7665 14 0 0 |
14.05.2013, 21:08 | 1 |
Регистрация: 14.05.2013 Последняя активность: 23.05.2013 21:23
ШИМ драйвер для RGB светодиода 3w
Доброго времени суток.
За ранее прощу прощение, если эта тема уже заезжена. Собираю светильник. RGB светодиод управляется ШИМ-ом. Ток одного канала 350 мА. Подскажите пожалуйста, как лучше всего подключить этот светодиод (не интересуют готовые уст-ва). Сейчас у меня все дело подключено через юлн2003 и резисторы 27 Ом/5 ватт, все работает хорошо. Но минусы: греется юлн и резисторы, резисторы слишком большие. А маленький размер, и не сильный нагрев (так что б рука терпела) принципиальны. Спасибо. |
14.05.2013, 21:48 | 2 |
Регистрация: 06.03.2013 Последняя активность: Сегодня 21:26 Адрес: Тамбов
Сказал(а) спасибо: 646
Поблагодарили: 1871 раз(а) в 1156 сообщениях
Re: ШИМ драйвер для RGB светодиода 3w
Вам надо всего лишь понизить напряжение питания, и, соответственно, сопротивление резисторов.
А вот ULN-ка греться не должна. Она открывается нормально? |
14.05.2013, 22:00 | 3 |
14.05.2013, 22:06 | 4 |
Можете дать схему подключения? Со всеми номиналами?
14.05.2013, 22:34 | 5 |
14.05.2013, 22:50 | 6 |
Вроде всё правильно.
Но по законам физики, при токе более 1А вам надо погасить где-то 9-10 вольт, т.е. на резисторах будет выделяться около 10Вт. А 20-ваттным паяльником уже комфортно паяют, так что габариты вы никуда не денете. Или купить DC-DC конвенртер с 12 до 5 вольт, у вас останется погасить два ватта, что уже гораздо проще. ULN-ка может сильно греться от заваленных фронтов/спадов ШИМа. Есть осцилл проверить? |
14.05.2013, 22:59 | 7 |
14.05.2013, 23:06 | 8 |
14.05.2013, 23:12 | 9 |
А что если типа такого взять? Как раз 5 вольт, 2 ампера
14.05.2013, 23:16 | 10 |
А если её на что то другое заменить? Вчера купил дешевый китайский RGB контроллер. Разобрал, посмотрел, там стоят какие то резисторы если я не ошибаюсь. Подключал 2.5 метра ленты 14.4 ватта/метр 12 вольт, и не чего у него не грелось.
Что это за начинка там в нем может стоять? Максимальный ток на нем написано 3А |
14.05.2013, 23:22 | 11 |
Так вам от сети питать? Да, любой блок на 5 вольт.
Без разницы. Да если к МК напрямую подключаете, то всё нормально должно быть. Возможно она греется от стоящих рядом резисторов. Гасящие резисторы стоят по всей длине ленты, вы просто не заметите нагрев. |
14.05.2013, 23:58 | 12 | |
Есть у меня ещё вот такая штука, мб попробовать через неё? будет греться иль нет [Исправлено: Zhyravlev_AS, 15.05.2013 в 00:02] |
15.05.2013, 01:00 | 13 |
Да не трогайте пока микросхему.
Определитесь для начала от какого напряжения будете питать светильник. Попробуйте от 5 вольт с соответствующим пересчетом резисторов. |
19.05.2013, 17:50 | 14 |
Попробовал от 5 вольт, все рано греется, и достаточно сильно.( что сделать можно?
20.05.2013, 09:37 | 15 |
Кто греется?
Измерьте ещё токи без ШИМа. Может токи слишком сильные. |
