Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений
Просмотров в теме 15027   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 3
Старый 19.05.2013, 19:21 Автор темы   1
Последняя активность: 27.11.2017 02:27
Поблагодарили: 55 раз(а) в 26 сообщениях
По умолчанию Светильники на осветительных светодиодных сборках
Несколько светильников на CREE CXA c CRI>80% я уже описал в теме, посвященной этим светодиодам:
Пожалуй, продолжу в более подходящей теме.
f v вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ajr (17.01.2014), MOHAPX (20.05.2013), Rime (04.05.2014), uV3 (19.05.2013)
Старый 19.05.2013, 20:06   2
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
По умолчанию Re: Светильники на осветительных светодиодных сборках
Я тоже делаю из трёх модулей тёплых 10 вт. (12 В. * 0,9 А.) люстру. Размеры радиатора уже впечатлили. За основу взял радиатор от "пентиума" - сначала поставил все три модуля на один - через 10 минут рука не терпит, оставил два модуля - примерно через час такая-же история. В итоге 1 модуль на один радиатор. Ещё с вентилятором в ослабленном режиме попробую. Тяжёленькая люстрочка получается!
Старый 19.05.2013, 20:20 Автор темы   3
f v
А теперь - полукруглый светильник. Вообще-то лучше всего он подойдет для коридора, но пока висит на кухне.
Составные части:
1 светодиод CXA1507-0000-000N0HG20E5 (см. выше)
Крепеж: NE-CXA15 (из Неона)
Драйвер: APC-16-350 (из Элитана)
"Плафон": рюмка 30мл (из ОК'ея)
Радиаторы: HS304-50 + остатки (от 1м) алюминиевой полосы 50х2мм от люстры
Светильник: полукруглый (за 130р. из Касторамы)
Конструкция:
При работе почти на максимальном токе светодиода (355мА из 375) - греется примерно до 55°С, мощность ~13,5Вт (напряжение - 38В). Использован отличный от предыдущих светильников пылезащитный "плафон", поскольку имеет меньшие габариты.
В коридоре:
1. Обычная "голая" ЛН 60Вт.
2. Светильник с драйвером APC-12-350 без рассеивателя. К сожалению, у этого драйвера выходное напряжение ограничено величиной 36В. По-этому на полный ток (350мА) выйти не удалось. Мощность составила ~5,5Вт (150мА), и если в ванной с глянцевым кафелем такая мощность даже избыточна, в коридоре с обоями - её явно не хватает.
3. То же с рассеивателем.
4. Светильник с драйвером APC-16-350.
ID:	75754 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75755 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75756 Нажмите на изображение для увеличения
Мощность более 13Вт - явно избыточна для коридора, уменьшить до 8-10Вт драйвер не позволяет, по-этому светильник перенесен на кухню, а в патрон вернулась обычная энергосберегайка на 15Вт.
Кухня:
1. 2-е энергосберегайки по 15Вт.
2. Светильник.
3. Всё вместе. Освещенности, по сравнению со светильником почти не прибавилось.
Экспозиция - неизменна, Б.Б. - "Дневной Свет".
ID:	75758 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75759 Нажмите на изображение для увеличения
То же самое, противоположная стена:
ID:	75761 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75762 Нажмите на изображение для увеличения
Ну, и, контрольный снимок: ясный солнечный день. HDR ±6,0, экспозиция уменьшена в 20 раз!
ajr (17.01.2014), PASHA (10.02.2014), uV3 (19.05.2013)
Старый 19.05.2013, 22:44   4
Vasiq
Weekend Warrior
Последняя активность: 26.07.2019 10:38
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
Рюмка в качестве рассеивателя - это гениально!
Vasiq вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2014, 00:06 Автор темы   5
f v
Очередной вариант светильника. Главное его отличие от предыдущих - использование принудительного охлаждения вентилятором.
При выборе радиатора возникает вопрос: как сделать радиатор поменьше, а температуру светодиода пониже. Один из вариантов примирить эти 2 противоречивых требования - поставить вентилятор.
Но у вентилятора есть пара недостатков: шум, и ограниченный ресурс работы.
Часто в центральных светильниках в зале (люстрах) используется включение разного количества ламп сдвоенными выключателями или регулирование силы света диммерами. Если сделать то же самое в светодиодном светильнике, то можно поставить (относительно) небольшой радиатор для работы на "малом свете", а для работы на полной мощности - включать вентилятор принудительного охлаждения.
Причем вариантов такого включения довольно много, например: отдельным контактом выключателя "полного света", подключением вентилятора к питанию отдельного мощного светодиода с персональным выключателем, и т. д.
В этом светильнике подключение вентилятора производится автоматически при помощи термореле, а нужное напряжение на него подается от понижающего преобразователя напряжения, питающегося от источника питания светодиода (33-38,5В):
светодиод: CXA2520-0000-000N00Q20E7 (из Неона),
крепеж: NE-CXA20 (из Неона),
линза, закрывающая светодиод: http://www.fasttech.com/pro...,
драйвер светодиода: EUC-040S105DS (регулируемый, 4...40W, из Элитана),
драйвер вентилятора: http://www.ebay.com/itm/181...,
радиатор: http://www.ebay.com/itm/3-8...,
термореле включения вентилятора: http://www.ebay.com/itm/171... (Н.О. 55°С),
аварийное термореле: http://www.ebay.com/itm/171... (Н.З. 80°С),
рассеиватель: Helio Light SB002 (из Касторамы).
На фото: оба термореле и драйвер вентилятора
Конструкция:
Светодиод прикручен к радиатору на термопасту.
Линза наклеена на крепеж светодиода суперклеем (белее, чем за сутки до монтажа). Поскольку клей уже высох, никакого отрицательного влияния на светодиод он уже не окажет.
Между светодиодом и питанием подключено защитное термореле, отключающее его при перегреве (выше 80°С).
Вентилятор подключен к ИП светодиода через понижающий драйвер и термореле, включающее его при нагреве радиатора выше 55°С. При остывании ниже 35°С - реле отключается и вентилятор останавливается.
Оба термореле вставлены между ребер радиатора. Их черные "усы" видны на основном фото.
У рассеивателя отрезаны пружины крепления, выровнена опорная поверхность и его держатель прикручен проволокой к радиатору.
Как уже писал, при мощности на светодиоде до 12W, его температура не превышает 55°С и вентилятор не включается. Т.о. подавляющее большинство времени светильник будет работать с выключенным вентилятором, который вступит в работу только если понадобится включить полный свет.
Максимальная мощность использованного ИП - 40W. Для поддержания 55°С на вентиляторе должно быть 3,5V. К сожалению, при таком напряжении вентилятор стартовать не способен. Не всегда он запускается даже при 5V: пришлось выставить 6V, но он всё так же остался практически бесшумным (в отличии от 12V). Однако при таком питании вентилятора, его производительность оказалась излишней.
После подачи на светодиод 40W, вентилятор включается через ~2мин. Через ~7мин. температура радиатора опускается до 35°С и вентилятор останавливается. Очередной запуск вентилятора - после прогрева, через ~1,5мин. В общем, 40W для такого куллера - слишком мало.
На случай, если вентилятор по какой-то причине не запустится и радиатор перегреется, для защиты светодиода, установлено ещё одно термотеле: отключающее светодиод на 80°С. При подаче 40W оно срабатывает через ~4,5мин.
При использовании тех термореле, ссылки на которые приведены выше, надо учитывать, что один из их выводов подключен к металлическому корпусу и, соответственно они окажутся на радиаторе.
Потребление вентилятором: 300mW, ещё 350mW жрет сам драйвер. Итого: доп. потери =0,65W.
И ещё: в описании понижающего драйвера написано, что его Uвх. max. =35V. У некоторых продавцов на фото стоят входные конденсаторы именно на 35V. Именно это подтвердил и этот продавец, хотя у него на фото Свх. на 50V - именно такие и пришли. Диод так же установлен на 40V, как и у драйверов, записанных на Uвх. =40V (это - Uраб. примененной микросхемы). Так что мне менять ничего не пришлось. Но кто будет их применять - обращайте внимание.
Несколько фото светильника:
Поскольку глючный движок сайта не хочет показывать фото - оставил на них ссылки в этом подвале, а сами фото вставил в текст
Вложение 97714,Вложение 97715,Вложение 97716,Вложение 97717 Вложение 97718,Вложение 97719,Вложение 97720,Вложение 97721
jakovjashin (10.02.2014)
Старый 10.02.2014, 11:02 Автор темы   6
f v
Да уж!
Кривой движок сайта способен выйти победителем из любой ситуации.
ВСЕ вновь залитые картинки были удалены!
Безо всякого повода и предупреждения. Причем редактирование сообщения уже недоступно.
Придется залить их снова (вечером). Если движок позволит редактирование - то в этом сообщении. Если нет - то в следующем.
Старый 10.02.2014, 14:00   7
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
Поблагодарили: 1338 раз(а) в 918 сообщениях
заливайте, интересно же
Старый 10.02.2014, 14:21   8
Последняя активность: Сегодня 09:11
Сказал(а) спасибо: 5911
Поблагодарили: 32635 раз(а) в 15138 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от f v :
Кривой движок сайта
если вас от нее так тошнит, зачем вы с ней живете? (с)
в чем сложность фото выложить?
Название: Буфер обмена01.jpg
Название: Буфер обмена02.jpg
Старый 10.02.2014, 18:54 Автор темы   9
f v
К сожалению, возможность редактирования своих сообщений отсутствует, так что выкладываю проглоченные фото здесь:
Основное фото:
Фото термореле и драйвера вентилятора из перечня элементов:
ID:	97802 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97806 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97804 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97805 Нажмите на изображение для увеличения
Rime (04.05.2014), VOROG (10.02.2014)
Старый 10.02.2014, 20:50 Автор темы   10
f v
...в чем сложность фото выложить?
Специально для "мистера Очевидность":
Абсолютно нет никакой сложности в том чтобы фото выложить. Вся сложность в том, чтобы эти фото потом были показаны так, как надо (или хотя бы вообще были показаны).
Не знаю по какой причине, может быть из-за количества фото, может быть из-за того, что многовато спойлеров, может быть слишком много текста, а может быть из-за всего вместе взятого, НО ВДРУГ, при очередном предпросмотре, на месте миниатюр появляются текстовые ссылки типа такой: "Вложение 97714". При этом в редактируемом тексте так и остается "[ATTAСH]97714[/ATTAСH]". Чтобы вернулись картинки (миниатюры вернуть уже никак невозможно) пришлось все такие вставки переместить в конец сообщения, в подвал, а в текст вставить ссылки на эти картинки аналогично картинкам из других сайтов.
При этом в редакторе все эти картинки-вложения остались. В т.ч. и в верхнем меню, "под скрепкой".
Неожиданно, на следующий день, оказалось что все картинки исчезли. В чем причина? Абсолютно не понятно. Возможно это как-то связано с истечением времени, выставленном в движке на редактирование сообщения, кстати - недопустимо маленького.
А что, есть альтернатива?
Огласите, пожалуйста, весь список! (с)
Старый 08.03.2014, 21:21 Автор темы   11
f v
В продолжение темы:
несколько сравнительных фото с разными вариантами источников света в одном корпусе
1. Галогенка G4 Uniel 12V 20W 300Lm.
2. CXA1507-0000-000N0HG20E5С0 (при 5W).
3. Китайские 10W 6000К 1100Lm (при 5W): http://www.ebay.com/itm/1PC...
4. Китайские 10W 3000K (реально: 2800К) 1100Lm (при 5W): http://www.ebay.com/itm/1PC...
5. Китайские 10W RGB светодиоды, настроены на 4800К (при 5W): http://www.ebay.com/itm/1pc...
Размер: 53.9 Кб Название: Сравнение-2.jpg
Размер: 57.3 Кб Название: Сравнение-3.jpg
Размер: 58.2 Кб Название: Сравнение-4.jpg
Размер: 58.8 Кб Название: Сравнение-5.jpg
Обои на стене несколько зеленоваты, на последнем фото это весьма заметно. В реальности светильник визуально настроен на чистый белый свет.
Ну и, дополнительно, несколько примечаний:
Сравнение одим рядом: СХА 4000К, галогенки на двойной выдержке (=2х20W 600Lm) и "теплого" китайца:
Размер: 57.3 Кб Название: Сравнение-6.jpg
Размер: 55.8 Кб Название: Сравнение-4.jpg
Питание RGB-светодиода: ИПН-12005F из НЕОНа (12V 5W)
RGB Драйвер: http://www.ebay.com.au/itm/...
ID:	99649 Нажмите на изображение для увеличения
ajr (11.03.2014), PASHA (13.03.2014), Rime (04.05.2014)
Старый 16.03.2014, 14:15 Автор темы   12
f v
В продолжение "вентиляторной" темы:
Собрал светильник на значительно меньшем радиаторе, чем предыдущий.
Оказалось, что даже такого маленького радиатора вполне достаточно для 40W на светодиоде. Правда, вентилятор пришлось использовать по полной (на все 12V).
Конструкция:
Основные запчасти - такие же, как и в предыдущем варианте, за исключением куллера:
http://www.ebay.com/itm/55m...
и рассеивателя
ID:	100402 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100405 Нажмите на изображение для увеличения
Работа:
Радиатор обеспечивает работу светодиода до 7W без принудительного охлаждения (на 7,5W - включается вентилятор: 55°С).
Подача полной мощности (40W) включает вентилятор ровно через 1мин. (температура в комнате - 25°С). После включения вентилятора, температура радиатора меняться перестает, и остается ~55°С на всё время работы.
Потребление энергии вентилятором - около 1W (~80mA). Шумит довольно заметно.
Несколько фото включенного светильника (на минимальной мощности):
ID:	100406 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100407 Нажмите на изображение для увеличения
Всё вместе при 7W; при полной мощности (40W) и при минимальной мощности (4W, HDR ±6.0):
ID:	100410 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100409 Нажмите на изображение для увеличения
Поскольку 7W на светодиоде весьма мало для освещения комнаты, а работа вентилятора на полной мощности излишне шумная, остается только один вариант использования такого светильника: постоянная работа с минимальными (бесшумными) оборотами вентилятора (с током 10-15-20mA), ограниченными балластным резистором, и шунтирование его контактами термореле при нагреве радиатора.
При этом не стоит бояться того, что вентилятор не сможет запуститься при столь малом токе. После первого срабатывания реле - он гарантированно стартует, оставшись на минимальных оборотах после остывания радиатора).
John Jack (22.03.2014), Rime (04.05.2014)
Старый 22.03.2014, 12:43 Автор темы   13
f v
В дополнение к предыдущему сообщению.
Крепление рассеивателя напрямую к радиатору позволило сделать наиболее компактный светильник. Однако, как видно на фото, пятно яркого света на рассеивателе получилось весьма небольшим и, соответственно, излишне ярким.
Чтобы уменьшить яркость пятна (= "злобность" пойманных "зайчиков"), вернул штатный кронштейн крепления (отрезав пружины). А уж его прикрутил к радиатору. Светящаяся область рассеивателя значительно увеличилась:
Конструкция и примечания:
ID:	100990 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100991 Нажмите на изображение для увеличения
Задняя засветка:
Дополнительно проверил как будет работать светильник в режиме, описанном в конце предыдущего поста (на пониженных оборотах):
Добавочный резистор 300 Ом снизил напряжение на вентиляторе с 12V до 3V (ток 30mA). Шум - практически отсутствует: едва слышно поток воздуха только если поднести светильник прямо к уху. Думаю, с полу-метра его не услышит даже самый заядлый меломан - дальше решил обороты не снижать. Как ни странно, вентилятор стартует на 3V очень уверенно.
Мощность, подаваемая на светодиод без включения полных оборотов, увеличилась с 7W до 18W - чего более, чем достаточно для повседневного использования. Кому мало - пониженные обороты можно и увеличить.
Время включения вентилятора на полную мощность после подачи 40W (из холодного состояния) и прогрева до 55°С - 1,5мин.
Время охлаждения радиатора до 35°С и перехода на пониженные обороты, после прогрева на 19W и включения термореле - 3мин.
Старый 12.12.2014, 22:21 Автор темы   14
f v
А вот и первая жертва среди сделанных светильников.
Пострадал светильник на кухне:
Ни с того ни с сего, сегодня вечером, начал весело подмаргивать. Не было никаких сомнений, что скончался китайский драйвер на 300мА, поставленный туда в январе
Тем более, что работал он не то, чтобы на полной нагрузке, а скорее даже с небольшой перегрузкой (12 кристаллов последовательно, вместо обещанных 10 светодиодов). Заменил его на запасной.
НО не тут то было! Светильник этой подмены совсем не заметил. Как подмаргивал, так и продолжил. После проверки контактов по всей цепочке, пришлось лезть на СОВ.
Внешне ничего не изменилось, выглядит как новый: никаких подгаров и потемнений, даже ни одной трещинки на люминофоре. Включил его на малое напряжение (32В): тут всё и стало ясно.
Оказалось, что одна из 3-х параллельных цепочек у него уже совсем не горит, а стоит подать побольше напряжения - начинает моргать и вторая. В общем, казалось бы, налицо брак со стороны "уважаемой фирмы", не потрудившейся качественно приварить проводки.
Однако, посмотрев на фото СОВ с увеличением, возникли вопросы: уж не те ли трещинки на керамической подложке, которые стали весьма заметны, порвали проводки? И откуда они возникли? Прижим был весьма аккуратным и надежным (но не чрезмерным), через пластиковый крепеж от "Неона", все контакты передачи тепла были на термопасте, радиатор никогда не перегревался (не больше 55°С), хотя поначалу и была работа почти на максимальном токе (350мА из допустимых 375мА).
А может быть все CREEшные матрицы на керамике стареют так быстро?
Старый 18.12.2014, 16:38   15
diletant
Последняя активность: 19.01.2015 16:01
перегрев керамического основания
вентилятор должен включаться сразу и на максимальную мощность - без каких либо термореле
по задумке изготовителя термодатчик должен крепиться на самом светодиоде сверху на пролуженной точке
diletant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2014, 22:14 Автор темы   16
f v
Посмотреть сообщение Сообщение от diletant :
вентилятор должен включаться сразу и на максимальную мощность - без каких либо термореле...
Никому и ничего вентилятор не должен. Ни один радиатор не нагревается мгновенно.
Например, сейчас у моего фонарика мощный режим - 4А на XM-L2 (около 14Вт).
А корпус, нагревшись до 60°С (рука терпит не больше 2-3С), способен рассеять не более 4-5Вт (как раз режим средней мощности при полностью заряженной батарейке). Но на несколько минут работы теплоемкости корпуса хватает (пока прогреется...) - обычно больше и не надо.
Если вентилятор служит для охлаждения радиатора - то и включаться он должен тогда, когда нужен. Тогда, когда температура именно радиатора превысит значение, принятое как максимальное. Для себя я принял - 55°С, исходя из этого и купил термореле (там, где нужен вентилятор), чтобы обеспечить долгую жизнь светодиодов без их деградации. Но, по характеристикам производителя, радиатор вполне можно греть и до 80°С, и выше, просто потускнеет светодиод не за 50 000 ч, а раньше (а новым вообще обещают рабочую температуру кристалла 105°С!).
Что же касается замечания по конкретному случаю - то там вентилятора никогда и не было. Матрица стоит через пасту на алюминиевом радиаторе достаточной площади, прижим хороший, перегрузки выше максимального режима - не было. В общем, предпосылок к "перегреву керамического основания" - никаких.
Но ведь потрескалось! И цепочки кристаллов оборвались! Пренеприятнейший синдром...
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.16117 секунды с 16 запросами
