9048 15 4 0 |
01.03.2017, 09:42 | 1 |
Регистрация: 02.08.2013 Последняя активность: 20.01.2024 15:58 Адрес: аэропорт Шереметьево
Сказал(а) спасибо: 41
Замена свинцово-кислотного аккумулятора на литий.
Есть некая переноска для бытовых нужд. Питается от свинцово-кислотного аккумулятора 6v 4.5a/h. Хочу перевести на литий т.к. акб которое в ней стоит не долго держит зарядку и по весу как кирпич.
2 последовательно подключенных 18650 дадут 7,4 v.Я думаю что лишние 1.4 вольта не причинят вреда,а по амперам получится в разы больше. Не сгорит ли моя переноска если я подам на нее столько ампер? |
01.03.2017, 09:59 | 2 |
Регистрация: 09.05.2016 Последняя активность: 31.10.2020 16:52 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
Re: Замена свинцово-кислотного аккумулятора на литий.
В ней же все на светодиодах? Перевести на литий параллельно подключенный (количество банок по вкусу), вставить плату зарядки (количество плат параллельно по вкусу), подобрать другие резисторы. Если вдруг там стоит что-то сложнее резисторов, киньте фото сюда
01.03.2017, 10:27 | 3 |
Регистрация: 02.02.2015 Последняя активность: 28.01.2024 19:13
если тамсветодиод - то есть и драйвер к нему и если будет напряжение по выше то драйвер подаст на светодиод тот-же ток . Если там скиптоновая лампочка 6 вольт 700ма то без ограничения напряжения сгорит . Если 4Ah бастро съедаются то собираетесь впихивать 6 банок лития в паралель чтоб получить ёмкость по существенней . ? Нужна другая зарядка да и балансировка этих двух банок из серии .
01.03.2017, 10:52 | 4 |
Там все на светодиодах. Зачем 6 банок лития когда и двух будет достаточно. Приду домой раскрою и все сфотографирую.
01.03.2017, 10:57 | 5 |
Так писали что от 4Ah ни на что не хватает а на литии при 3Ah вам уже хватит . Не заморачивайтесь если акум исправен и зарядка коректно заряжает - 650 грамм это не керпич !
01.03.2017, 11:01 | 6 |
если светики стоят то есть и драйвер - не думаю что там тупо два светодиода последовательно и яркость угасает по мере разряда акума
01.03.2017, 11:12 | 7 |
Там стоит плата с электроникой. Он еще работает как паур банк.
01.03.2017, 11:16 | 8 |
4,5Ah - мало - сколько хотелка требует ?
01.03.2017, 11:33 | 9 |
Регистрация: 02.10.2014 Последняя активность: Сегодня 15:37 Адрес: Находка,Приморье
Сказал(а) спасибо: 4213
Поблагодарили: 1113 раз(а) в 644 сообщениях
На самом деле, лишний будет 1 вольт, ибо полностью заряженная свинцовая АКБ 6,5 вольта.
ZEBRA H600 Mk II 18650 XM-L2 ; Olight S10 Baton; Olight H1 Nova-наключник; Olight S20; Convoy M1, Яркий луч LH-500 «ENOT»-2 шт.. ЗУ: Miboxer C4-12-спасибо форумской лотерее! + XTAR XP1+XTAR PB2 [Исправлено: skorp777, 01.03.2017 в 11:34] |
01.03.2017, 12:02 | 10 |
Для светодиодов должен стоять драйвер отдающий должный ток - и точка . А напряжение может быть и выше .
01.03.2017, 17:13 | 13 |
01.03.2017, 19:45 | 14 |
Наверное зря поторопился с заменой. Замеры не смогу сделать. Не хватает знаний.
Не хочется спалить переноску и наверное проще поменять акб на новый т.к. с Китая стоит самый дешевый и одноразовый. Да и еще зарядка идет в комплекте как от телефона с 3-х режимным светодиодом. Ставишь на зарядку ,а он уже через 10 минут горит зеленым. Типа зарядил батарею. Подскажите хорошую зарядку для моего аккума (6v 4/5 a/h) Можно на али. Моя зарядка почему то рассчитана на 8v 500 ma. [Исправлено: GRINDERS, 01.03.2017 в 19:52] |
01.03.2017, 22:42 | 15 |
GRINDERS (02.03.2017)
01.03.2017, 23:34 | 16 |
Это не стабилизированный блок питания а зарядк . Как подключаете к акуму на ней падает напряжение . по мере заряда растёт напряжение и на акуме и на зарядке . Но холостом может и 8 вольт . Вот что не знаю есть в вашей зпрядке авто выключение при достижении заряда в 7 прмерно вольт или только светодиод как индикация что надо вырубить . Проверяется на акуме . Если после загорания напряжение на акуме начинает падать то есть автомат по отключке . И зачем акум заказывать из китая . За это вес сколько потянет доставка ? Они повсеместно в избытке .
[Исправлено: IURASHIK, 01.03.2017 в 23:35] |
