3896 12 5 0 |
17.09.2013, 02:28 | 1 |
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53 Адрес: Крым, Симферополь
Сказал(а) спасибо: 852
шум куллера
как побороть? постоянно крутиться, редко останавливается! i5 M450, температура 38-39-42! может проги нормальные есть?
17.09.2013, 03:48 | 2 |
Re: шум куллера
Для чего проги?
Серьёзно, ещё проги? Может лучше запущенные приложения прошерстить и выгрузить что-нить ненужное и освободить оперативку? У меня тоже так бывает, когда что-то в оперативке занимает много места то температура иногда переваливает за 50, стоит выгрузить/освободить и температура около 36 - кулер практически не слышно. В этом направлении может копнуть. |
17.09.2013, 12:43 | 3 |
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 9616
Поблагодарили: 2227 раз(а) в 1446 сообщениях
Re: шум куллера
А какие процессы можно без страха выкинуть?
In Fino verytas |
17.09.2013, 13:38 | 4 |
Регистрация: 09.06.2012 Последняя активность: 08.04.2014 09:34 Адрес: Днепропетровск
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 29 раз(а) в 24 сообщениях
Re: шум куллера
А может стоит копнуть забитые пухом пылью и пр. грязью отверстия воздухозабора, выхлопа и ребра радиатора охлаждения???
З.ы. если на выхлопе ощутимо горячий воздух (нагревается даже крышка стола в районе выходного отверстия) и куллер воет на максимальных оборотах ("тяжелых" приложений не запущенно) проблема именно в грязи. |
17.09.2013, 15:32 | 5 |
Re: шум куллера
всё чисто! даже более чем!
17.09.2013, 15:39 | 6 |
Re: шум куллера
И внутри чисто??
17.09.2013, 15:45 | 7 |
Re: шум куллера
17.09.2013, 15:45 | 8 |
Re: шум куллера
и внутри! пишут что только биос редактировать!
17.09.2013, 15:50 | 9 |
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Re: шум куллера
nokiaf, на какой скорости крутит?
У меня когда забился радиатор, тогда я узнал что кроме обычной скорости ещё есть две, более высокооборотистые. Или как было сказано, какой-то процесс употребляет процессор больше чем другие. |
17.09.2013, 15:51 | 10 |
Re: шум куллера
17.09.2013, 17:04 | 11 |
Re: шум куллера
О хосподи... редактировать биос - это сильно... дырок для вентиляции не предлагали насверлить??? сверлом десяткой насквозь, желательно и через экран тоже...
По теме, если биос ноута позволяет выставить Q-fan контроль, это первое, второе залезть в план электропитания и посмотреть, не выставлена ли там нижний придел работы процессора в 100% при работе от сети (в этом случае он не понижает частоту без загрузки и следовательно греется как собака), ну и третье взять прогу типа аиды и посмотреть режимы работы процессора, в режиме простоя он должен сбрасывать частоту в половину (это делает десктопный ай5, на сколько просаживается ноутовский ХЗ, может и больше) и падает вольтаж. Если все три пункта дадут положительный результат (куфан включен, нижний предел меньше 100% и частоты с вольтажом в простое падают) тогда забит куллер или в нем расфигачился подшипник. Если нет, то устранять несоответствия пунктам и глядеть дальше.... Спасибо, что прочли многа букафф и не послали меня более одного раза.. ;-)) |
17.09.2013, 17:45 | 12 |
Ветеринар Фонаревки
Re: шум куллера
17.09.2013, 18:27 | 13 |
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 25.09.2023 22:54 Адрес: Львів
Сказал(а) спасибо: 1744
Re: шум куллера
42 температура детская, все что могу предложить - залезть в настройки биоса и настроить параметр q-fan, если не очень разбираетесь, там есть 3 профиля, maximum, normal и silent, попробуйте выбрать silent. Если меняли куллер возможно проблема в нем (есть управление PWM, есть DC, есть 4-х пиновые, есть 3-х..). Также в биосе возможно выбирать к какому параметру привязывать обороты куллера, или к температуре (что предпочтительней) или к загрузки ЦП, тут тоже можете посмотреть.
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
