13371 55 9 0 |
19.03.2021, 17:23 | 41 | |
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: Сегодня 20:10 Адрес: Менделеево, Московская область
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1558
Поблагодарили: 3867 раз(а) в 1902 сообщениях
Re: Кемпинговый с жутким мерцанием на слабом режиме
Я использую DipTrace, оно не просто рисовалка, ещё много чего умеет. Но и рисовать довольно удобно. А если совсем по простому набросать - https://app.diagrams.net/, там у них есть набор электрических обозначений. Чойта? С маркировкой A2SHB и AE9T - вполне себе полевики. Шимят всё-таки обычно полевиками. Зато когда аккумулятор сядет, фонарь ещё час будет светить... Зачем ломать, если есть возможность оставить? Зарядку всё равно оставлять...
YLP Panda 4, кастомные D10 (Samsung LH351D 5000К, TIR 30°, 45°, драйвера Квантов, DDE), YLP Unicorn 1.0, ЯЛ Scorpion Х8, Convoy S8 (прошивка dandan2000, ver. 3.5СК) Всякие фонарные крепления Ссылки на TIR-линзы для Unicorn/Gekko Определитель светодиода по фотографии [Исправлено: kaa.mobil, 19.03.2021 в 17:27] |
Barsilla (19.03.2021)
20.03.2021, 11:36 | 42 |
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20 Адрес: Ахтубинск
Сказал(а) спасибо: 1003
Поблагодарили: 2111 раз(а) в 977 сообщениях
Поигрался из любопытства.
Завел платку с сх2812. Средний режим 25% заполнение, 125Гц. Ток сделал всего 90мА. 1000мкФ параллельно СИД, дают увеличение тока до 110мА, и немного "нагибают" фронты. Эффект слабый. 1000мкФ параллельно ключу, дает раза в два больший эффект, раза в два сильнее валит фронты, но все раво, для такой частоты этого малого. Визуально, относительного голого ШИМ, он вроде как наполовину послабей. Barsilla, а режим "сильный" востребован? Может просто увеличить номинал токоограничивающего резистора, чтобы в сильном была нужная яркость... |
witalen (20.03.2021)
20.03.2021, 14:40 | 43 |
Регистрация: 02.04.2018 Последняя активность: 25.03.2024 12:36
Сказал(а) спасибо: 36
Между слабым и сильным разница не оч большая
И он норм, меня просто сам факт наличия такого жуткого мерцания бесит В фонарик спокойно встают 21700, а у мне как раз вчера дали четыре аккума от дайсона на них, по 6 шт в сборке, высокотоковые [Исправлено: Barsilla, 20.03.2021 в 14:46] |
21.03.2021, 21:49 | 44 |
Нарисовал криво... Надо опять учиться рисовать схемы. Нумерация выводов на микрухах думаю неправильная
22.03.2021, 07:29 | 46 |
22.03.2021, 08:16 | 47 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 22:19 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32665 раз(а) в 15152 сообщениях
неправильно. ножки нумеруются безразрывно против часовой стрелки от метки на корпусе (обычно точка)
но зачем вам эта нумерация, нужно всего лишь затворы ключей найти, а это наверняка левая нижняя нога [Исправлено: galex, 22.03.2021 в 08:19] |
22.03.2021, 09:51 | 48 |
Ели ножки можно правильно буквами подписать
По номеру ножки может и запитан, но обозначение VCC в воздухе висит. Тут же какое дело - если в одном месте обозначения врут, то и всей схеме веры нет. Внимательнее надо... Элементов с 8 ножками в мире вагон и тележка Даташиты на ключи, затворы искать: A2SHB, AE9T Затвор - левая нижняя, исток - правая нижняя, сток - одинокая верхняя. Ну и на обозначении желательно правильно найти (тоже есть в даташитах), они оба N-канальные. UPD: Я бы вам посоветовал ещё и мультиметром все коммутации прозванивать, очень полезно. Правда резисторы с малым сопротивлением тоже звонятся и вводят в заблуждение. Но мы ж их видим, включаем мозг и обходим. [Исправлено: kaa.mobil, 22.03.2021 в 09:56] |
22.03.2021, 11:34 | 49 |
22.03.2021, 11:59 | 50 |
Диптрейс - это хорошо. Но требует некоторой предварительной подготовки. В принципе, в его встроенных библиотеках есть и тинька, и мосфеты (правда другие, но нам же только картиночку), и поиск относительно внятно работает.
Но опыт показал, что гораздо удобнее перед рисованием схемы сделать свою библиотечку, это не трудно. Например, тинька из коробки имеет длиннющие буквенные обозначения выводов и расположение выводов не соответствует физическому, что сильно неудобно для восприятия. Там простейший графический редактор, легко разобраться, и вроде дока есть. Я вам в личку пришлю свою куцую библиотечку, там правда тиньки нет, я поленился, и примеры своих схемок драйверов. Но не прямо сейчас, это всё ещё надо добыть с винта недавно почившего ноута. |
22.03.2021, 15:29 | 51 |
22.03.2021, 21:57 | 53 |
22.03.2021, 22:00 | 54 |
23.03.2021, 11:43 | 55 |
23.03.2021, 12:10 | 56 |
в принципе есть. один форумчанин делал фонарь с двумя коаксиально установленными диодами в одном рефлекторе. но я не помню, выкладывал ли он готовую прошивку, у него несколько тем было пр это.
в принципе прошивку ceramic-a недолго переделать, благо исходники выложены а также у Олега прошивку 3х7135 по сути 2 канальная. только с ограниченным управлением (режимы на одном канале, затем второй канал на максимуме, затем оба канала вместе на максимуме) |
Barsilla (23.03.2021)
