен зимней сессии на отлично. Теперь как созреет проект - пойду затариваться деталями на митинку. Надо мне было сразу начать с этого вопроса. Теперь надеюсь на совет гуру фонарного дела, значительно ускоривший бы процесс создания... [Исправлено: Початок, 24.12.2010 в 17:10] Причина: Изменение концепции |
23.12.2010, 18:54 | 47 |
Оптимального не существует. Есть , к примеру, определённое количество людей которым нравится фонарь с линзой. Широкий довольно равномерный луч, либо дальнобойный, а вот боковой засветки нет. А другой группе людей нравится фонарь с рефлектором, с ярким центральным пятном и ореолом. Третьей с коллиматором, а четвёртой вообще чтоб просто палатку осветить , то есть можно и без вторичной оптики. Ну и как совместить всё это? Я не знаю. Что-либо универсальное всегда компромисс.
Я бы стал делать на 3-х ХМЛ. Два бы сделал на коллиматоре с большим углом и развернул бы их друг от друга, чтоб с боку больше освещали, а один, центральный, на рефлекторе зеркальном, чтоб дальнобойный. И обязательно с регулировкой мощности. Всё ИМХО. Вот тут страсти серьёзные http://forum.tetis.ru/viewt... . |
23.12.2010, 21:40 | 48 |
Приключенец
А всё-таки... что хорошего в холодных диодах???
[Исправлено: Початок, 24.12.2010 в 01:47] |
24.12.2010, 01:18 | 50 |
Приключенец
Чувак походу реализовал ту-же шнягу что и я хочу... но по-своему.
Почитал про этот фонарь поподробнее. Для меня - слишком неудобно. Сейчас вот думаю: а не перемудрил ли я с модулями... Может лучше будет один сделать, но зато хороший и широкий... а то усложняется всё слишком. На всё слюни текут ))) В таком случае чего же я туплю?! Может просто стоит подобрать характеристики одного только выходного луча под себя, и не заморачиваться разной фигнёй. Думаю так и будет. За эту неделю перебрал в уме с десяток компоновок, и всё упрощаю да упрощаю... ___________________________________________________________________________________ Всё-таки лучше будет сделать фонарь с одним лучом. Для меня это будет гораздо удобнее. Теперь прислушаюсь лучше к совету dsche на эту тему. Больно понравился его проект Argus. Широкий "заливной" свет, приятный для глаз без колец и артефактов. Это прямо то, что мне нужно! [Исправлено: Початок, 24.12.2010 в 11:25] |
24.12.2010, 11:30 | 51 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Початок, а для чего Вам в подземке настолько продуманный свет?
Я думаю Вы понимаете, что хороший и мощный свет нужен далеко не везде, во многих ситуациях яркий свет - это сообщить всем о своем присутствии и чем света меньше тем лучше, главное видеть, что у тебя под ногами и вокруг на пол метра. |
24.12.2010, 12:01 | 52 |
Приключенец
Просто для души... Тянет сделать фонарь под себя.
к тому же и на поверхности использовать его буду. Плюс иногда "пробивать" тоннели и шахты не лишне. Я хочу сделать три режима работы фонаря: -Минимальный свет, работающий дофига, даже при большом разряде батарей. -Базовый рабочий режим, стабильный, достаточный для удобной работы. -Максимум, дающий полную мощность на короткое время и вырубаемый термодатчиком. Хочу широкий луч, не холодный, но и не жёлтый, достаточно дальнобойный, чтобы одинаково комфортно гулять с ним в лесу и под землёй и даже нырять с ним. Не рассеивающийся и не концентрированный, а равномерно расширяющийся. [Исправлено: Початок, 24.12.2010 в 17:17] |
19.02.2011, 13:34 | 53 |
Приключенец
Вот я и вернулся. Слегка пересмотрел конструкцию фонаря, спросив совета у dsche.
Фонарь станет чем-то вроде гибрида проекта Argus в корпусе как у этой шняги. Корпус будет цельномедным, а все пустоты будут заполнены термопастой. Вот так пока... Диоды по совету dsche XPG R5-1C + R4-5C + Q5-7B запитанные где-то по 800mA на каждом. Кратковременно (до минуты) можно полный ток (по 1.5A) давать на максимальном режиме, вырубаемом термодатчиком. Сидеть диоды будут на 10-мм подложке каждый как в проекте Argus. [Исправлено: Початок, 19.02.2011 в 16:54] |
19.02.2011, 22:07 | 54 |
Регистрация: 13.02.2011 Последняя активность: 16.03.2014 14:17
могу посоветовать сборку из 3 модулей, из них: 1 xm-l c хорошим гладким рефлектором на дальняк, и 2 xp-g c текстурированными отражателями и несколькими режимами, аккумуляторы лучше li-ion 18650. Кстати летом на митинке хороших светодиодов было не найти.
