3511 14 1 0 |
05.04.2015, 15:54 | 1 |
Регистрация: 11.03.2015 Последняя активность: 26.02.2016 02:08 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 4
XML-2
Извиняюсь,если где то про это писалось.В общем интересует такой вопрос какая температура подложки оптимальна для XML-2?Я просто с датошитом не очень разобрался в этом
05.04.2015, 16:03 | 2 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Re: XML-2
С какой целью интересуетесь? Вообще-то оптимальна 25 градусов - выше эффективность светодиода.
05.04.2015, 16:15 | 3 |
Re: XML-2
С целью определить какой ток можно подавать на светодиод,какое количество ват может отвести мой фонарик.Ну 25 градусов это утопия.С кажем так 60 градусов - слишком много?
05.04.2015, 16:17 | 4 |
Re: XML-2
Тогда не оптимальная, а максимальная рабочая не сильно вредная - это 85 градусов.
timur_xan (05.04.2015)
05.04.2015, 16:21 | 5 |
Re: XML-2
Maksym, Спасибо,буду знать.Просто показалось что,температура 85 градусов высоковата для подложки по даташиту.Значит все правильно понял.
05.04.2015, 16:29 | 6 |
Re: XML-2
Ну по даташиту 85 градусов это вообще рабочая температура. Обычная рабочая температура, для которой и нормируются все параметры светодиода.
Единственное если у вас подложка вообще из стеклотекстолита и имеет огромное тепловое сопротивление (т.е. то что вы меряете на подложке отличается от температуры кристалла на 20-40 градусов), то надо это учитывать, т.к. температура эта все же не для подложки, а для светодиода. |
06.04.2015, 10:56 | 7 |
Поблагодарили: 6705 раз(а) в 4640 сообщениях
Re: XML-2
31.03.2016, 12:44 | 8 |
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 958 раз(а) в 488 сообщениях
Re: XML-2
Задам здесь вопрос.
Купил фонарь Ultrafire светодиод там xml-t6 (в описании и визуально). Драйвер свой на АМС. Так вот при токе 0,35А напряжение на диоде 2,8В, а при токе 1,4А - 2,9В. Не сходится с даташитом (должно быть на 1.4А чуть больше 3,1В, такое возможно или диод "не той системы"? |
31.03.2016, 12:48 | 9 |
Re: XML-2
dandan2000, Я бы удивился, если бы сошлось.
31.03.2016, 12:58 | 10 |
Re: XML-2
31.03.2016, 13:03 | 11 |
Re: XML-2
dandan2000, Влияет и разброс диодов и условия измерения.
31.03.2016, 13:40 | 12 |
Re: XML-2
Температура как в даташите? Или светодиод больше чем 25 градусов нагрет?
31.03.2016, 14:22 | 13 |
Re: XML-2
Температура комнатная, измерял сразу после включения. У меня есть другой xml (покупал отдельно) так у него параметры совпадают с даташитом, вот я и заподозрил, может китайцы подделывают диоды. На звезде не написано cree.
01.04.2016, 18:01 | 14 |
Re: XML-2
Кри не выпускает звезды...
02.04.2016, 09:15 | 15 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
Re: XML-2
cree t6, че то мне кажется что ето скоре всего не cree совсем a LB
