3094 12 7 0 |
16.12.2015, 00:09 | 1 |
Регистрация: 26.03.2012 Последняя активность: 24.09.2019 21:10 Адрес: Город корабелов
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 63 раз(а) в 24 сообщениях
Проект"оса"
Фонарь долгострой,делается как игрушка.
Итак-небольших размеров,125мм. длинна,42мм. диаметр. В качестве источника света- 6 светодиодов XPL(V6),3 аккумулятора,воздушное активное охлаждение. Оптика.После проведения экспериментов с обрезанными светодиодами была выбрана-FA10887 Подходящую по размерам,и интенсивности света в центре.Вот сравнительный анализ некоторых линз: CA11016 1400-1450 FA10887 1450-1500 C11333 1150 FA11937 1600-1750 Фонарь будет иметь 2 платы,на первой будет драйвер,управление и контроль,на второй зарядка и активный балансир. Драйвер собран на LM3488,повышайка,с оптической обратной связью,3 батареи последовательно +6 светодиодов последовательно.Так-же реализована защита от обрыва или превышения максималього выходного порогового напряжения. Защита от перегрева,-уменьшение мощности пока температура не опустится ниже порога срабатывания. Так-же плавное уменьшение мощности при достижении минимального порогового напряжения питания. Индикация двухцветная:зеленый-начинает редко промигивать,когда напряжение опускается ниже 3,7 вольт на батарею,и часто мигать при 3 вольтах. красный-авария,перегрев или питание меньше порога.Индикация будет находится в кнопке. Управление.Кнопка двухуровневая,сильное нажатие- включение-выключение слабое- управление. Фонарь имеет 128 режимов.Я думаю мощный фонарь должен иметь плавное управление.Однако оно очень удобное(как для меня) Управление осуществляется путем нажатия кнопки,и праворачивания его вокруг оси.По часовой-увеличение,против-уменьшение.Причем чем больше угол наклона,тем быстрее перебираются режимы. Т.е. можно перебирать с периодом 1 шаг в сек.или-же при глубоком повороте- от минимума к максимальному за 1 сек. |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Bobay (16.12.2015), Dmitriyrus (16.12.2015)
16.12.2015, 00:17 | 2 |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Вчера 22:50 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 25941
Поблагодарили: 14526 раз(а) в 7407 сообщениях
Re: Проект"оса"
vladimirkh, фонарь в стадии разработки, производства или есть уже готовый экземпляр?
16.12.2015, 00:21 | 3 |
Re: Проект"оса"
как написал -фонарь долгострой,многое есть только на макете,заказанные платы,куча деталей,многое уже сделано.
Kelevratony (16.12.2015)
16.12.2015, 00:22 | 4 |
Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Сегодня 18:33 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 1241
Поблагодарили: 1663 раз(а) в 539 сообщениях
Re: Проект"оса"
Как скоро будет готов? И примерно стоимость драйвера?
16.12.2015, 01:18 | 5 |
Регистрация: 06.02.2014 Последняя активность: 15.12.2022 09:36 Адрес: Kyiv
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили: 66 раз(а) в 52 сообщениях
Re: Проект"оса"
Как реализована кнопка?
16.12.2015, 15:05 | 6 |
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 15.11.2023 09:17 Адрес: Калининец
Сказал(а) спасибо: 257
Поблагодарили: 524 раз(а) в 307 сообщениях
Re: Проект"оса"
Плавная регулировка поворотным кольцом былаб очень норм... А осилит ли вентлятор такой нагрев? Не маловат ли радиатор? Чем оказался не мил трипл на mt-g2 или xhp-70...?
16.12.2015, 15:50 | 7 |
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59 Адрес: Украина. Ивано-Франковск-Харьков.
Сказал(а) спасибо: 532
Re: Проект"оса"
На фото плохо видно, термопады как реализировани ? И с таким расположением диодов провала по центру не будет?
И насколько понял с фото крутить собираетесь подложку с диодами?
Let the voice of reason shine © |
16.12.2015, 19:55 | 8 | |
Re: Проект"оса"
Хоть фонарь и будет на 70 ватт,но я думаю с теплоотводом он справится.В качестве "вентилятора"-центробежная турбинка,6-10тыс. оборотов,реализована на бесколекторнике,со своим драйвером,и соответственно защитой.В крайнем случае сработает защита,и фонарь постепенно уменьшит мощность до допустимой... Так как светодиоды напаяны непосредственно на медный радиатор,и барьеров распространению тепла практически нет,я думаю,охлаждение справится . XPL выбраны из-за размера кристалла и соответственно хорошей работы оптики с ним.Я не хочу иметь мощный фонарь,который будет светить под ноги,хочется немного в даль. |
16.12.2015, 20:08 | 9 |
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: Сегодня 19:11 Адрес: Это Питер, детка (с)
Сказал(а) спасибо: 778
Поблагодарили: 2569 раз(а) в 880 сообщениях
Re: Проект"оса"
Буду следить за темой. Очень интересно.
Я правильно понимаю, что для переключения режимов, нужно будет нажать кнопку и повернуть фонарь вдоль своей оси, в ту или иную сторону ? А на сколько адекватно будет работать такое управление, при положениях фонаря, отличных от горизонтального ? Например, в вертикальном положении, вилимо регулировка вообще работать не будет. Так ? |
16.12.2015, 21:24 | 10 |
Re: Проект"оса"
Да, совершенно верно.Однако этого минусу полностью лишен проект оса-мини,там я пошел еще дальше,и для управления использовал гироскоп,а ему,как известно, любое положение побарарану.
Кстати,нужно устроить голосовалку,-управление с кнопкой путем изменения угла поворота или без кнопки,но посредством изменения угловой скорости. |
Dmitriyrus (17.12.2015)
17.12.2015, 00:15 | 12 |
Регистрация: 06.08.2015 Последняя активность: 06.01.2024 23:09 Адрес: Кировск
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 30 раз(а) в 16 сообщениях
Re: Проект"оса"
Интересная разработка, подпишусь на тему.
17.12.2015, 07:24 | 13 |
смотритель маяка
Re: Проект"оса"
Идея мощного фонаря это круто, но крутить фонарь в руках, пытаясь поймать нужный режим это как то не очень, как и идея с размахиванием фонарем... Поворотное кольцо и тактическая кнопка дадут много больше удобств и обеспечут выбор режима перед включением.
