27702 79 19 1 |
10.02.2023, 03:27 | 61 |
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 27.03.2024 01:52 Адрес: Псков
Сказал(а) спасибо: 2286
Поблагодарили: 2376 раз(а) в 1357 сообщениях
Re: Как удалить защитный клапан мембрану с 18650?
Tropheus, это равносильно вопросу:
Опасно ли будет использовать постиранный и высушенный использованный презерватив? Для тех одаренных которые это спросили, ответ конечно - Крайне опасно! А для остальных - По-разному, может быть опасно, может нет, сильно зависит от условий использования.
_ HiCRI рулит Хочу наключник ZebraLight |
10.02.2023, 06:15 | 62 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:37 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5886
Поблагодарили: 32495 раз(а) в 15080 сообщениях
10.02.2023, 06:17 | 63 |
Регистрация: 07.11.2021 Последняя активность: Сегодня 08:52 Адрес: Рязань
Сказал(а) спасибо: 121
Поблагодарили: 216 раз(а) в 147 сообщениях
10.02.2023, 06:55 | 64 |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 04:14 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 19360
Поблагодарили: 8308 раз(а) в 4205 сообщениях
Поблагодарили: 5 раз(а) |
fnksb (13.02.2023), Meknotek (10.02.2023), murashkin (10.02.2023), VovanV (10.02.2023), Witchdoctor (13.02.2023)
10.02.2023, 08:29 | 65 |
ASCC
Регистрация: 05.03.2015 Последняя активность: Вчера 16:39 Адрес: Ярославль
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 940 раз(а) в 325 сообщениях
Защитный клапан срабатывает при повышении давления внутри ячейки (перегрев, как правило) и размыкает цепь в плюсе. Если его вернуть на место, то контакт электрический в нем уже не будет, как прежде. Он будет значительно хуже. Это раз.
Сработает ли он повторно при нужных параметрах - под вопросом? Это уже безопасность. Это два. Вот на фото красной чертой показано место контакта (для примера) |
10.02.2023, 12:36 | 66 |
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 9591
Поблагодарили: 2221 раз(а) в 1442 сообщениях
По моему если устройство ,называется клапан безопасности, хотя бы это должно наводить мысли о его роли в безопасном использовании аккумулятора. Так что дорогой незнакомый друг, думай потом делай. О результатах можно будет доложить.
In Fino verytas |
10.02.2023, 12:49 | 68 |
10.02.2023, 12:51 | 69 |
10.02.2023, 12:54 | 70 |
Ветеринар Фонаревки
10.02.2023, 12:58 | 72 |
Кофяфт: я тут UPS разобрал, акккамуль вынул
берусь за клеммы 2 пальцами-мне ничо)) Bill__gates: ыыы.знаешь как вштырит-ты их лизни (тут я убёг посолить пельмени) Bill__gates: лизни и приложи к клеммам ... Bill__gates: саня... пальцы лизни и приложы) ... Bill__gates: саня... саня не молчи 0_о |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
12.02.2023, 10:28 | 73 |
Регистрация: 13.11.2022 Последняя активность: 22.07.2023 09:08 Адрес: Москва
12.02.2023, 12:08 | 74 |
Регистрация: 27.06.2022 Последняя активность: 25.03.2024 10:26
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили: 195 раз(а) в 138 сообщениях
А что делать с таким аккумом потом? Заряженную банку в мусор страшно выбрасывать.
Контейнеров для приема 18650 я что-то не видел у нас в городе. |
12.02.2023, 19:08 | 76 |
Добрый день. А вот еще вопрос про клапан. Он срабатывает при нагреве выше нормы. Если в фонаре есть термозащита по снижению тока при нагреве 50 гр. Значит клапан в принципе и не нужен. Как и защита от переразряда. В фонаре есть своя.
12.02.2023, 19:56 | 77 |
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Вчера 17:52 Адрес: Екатеринбург
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 401
Поблагодарили: 495 раз(а) в 258 сообщениях
Вы уверены что электронные защиты сработают? Учитывайте возможность кз, деформацию
12.02.2023, 20:10 | 78 |
ASCC
Клапан срабатывает не от температуры, а от ДАВЛЕНИЯ. Это защита "последней надежды" для ячейки.
Да, повышение давления вызвано чаще всего нагревом. Но: 1. Надежность электронной термозащиты в любом случае ниже, чем механический клапан. 2. Жесткое КЗ (не внутреннее) аккумулятора внутри фонаря. Начинается нагрев внутри ячейки, давление растет. Если нет клапана, то пока высокая температура дойдет до термодатчика пройдет 1-2-3 секунды. Вполне может оказаться так, что давление уже критическое, а датчик только нагрелся. Даже скорее всего так и окажется учитывая то, где стоит термодатчик в фонаре. Так что не надо уповать на 100% на термозащиту. Эти две защиты не заменяют друг друга, а дополняют. Еще такой момент, от КЗ внутри ячейки клапан не спасет, т.к. он сработает, но КЗ не устранит (оно же внутри ячейки). Клапан защищает лишь при внешнем КЗ. |
12.02.2023, 22:37 | 79 |
Спасибо. Ясно что штука эта полезная. А вот на аккумуляторах с алиэкспресс типа Литокала есть эти клапаны? Одни пишут есть, другие что нет.
13.02.2023, 00:39 | 80 | |
Регистрация: 08.10.2011 Последняя активность: 26.03.2024 21:08 Адрес: 哈尔滨
Литокала -- это всего лишь буковки на термоусадке. Банки там совершенно разные. Что нашли по дешевке, то и одевают в термоуадку "литокалла". Сегодня один завод подогнал партию бракованных банок. Для утилизации. Путем одевания в красивую этикетку "Литокалла" и последующий вывоз из страны этого мусора. Через продажу якобы аккумуляторов через алиекспресс, скажем так: тем кто не в теме. И у этих банок был клапан. Завтра дугой производитель подогнал свою бракованную партию банок для утилизации. Без клапанов. Как карта ляжет. Могут попасться и с клапанами и без. Бывает даже попадаются аккумы, что некоторое время работают как настоящие аккумы. Не долго, разумеется. |
