96963 119 25 0 |
31.08.2020, 17:10 | 101 |
Регистрация: 30.08.2020 Последняя активность: 09.03.2024 00:19 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 139
Поблагодарили: 91 раз(а) в 35 сообщениях
Re: Советские фонари. Часть 2.
ФКБ-2М. Год выпуска 1982.
Поблагодарили: 5 раз(а) |
havoc (06.12.2020), jeepwalker (31.08.2020), Landser (01.09.2020), Mikkilighter (05.09.2020), Свечкинъ (31.08.2020)
05.09.2020, 06:20 | 102 |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: Вчера 09:21 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1767
Поблагодарили: 3834 раз(а) в 2001 сообщениях
jeepwalker (05.09.2020), VladTiman (06.09.2020), Алексей Миронович (14.09.2020), РШ (05.09.2020), Свечкинъ (05.09.2020)
07.09.2020, 15:27 | 103 |
Ещё один ФКБ-2М, в другом цвете.
Поблагодарили: 3 раз(а) |
08.09.2020, 08:02 | 104 |
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Вчера 23:30 Адрес: СПб/Москва
Сказал(а) спасибо: 4513
Поблагодарили: 8446 раз(а) в 2911 сообщениях
Светильник взрывозащищенный герметичный. Этими задачами объясняется мощь конструкции.
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Скидки пользователям продукции ЯЛ. |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
10.09.2020, 07:21 | 105 |
13.09.2020, 22:29 | 106 |
33°N 118°W
Регистрация: 21.12.2015 Последняя активность: 21.01.2024 21:47
Сказал(а) спасибо: 841
Поблагодарили: 740 раз(а) в 283 сообщениях
Не спец-сплав или, может с омеднением для искрозащиты?
Еще такой вариант нашелся. Сохранившееся уплотнение ползунка выключателя на экземпляре из объявления на барахолке. [Исправлено: Storm, 13.09.2020 в 22:46] |
Поблагодарили: 8 раз(а) |
BMWXXX (27.09.2020), havoc (06.12.2020), jeepwalker (14.09.2020), Landser (14.09.2020), Mikkilighter (17.09.2020), VladTiman (14.09.2020), РШ (17.09.2020), Свечкинъ (20.09.2020)
17.09.2020, 12:00 | 107 | |
Уплотнение возможно разное, если на моём такие штуки поставить, то ход выключателя заблокируется, сальники внутри стоят. Тоесть ход явно до самой металлической шляпки. [Исправлено: Mikkilighter, 17.09.2020 в 12:10] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
jeepwalker (18.09.2020), Свечкинъ (20.09.2020)
17.09.2020, 20:21 | 108 |
33°N 118°W
Mikkilighter, про материал корпуса. Например, бериллиевая бронза или слой меди, чтобы при ударе во взрывоопасной среде искры не было.
Получается, уже три разных варианта этих фонарей. |
22.09.2020, 06:12 | 109 |
06.12.2020, 12:09 | 110 |
Регистрация: 06.12.2020 Последняя активность: 06.12.2020 12:12 Адрес: Kiev
Доброго.
NiMH battery 3.6v 330mAh coin 3S1P + Nickel (size: 25x26mm) (GEB) подойдет в фонарик ан-0-004 вместо Д-0,26? Без переделок. Основоное отличие в NiCd > NiMH. |
28.02.2021, 23:54 | 112 |
Регистрация: 25.09.2014 Последняя активность: 06.07.2023 12:45 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 1336
Поблагодарили: 680 раз(а) в 177 сообщениях
Фонарь 70х годов. Материал - эластичный, не хрупкий пластик. Все детали, кроме пружин - латунь, выключатель и рефлектор - никелированы. Выключатель с кнопкой, на 3 положения. При включении заклинивает с большим усилием и нет "плохого контакта", как у всех встречаемых мной фонарей. Крюк - пружинный, сталь. Питание 3 элемента 373. Стекло и картонное кольцо под него - не сохранилось. Надписей никаких нет.
Единственный фонарь сохранившийся из моего детства. Получен в подарок в конце 70х, от друга отца, который занимал большой пост на ЖД. Увидел, как я клеил бакелитовый "жучек" и пообещал прислать крепкий фонарь, много раз падавший у него на работе. А в придачу прислал две коробки (40-50 шт) 373 и картонку лампочек. Крутой подарок для пацана в те годы. При падении изолятор лампочки от удара батареями разбивался и КЗ, главное побыстрее выключить, а то и батареям хана... |
Поблагодарили: 14 раз(а) |
Digger_Lantern (01.03.2021), Drex (01.03.2021), Evgeniy1 (03.01.2023), Evgen_ (02.03.2021), Ghost (08.03.2021), havoc (28.04.2021), himik deda (01.03.2021), jeepwalker (01.03.2021), Stormfild (09.03.2021), VladTiman (01.03.2021), wolkozay (03.03.2021), Свечкинъ (01.03.2021), Товарищ генерал (31.07.2021), Юрий2014 (31.07.2021)
27.04.2021, 20:21 | 113 |
Регистрация: 01.03.2017 Последняя активность: 26.03.2024 05:08 Адрес: Нижний Новгород
Сказал(а) спасибо: 14
Подскажите, насколько редкий фонарик ФКБ-2М и востребован ли он коллекционерами? Думаю закупать или нет.
jeepwalker (28.04.2021), Свечкинъ (27.04.2021)
30.07.2021, 22:08 | 114 |
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Вчера 13:53 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 3286
Поблагодарили: 2750 раз(а) в 1492 сообщениях
jeepwalker (31.07.2021), Свечкинъ (31.07.2021)
30.07.2021, 23:14 | 115 | |
В любом случае, можно взять наугад, сэкономив на расходах на 2 бигмака. |
25.03.2022, 11:48 | 116 |
Re: Аккумуляторный фонарик "Люкс" из СССР
Vansy, та простейшая схема стояла.
Положу под спойлер несколько картинок с разных источников, чтобы хоть какие то сохранились И рвало обычно кондер, а аккумы банально вытекали. |
23.11.2023, 10:47 | 117 |
Я не некромант некрофил,
просто попалась довольно сумбурная статейка с картинками в дзене https://dzen.ru/a/YV8Npvai3... |
jeepwalker (26.11.2023), Свечкинъ (26.11.2023)
23.11.2023, 12:36 | 118 |
Регистрация: 27.06.2022 Последняя активность: 25.03.2024 10:26
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили: 195 раз(а) в 138 сообщениях
А как будут выглядеть характеристики советского фонаря современным языком?
Ну то есть яркость в люменах и время работы в разных режимах. |
23.11.2023, 14:18 | 119 |
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили: 5497 раз(а) в 3033 сообщениях
5 люмен на ватт мощности, а большинство лампочек на 2.5-3.5 вольт было менее ватта.
5-10 люмен для большинства фонарей, 30-50 люмен для мощных фонарей. Зато CCT 2300K, CRI 100, dUV 0. Рантайм легко посчитать по мощности (у ЛН в установившемся режиме линейная характеристика), ну а емкость батарей можно прикинуть по сравнению с какими-нибудь современными дешевыми солевыми батарейками (где гордо пишут Carbon или Heavy Duty). [Исправлено: alibek, 23.11.2023 в 14:20] |
23.11.2023, 15:07 | 120 |
Вот, одна из двух наиболее распространенных ламп (вторая 2, 5 В 0,15 А)
https://old-lighting.ru/ru/... 7,6 лм всего. Емкость R20 солевой заявлялось до 4 Ач. Считаем, делаем поправку на необходимый ток и качество питания... В общем, часа 3-4 непрерывно это светить могло. С перерывами - побольше Но это было Вау! [Исправлено: ksan, 23.11.2023 в 15:13] |
