3419 14 7 0 |
18.10.2016, 23:13 | 1 | ||
Регистрация: 07.10.2014 Последняя активность: 18.10.2016 23:52
Поблагодарили: 24 раз(а) в 8 сообщениях
Фонарь-фара Skyraу - 11 светодиодов CREE
ЦЕНА - $18.09 ССЫЛКА НА ТОВАР Китайские производители, стремясь за цифрами, стараются показать, как можно большие характеристики своего устройства. Этот фонарь производителем заявлен как супер-яркий, и мне действительно стало любопытно, сколько ж это 28 000 люмен света. Если вам интересно, как светит этот фонарь на 11-ти светодиодах XM-L T6, предлагаю читать далее… ХАРАКТЕРИСТИКИ Тип: CREE XML-T6 LED Количество светодиодов: 11 световой поток: Max output 28000lumens Расположение переключателя: Средний Водонепроницаемость: Да 3 режима: высокий / средний / строб (длительное нажатие на кнопку) Материал: Алюминиевый корпус сплав 6061, с покрытием из стекла линзы Источник питания: 4 х 18650 3.7V аккумуляторная батарея (не входит в комплект) Продолжительность жизни: 100.000 часов Вес изделия: 320 г Размер продукта: 60 х 60 х 135 мм УПАКОВКА И КОМПЛЕКТАЦИЯ С упаковкой заморачиваться не стали, простой чёрный кулёк, без пупырки. Фонарь, действительно полный ноунейм, на картонной упаковке никакой информации о бренде или ттх. Внутри картонной коробки находился сам фонарь и пакетик с темляком и запасным силиконовым колечком. Длина темляка 40 сантиметров и с двумя пластиковыми зажимами. ВНЕШНИЙ ВИД Фонарик смело можно назвать толстуном. Под стеклом, расположились 11 светодиодов типа CREE XM-L T6. В нижней части, логотип что-то типа звёздочки ниндзя. В голове фонаря присутствуют несколько рёбер для охлаждения. Накатка отсутствует, разве, что на ручке присутствуют отверстия для темляка или карабина. Контактная площадка головы фонаря. В задней части фонаря подпружиненные контакты под 18650 аккумуляторные батареи. В целом, контакт не пропадёт даже при сильной тряске, фонарь продолжает светить. Питается фонарик от четырёх аккумуляторных батарей типа 18650. Кнопка включения и переключения режимов фонаря. Изначально фонарь включается на максимальный режим, но для выключения необходимо переключить оставшиеся два режима. Долгое нажатие на кнопку включает режим СОС. Длина фонаря составляет 133 мм. Диаметр в нижней части фонаря — 52 мм, а в верхней части 59 мм. ЧТО ВНУТРИ В целом на всех частях фонарика, которые можно выкрутить, производитель установил силиконовые колечки-прокладки. Безель с усилием выкручивается. Стекло фонаря. Перед рефлектором установлено защитное силиконовое колечко, чтобы влага не попала внутрь фонаря. Но по факту, к сожалению, это не так. Внутрь влага попадёт через кнопку выключения. Плата со светодиодами размещена на металлической площадке с термопастой по кругу. Как видите влага попадёт внутрь фонаря. Плату достать не получилось. После погружения в воду, стекло запотело. Длина фонаря 133 мм, ширина нижней части 52 мм, верхней — 59 мм. СВЕТ Пятно света. Если в полной темноте в комнате включить фонарь, направив его в потолок со стола, то освещение комнаты будет примерно, как у лампы накаливания мощностью 40 ватт. Максимальный режим — до здания около 50 метров. Средний режим. Минимальный режим. Все фото на максимальном режиме. ВИДЕООБЗОР
Будь в курсе новинок — подписывайся на канал — видео всегда выходят быстрее! ИТОГО Фонарь — это действительно фара, хоть и не на 28 тысяч, но думаю 2 тысячи люмен, точно есть, светит очень ярко и широко, но не очень далеко, в районе 50 метров. Дома в полной темноте фонарь способен освещать комнату, как примерно лампа накаливания мощностью 40 ватт. Вода внутрь, к сожалению, попадает, и попадает через кнопку. К минусам могу отнести необходимость переключать режимы с максимального и ниже, чтобы отключить фонарь ну и 28000 люмен, оказались просто цифрами, но, за свои деньги, светит довольно неплохо. |
18.10.2016, 23:28 | 2 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 07:04 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2320
Re: Фонарь-фара Skyraу - 11 светодиодов CREE
40 ватт это свет конвоя 500 люмен
Под диодами дыра. Рефлектор пластик? Эта тушка даже переделку негодная.
18.10.2016, 23:45 | 3 |
19.10.2016, 00:35 | 4 |
Регистрация: 10.06.2015 Последняя активность: 13.02.2022 01:34 Адрес: ЗаПарижье
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 133 раз(а) в 81 сообщениях
Valendar, сколько за скрытую рекламу семок платят?
19.10.2016, 00:45 | 5 |
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили: 876 раз(а) в 608 сообщениях
Тут даже ВАУ эффекта не будет. Шлак
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... [Исправлено: login55, 19.10.2016 в 00:47] |
19.10.2016, 00:52 | 6 |
Регистрация: 01.11.2013 Последняя активность: 24.01.2020 12:04 Адрес: Москва, Динамо
Сказал(а) спасибо: 8
19.10.2016, 01:37 | 7 |
Итого: диодов нет, теплоотвода нет, драйвера нет, герметичности нет.
За что здесь платить?
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
19.10.2016, 01:45 | 8 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
За обзор же . Ладно драйвер - бог с ним. Но нажухать со светодиодами и отсутствием теплоотвода... В него в переделку только теплоотвода надо вложить минимум еще одну его стоимость (если токарник в гараже не стоит).
Действительно, шлак! То-ли раньше Кинги были... Даже переделывать было что. Эххх. Но ничего - сейчас Метеор есть - вот где ВАУ эффект . |
19.10.2016, 02:01 | 9 |
Как это не будет? Будет. Сродни тому, как если на глазах у какого-то количесва людей достать тысячную купюру, изорвать еë в мелкие клочки и выкинуть в мусорку или сжечь - "ВАУУУУУ!"
Слушайте, Valendar, а зачем вы эту хурму про CREE на этом форуме пишите? Вам же уже на муське две недели назад всë популярно про эти светодиоды объяснили [Исправлено: Qwertus, 19.10.2016 в 02:03] |
19.10.2016, 02:16 | 10 |
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
Тут только темляк выглядит более-менее
Люменов много не бывает |
Megavit (20.10.2016)
19.10.2016, 02:58 | 11 |
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: 21.04.2024 17:50 Адрес: Это Питер, детка (с)
Сказал(а) спасибо: 778
Поблагодарили: 2569 раз(а) в 880 сообщениях
Что это за говно и зачем его сюда приносить ?
У нас и своего говна хватает. После прочтения обзора у меня сложилось впечатление, что я слетал на машине времени в прошлое. В то далёкое время, когда такие поделки были в тренде. Куда смотрит администрация и почему она допускает на наш святой и непорочный форум, разносчиков этого похабства и непотребщины ? p.s. Похоже я уже заразился. Руки сами тянуться написать обзор на какую нибудь "лейку" на пятидесяти индиаторных диодах. И под это дело, пропиарить тут свой канал на Ютубе ! p.p.s. ТС, за два года, прогресс карьеры фонарного обзорщика на лицо - от обозрения шлакотана для велосипеда, на двух диодах, до обозрения шлакотана для рук, аж на одинадцати диодах. Скажите честно, Вы заключили сделку с дьяволом ? Кто Вас заставляет это делать ? [Исправлено: Dmitriyrus, 19.10.2016 в 03:57] |
19.10.2016, 04:42 | 12 |
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53 Адрес: Крым, Симферополь
Сказал(а) спасибо: 852
Хорошо хоть кто-то такие обзоры пишет, будем знать какой шлак продают. Конвой наверно ярче светит с одним диодом. А за обзор спасибо.
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок |
19.10.2016, 05:43 | 13 |
19.10.2016, 09:14 | 14 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
Шлакотан из говна
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
19.10.2016, 10:27 | 15 |
Регистрация: 04.11.2013 Последняя активность: 07.04.2021 14:31 Адрес: Курган, Курганская обл.
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 93 раз(а) в 78 сообщениях
28000 люмен!!!!!! Китайцы такие китайцы, а вы им поверили продались.
Бери примeр с лучших, и ты увидишь, как берут примeр с тебя |
