10182 29 3 0 |
16.11.2011, 22:45 | 21 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 11:36 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1280
Поблагодарили: 3594 раз(а) в 1702 сообщениях
Re: требуется помощь распознать диод
16.11.2011, 22:53 | 22 |
Оттенок света.
16.11.2011, 23:22 | 23 |
Регистрация: 03.11.2011 Последняя активность: 23.12.2019 21:28 Адрес: Konstantinovka, UA
Спасибо, таблички видел в спецификации диода, наверное неправильно вопрос задал.
CCx по горизонтали и CCy по вертикали, не понял этих значений. например: 4A 0.3530 0.3597 Как перевести на русский?)) Что это значит с практической точки? |
16.11.2011, 23:27 | 24 |
координаты точки в цветовом пространстве. Кажется, так это называется)
об этом тоже есть картинка, которую я только что залил в вышеупомянутую тему. |
17.11.2011, 00:11 | 25 |
Спасибо, теперь врубился.
Немного пораскинув мозгами прихожу к выводу, что нужно брать "солнечный" оттенок. Судя по таблице это: 3C, 3D, 4A, 4B XMLAWT-00-0000-000LT50F4 4750 K |
17.11.2011, 11:31 | 27 |
Осталось найти...
Поиск ничего не дал, наверное не так ищу((( |
17.11.2011, 22:51 | 28 |
Напряжение с блока питания - 6 вольт.
напряжение на диоде в минимальной яркости 2,95, в максимальной 3,25 Вот так выглядит плата в блоке управления. |
22.11.2011, 01:15 | 29 |
Так понимаю никто не сталкивался с подобным устройством. Жаль конечно.
А по приведенным данным можно предположить о возможности безболезненной установки xm-l? Стабилизатор чего таки? И что могут регулировать 2 синие штукенции (вверху на фото)? |
22.11.2011, 15:36 | 30 |
Сказал(а) спасибо: 1935
dr_andy, ток надо мерять, именно ток. Хотя, если там стабилизатор напряжения, то в диапазоне 2,95-3,25 вольт XM-L будет светить замечательно, только и тока кушать неслабо, стабилизатор может перегреться. Синие штукенции-подстроечники, теоретически могут регулировать что угодно (напряжение, ток, частоту) или совсем ничего, если они задействованы для других узлов устройства, всё зависит от схемы.
