9765 12 4 0 |
11.01.2012, 00:29 | 1 |
Регистрация: 14.01.2011 Последняя активность: 03.03.2021 17:51 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 94 раз(а) в 36 сообщениях
Диодные замены лампочек
3 Watt High Power Cool White LED flange base PR2 flashlight bulb Wide voltage range will operate from 3.5~9VDC, 140~750mA 180 lumen with wide 110 degree beam pattern Bottom contact must be connected to positive Решил вот приобрести такую лампочку. Но что-то не могу понять, неужели её корпуса хватит для охлаждения 3-х ватника? Просто выглядит странновато... |
11.01.2012, 00:35 | 2 |
Авторизованный Хемуль
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 18.05.2022 16:30 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 985
Re: Диодные замены лампочек
у маглайтов подобные лампы яркость снижали после 5-10 минут работы (по мере разогрева). Здесь, возможно, будет то-же самое.
11.01.2012, 01:48 | 3 |
Не хватит. Хотя здесь только диод "трёхваттный", а ток "140~750mA". Вот на 140 мА светодиод в такой штуке ещё может нормально работать.
Может, лучше немного поработать напильником, выкинуть из фонаря патрон и поставить более эффективный светодиод на более массивном основании?
11.01.2012, 20:31 | 4 |
Ну делал так. Просто я уже заказал под фонарь который скоро понадобится. Уже едет заказ а меня терзают сомнения, что спалю лампу долгим использованием.
11.01.2012, 20:33 | 5 |
11.01.2012, 22:09 | 6 |
А это у светодиода и того, через что он подключен, спрашивать надо.
11.01.2012, 22:16 | 7 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Как-то смотрел драйверы на фонарь и видел точно такое же описание:Там было расписано соответствие напряжений и токов. Картина была примерно такой: в середине диапазона напряжений ток был максимален (750 мА), а на его концах (3,5 и 9В) - минимален (140 мА).
12.01.2012, 00:27 | 8 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
есть у меня такая, только не pr base а резба, стоит в старом советском фонаре, и маговский тоже есть, оба примерно одинаковы, ток что пишут это ток на батарейках, чем меньше вольт тем больше ток, на самом диоде как померять ток не вижу возможным. в маговском рефлекторе его можно сфокусировать, и еще в пару фонарях, но в основном лучь будет очень не ахти в лампочных рефлекторах
12.01.2012, 02:49 | 9 |
да, я и беру для широкого рассеянного луча
11.02.2012, 22:47 | 10 |
Регистрация: 29.11.2011 Последняя активность: 09.04.2020 11:21 Адрес: Глубинка, затерянная в лесах
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 20 раз(а) в 12 сообщениях
Разыскиваю светодиодные лампочки с цоколем как у лапочек с наших советских фонарей. Светодиод чтобы был простой, как на дешевых китайских налобниках, никакие драйверы - контроллеры не нужны. Припаивал из фонарика диод в цоколь старой лампы - работает, но уж больно утомительное занятие. Не знаете, продаются такие где? Не в фонарь, есть у меня детская китайская игрушка с такими лампами, перегорают часто.
31.03.2012, 23:49 | 11 |
Регистрация: 25.10.2011 Последняя активность: Сегодня 12:00
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили: 328 раз(а) в 160 сообщениях
01.04.2012, 00:07 | 12 | |
Волосатое чудовище
п.с. кстати, в одном девайсе была просто тупо произведена смена посадочных мест (патронов) под светоизлучатели (что-то "подходяще-разъёмное" из старой советской оборонки попалось под руки). потом процесс замены сводился к обкусыванию ног и не перепутыванию полярности диода. [Исправлено: Leon, 01.04.2012 в 09:30] |
01.04.2012, 13:15 | 13 |
Верное решение. Если у старого фонаря нет исторической ценности, то можно вспомнить, что диод имеет практически неограниченный ресурс и впаять его вместо патрона. Или поставить гнездо под светодиод, решив, что лампы устарели навсегда, а диоды ещё развиваются.
