21980 13 3 0 |
16.10.2010, 10:43 | 1 |
Доработка/ремонт фонаря MTE SF-15..
После появления у меня фонаря MTE SF-15 и его детального рассмотрения, была выявлена кучка косячков, о которых я вкратце упоминал в теме - Небольшой обзор фонаря MTE SF-15... Основной косяк в фонаре по моему мнению была криво приклеенная "звезда", из-за чего криво вставал отражатель со всеми вытекающими при сборке... Ну что же, надо это дело исправлять... Не долго думая отклеил (если вдаваться в подробности тупо применяя грубую силу оторвал от модуля с помощь часовой отвертки, которую едва не сломал) "звезду" (на приведенной ниже фотографии хорошо видно как было все приклеено) и удалил остатки теплопроводного клея...
Теплопроводный клей типа АлСил-5 обнаружить у нас в "деревне" не удалось, а китайский с Fujik пришлось бы долго ждать когда приедет, в итоге купил теплопроводную пасту КПТ-8... Просверлил дырки в модуле "двоечкой" (в хламе были найдено небольшие шурупы с резьбой на 2,5 мм, их то и было решено поставить), стал прогонять резьбу шурупом, сломал (уж шибко слабый металл в этих шурупах), пришлось высверливать (для этого выдирать "мозги" фонаря пришлось, но это было даже на пользу, уж слишком много было металлических опилок внутри модуля, которые могли закоротить электронные компоненты, что привело бы к их "сгоранию")... Потом потихоньку прогнал резьбы... Поставил "мозги", припаивать не стал, думал потом, мазанул термопастой модуль и прикрутил "звезду"... Стал припаивать "мозги", побоялся что светодиод перегреется (уж шибко сильно нагревался модуль при пайке и светодиод вместе с ним) и я его открутил... Запаял "мозги", стал прикручивать "звезду", один шуруп закрутил, а у второго свернул голову... Мда, ну что же... Пришлось опять снимать "звезду" и "сапатижами" выкручивать обломок шурупа, благо сломался не заподлицо как в первый раз, а свернулась сама головка... Пока этим занимался, нацеплял на термопасту опилок, пришлось все вытирать и наносить заново... С n-ой попытки все собрал в кучу и запаял на "звезду" провода с драйвера... Собрал фонарь (пришлось несколько раз снимать рефлектор со стеклом и выдувать пылинки, да и стекло протирать тряпочкой для оптики, чтобы было чистым), все встало ровненько, включил, работает, что не может не радовать... Через пару минут корпус довольно теплый становится, с приклееной "звездой" он нагревался очень неохотно... В общем проделанной работой я очень рад... З.Ы. Пишем в теме о своей доработке/ремонте такого фонаря, ибо накапливаемый опыт будет полезен новичкам... |
16.10.2010, 14:57 | 2 |
Re: Доработка/ремонт фонаря MTE SF-15..
Паста КПТ-8 весьма и весьма хорошая паста!
Т.к. Китайцы зачем-то клеят на толстый слой этого термо-клея, тепло от диода, действительно, не охотно отходит.... |
17.10.2010, 14:02 | 3 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
Ахтунг, директ драйв детектед...
Китайцы применили очеренодное удешевление и к SF-15...негодяи..теперь и здесь директ драйв... Нужно на транзистор приклеить мини радиатор...желательно на алсил-5(или казанский автогерметик)...КТП тут не помошник... Не приклеив радиатор гонять его на максимальном режиме опасно. |
29.11.2010, 10:10 | 4 |
Ну вот, прошло полтора месяца с момента доработки фонаря... Фонарь эксплуатируется практически каждый день как для езды на велосипеде, так и для пеших прогулок (максимальный режим яркости), изредка что подсветить дома... Так что, хоть и ДД теперь ставят в него китайцы, но фонарь со своими задачами вполне справляется...
29.11.2010, 11:07 | 5 |
Регистрация: 21.11.2010 Последняя активность: 14.03.2012 17:11
братцы, паленый транзистор на что заменить можно в таком драйвере, подскажите?
29.11.2010, 12:32 | 6 |
29.11.2010, 13:51 | 7 |
судя по всему да, деталь, помеченная на плате как q1
(там больше нечему гореть-то вроде) |
29.11.2010, 15:23 | 8 |
29.11.2010, 19:24 | 9 | |
Регистрация: 12.10.2010 Последняя активность: 19.10.2016 15:35 Адрес: Киров
Поблагодарили: 14 раз(а) в 14 сообщениях
я в своем городишке аналога такого транзистора не нашол, лучше купить нормальный драйвер например http://www.kaidomain.com/Pr... ну уж тогда и какой ток потребления был [Исправлено: Kocten, 29.11.2010 в 19:28] |
30.11.2010, 10:17 | 10 | |
[Исправлено: Leon, 30.11.2010 в 10:55] |
30.11.2010, 15:56 | 11 |
"Ищите да обрящите" (с)
Итак, роясь в интернете в поисках ответа на поставленный вопрос была найдена такая темка... А в темке фотки драйверов фонарей на P7 - MTE и UltraFire... Ну собственно стащил я оттуда фотку драйвера с MTE SF-15, на ней очень хорошо видна маркировка транзистора... Так что думаю теперь найти замену не проблема... Ну а если хочется "свеженький" драйвер, то ищем что нибудь подходящее на KD... |
03.12.2010, 12:58 | 12 |
03.12.2010, 13:46 | 13 |
Ппц... В нем же не заявлена работа от двух CR123... Проверь светодиод, может он тоже мертвый... А драйвер явно на замену, думаю там не только транзистор сгорел...
11.01.2011, 06:52 | 14 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
