7204 36 4 0 |
30.08.2013, 19:38 | 21 |
Re: подскажите, что к чему?
Дело в том, что в такой конструкции на XML давать больше 0,5А нет смысла, даже при радиаторе от видеокарты при загерметизированном корпусе теплу некуда будет рассеиваться.
Или он там изначально не герметичен, судя по фоте? Вентиляция? [Исправлено: Qwertus, 30.08.2013 в 19:40] |
30.08.2013, 19:42 | 22 |
Регистрация: 30.08.2013 Последняя активность: 01.09.2013 22:38
да вентиляция есть!!!
а как тепло тогда отводят на других фонариках? через корпус? |
30.08.2013, 20:16 | 23 |
30.08.2013, 20:29 | 24 |
можно оверстий насверлить, в пластивке, прямо на против радиатора, все равно продувать будет, да и не часами работать будет, если уж сильно греться будет тогда буду думать )))
мне по драйверу подскажите, стоит его использовать, или покупать еще один для одного диода? и какой лучше, желательно с режимами! если на то пошло, этот драйвер для ходовых огней на мотолодку приспособлю! |
30.08.2013, 21:06 | 25 |
так драйвер под тактовую? а где сама кнопка? беленькая? (вот и давно искомые дрова под кинга) или есть еще какие? под тактовую...?
30.08.2013, 21:19 | 26 |
30.08.2013, 21:57 | 27 |
Ну о проблемах с охлаждением Вам уже рассказали. Дальше: диод с родным рефлектором будет плохо работать (соответсвенно нужна ещё и оптика). Драйвер... почти все они заточены под литий (то есть с высокой долей вероятности можно убить родной аккум). Стоит ли мучаться?
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
30.08.2013, 22:08 | 28 |
стоит, от чего же нет, мне допустим фонарь тот что есть не жало... да и акум есть запасной, переделать потом обратно можно будет под простую лампочку...))) я надеюсь)))
охлаждение я думаю налажу. рефлетор да, проблема, но мне не надо фокус ловить, лишь бы ярко светил... с драйвером подскажите брать другой или с этим можно делать без опаски спалить диод!??? |
30.08.2013, 23:03 | 29 |
Ох-о-хо... Ярко не будет. на 0,5А порядка 200 люмен, светящих как попало. Этот драйвер точно не пойдёт, он на один диод выдаст (теоретически) 6А, что вдвое выше допустимого. На два диода по 3А что допустимо, но нереально в вашем случае (теплоотвода не хватит) и так далее. Драйвер работает до 7 вольт (что означает смерть для аккума). Так что сгоревший диод будет самой малой потерей. Лучше пусть акки трудятся как и положено, в шуруповёрте, а на сэкономленные деньги купите нормальный недорогой фонарь, тот же конвой например.
30.08.2013, 23:07 | 30 | |
С этим, без опаски спалить диод, будет только один минимальный режим, который на 2А. |
30.08.2013, 23:10 | 31 |
30.08.2013, 23:15 | 32 |
30.08.2013, 23:29 | 34 |
а как выбрать режим заранее, что бы не на полную врубить его?
30.08.2013, 23:32 | 35 |
31.08.2013, 12:39 | 36 |
1. Без диода, сначала при помощи мультиметра, в режиме измерения тока 10/20А, попробовать отщёлкать режимы до минимального (2А)
Драйвер с памятью, поэтому, когда мультиметр покажет 2А, медленно считаем до 5, чтобы память сработала. Для проверки, что режим запомнен размыкаем цепь, немного ждём и снова включаем, мультиметр должен показать 2А. 2. Можно не покупать другой драйвер, а купить другой диод, более подходящий сюда, если уж всё равно собираетесь прикладывать руки к охлаждению. Например из этих http://www.kaidomain.com/pr... http://www.kaidomain.com/pr... http://www.kaidomain.com/pr... до 5А http://www.kaidomain.com/pr... до 9А [Исправлено: Qwertus, 31.08.2013 в 12:45] |
01.09.2013, 20:11 | 37 |
http://www.dealextremeru.co...
этот драйвер подойдет? для этого светодиода. http://www.dealextremeru.co... еще нашел фанарь mag-lite 2cell-d буду его переделывать! можно на три светодиода загорячиться только приобрести вот это http://www.dealextremeru.co... и какое питаение лучше ? в мой mag поставить аккумуляторы такие для питания пойдут? http://www.dealextremeru.co... [Исправлено: sergo, 01.09.2013 в 20:34] |
