4244 11 2 0 |
23.08.2013, 18:22 | 1 |
Шурик с шуриком
Регистрация: 03.07.2011 Последняя активность: 27.01.2024 21:46
Поблагодарили: 2601 раз(а) в 1436 сообщениях
вентиляфонарь [или перерождение Карлсона]
купил в спортмастере мелкий велтилятор в начале лета
сделан отвратительно, но отработал сезон хочу пилюлю воткнуть в фонаревую тушку питается парой АА последовательно подключил к шуровой 123а полудохлой - жужжит только в путь от 1хАА тоже никто не в курсе: подобные девайсы можно питать от 3,7 лития или все же 3 вольта потолок? думаю какую тушку брать, хотелось бы АА-14500 можно от 3,7 запитать, но если сдохнет все, проверил на 14500, жужжит еще круче, не сгорел осталось подобрать тушкан, куда ставить пилюля в диаметре 20мм, в длине с пластиком 25, без пластика 20 до начала шпинделя в каком бюджетном тушкане такая норка есть? и какие будут советы по монтажу?)) |
23.08.2013, 18:32 | 2 |
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 13.02.2024 14:43 Адрес: Вологда
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3304
Поблагодарили: 2227 раз(а) в 896 сообщениях
Re: вентиляфонарь [или перерождение Карлсона]
asket32420 (23.08.2013)
23.08.2013, 18:36 | 3 |
Шурик с шуриком
фигасе у тебя тюбики на полке
где эти брал вентиляторы, кинь ссылками) сабж хорош мягкими лопастями, можно детям дать спокойно - когда-нибудь поймешь че это такое) [Исправлено: asket32420, 23.08.2013 в 18:42] |
23.08.2013, 18:39 | 4 |
asket32420, которые белые брал тут http://www.ebay.com/itm/251... но их уже нет, да и не очень удачны(жужжат сильно и нет кнопки выключения).
Второй цветной давным давно брал на фокалпрайсе, вот на ебее нашел похожий с кнопкой, только без подсветки. http://cgi.ebay.com/ws/eBay... Зы. Они все с мягкими лопастями, кстати)) А так на ебей ищется куча разных по запросу "usb fan" |
23.08.2013, 18:53 | 5 |
Тупо электромотор же. Можно повышать напряжение и соответственно мощность, пока не развалится или не расплавится.
23.08.2013, 18:55 | 6 | |
Шурик с шуриком
от кроны 9в тоже не помрет? |
23.08.2013, 18:58 | 7 |
23.08.2013, 18:59 | 8 |
Он Крону наверное просадит сначала вольт до 6.
23.08.2013, 19:08 | 9 |
Предела как такового нет. Есть обороты, на которых рассыпятся подшипники. И есть ток, на котором тепло от сопротивления обмоток расплавит изоляцию или сожжёт контакты. Оно рано или поздно всё равно развалится, просто на большей мощности раньше.
Крону просадит, да. У неё внутреннее сопротивление большое, ёмкость маленькая, на отдачу мощности не рассчитана. Тупо шесть ма-аленьких батареек последовательно внутри же. |
23.08.2013, 19:12 | 10 |
Последняя фотка самое оно КМК
23.08.2013, 19:19 | 11 |
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 21.04.2024 18:12 Адрес: Волгоград
Сказал(а) спасибо: 545
Именно у этого моторчика самое слабое звено - щеточный узел (трехобмоточный коллектор и две щетки). Чем больше напряжение, тем больше искрит. Обычно на контакты моторчика напаивают 1..3 104-х кондера
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
25.08.2013, 15:24 | 12 |
такие вентиляторы, что выклыдывал Алекс продаются в ФиксПрайсе по 37рублей
