5968 12 6 0 |
14.11.2016, 22:17 | 1 | ||
Регистрация: 19.10.2016 Последняя активность: 01.08.2019 08:48 Адрес: Харьков, м Ботанический сад
Black Diamond Storm 2016
Приветствую всех жителей Фонаревки! Вашему вниманию предлогаеться относительно свеженький фонарик от производителя Black Diamond модель Storm 2016.
Заявленный производителем максимальный световой поток составляет 250 Люмен. Но что-то мне кажется эти цифры завышены… Вес с батарейками 110 грамм. Итак, внешний вид (за фото не ругайте, как могу): Корпус пластиковый с цветной резиновой окантовкой. На ощупь не скользкая и приятная резина. На передней части фонаря находятся 5 светодиодов. Основной сфокусированный, основной заливной, вспомогательный зеленый заливной, красный заливной и индикатор заряженности батарей. Ремешок не кажется хлипким, в меру тугой и не тонкий. В месте упора фонаря с головой установлена тканевая мягкая проставка Наклон фонаря осуществляется по средством пластиковой трещетки Управление фонарем производится с помощью кнопки на верхней чести фонаря (которая блин не имеет клика! вообще! просто продавливается и все) и сенсора с правой стороны фонаря Крышка батарейного отсека открывается защелкой и достаточно плотно притягивается. Присутствует резиновая прокладка (обильно намазанная смазкой производителем) Процедура извлечения батарей (а их целых 4 ААА) замерзшими пальцами вызовет немало проблем. Последняя батарейка вытаскивается с помощью специального толкателя в правой части батарейного отсека который надо поддеть ногтиком. Внутри, для рассеивания тепла светодиода и для обогрева батарей размещен радиатор светодиода. По управлению фонарем есть видяшки
Скажу только что во всех режимах есть мигалка и плавная регулировка яркости как при свечении так и при мигании. НО! какого-то непонятного хрена овоща разработчики сделали запоминание последней настроенной яркости красного либо зеленого светодиода и не сделали тоже самое для основного и заливного света! Если включаешь основные режимы то сначала включается дальняя фара на максимум, потом двойным кликом переключается на заливной свет с почти максимальной яркостью. Короче не понимаю я такой фишки. Ах да, забыл про сенсорную кнопку. Она включает максимальную яркость фонаря (сразу ближний и дальний на максимум). Часто цепляюсь за этот сенсор и он больше мешает чем помогает. Итак, включаем: Дальний не сильно сфокусирован: Ближний равномерный и достаточно широкий (но недостаточно яркий как по мне): Красный (я бы сказал по яркости примерно как основной заливной): Зеленый: Долго пытался настроить свою мыльницу чтобы передать подобие хотспот но чтото с балансом белого никак не получалось. Короче хотспот местами зеленит, местами синит, местами фиолетовит, а так свет синевато-белый. Радуга короче. Засветка дальнего света не равномерно округлая и имеет лучевые артефакты (во загнул): Бимшоты к сожалению сделать пока не получается... Замеров на длительность свечения не проводил (жаба давит батарейки просто так садить). Не однозначное мое мнение об этом фонаре. В чем-то он мне нравится, в чем-то нет... Практика покажет. |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Witchdoctor (15.11.2016), Ходэн (11.07.2017)
11.02.2017, 15:21 | 2 | |
Регистрация: 11.02.2017 Последняя активность: 11.02.2017 15:52 Адрес: Челябинск
Re: Black Diamond Storm 2016
в целом фонарём доволен, то, что хотел - получил. Но напрягает один момент - во время работы фонарь в прямом смысле пищит, при этом громкость звука меняется с изменением мощности свечения. Что это? Особенность или дефект? Поиск в интернете ничего не дал, сделал запрос в оф.магазин - жду, что ответят. Интересует, у других владельцев данного фонаря есть звук? |
12.02.2017, 03:10 | 3 |
У меня звука небыло. Работал молча)
Читал где-то, кажется про zebralight sc600 mk3, что тоже пищал. Но по словам владельца со временем пищать перестал... |
11.07.2017, 16:45 | 4 | ||
Регистрация: 11.07.2017 Последняя активность: 11.07.2017 17:23
Господа, тоже напрягало отсутствие памяти основного режима.
Смотрите, какую инфу нарыл:
Перевод: В течение 10 секунд после установки батареек нужно нажать и держать кнопку включения. Ждем, пока поморгает красный, потом синий (индикатор заряда), потом небольшая пауза, потом начнет моргать оранжевый (индикатор заряда). В момент, когда оранжевый моргает (не позже), нужно отпустить кнопку. Это активирует режим памяти. Отключение режима памяти произойдет после того, как будут выняты батарейки. Проверено, работает. Режим заполняющего белого диода тоже запоминает, но надо два раза кнопку кликать всё равно. |
fnksb (11.07.2017), Witchdoctor (12.07.2017)
16.09.2020, 12:28 | 5 |
Регистрация: 28.06.2020 Последняя активность: 09.03.2024 11:28 Адрес: Краснодар
Сказал(а) спасибо: 278
Поблагодарили: 184 раз(а) в 102 сообщениях
В генерации на 350Lm память работает вроде сама. Когда приспособишься к управлению становится вполне удобно. Свет конечно так сибе, малоприятен. Ближний вообще какой-то серый. Но мало где еще присутствует RGB. И это лучший красный из тех что мне попадались, и еще и плавно регулируемый. На голове фонарь неустойчив и кажется тяжелым, неудобен. Приходится сильней затягивать резинку, а она довольно тугая сама по себе и давит.
В общем впечатления неоднозначные. Действительно совершенно универсальный фонарь, есть всё и выполняет все возможные функции светильника, компактен и относительно долгоиграющ. Аналогов вроде и нет, и способен вызвать массу положительных впечатлений у нетребовательного пользователя. Но ка-кто не слишком приятен, еще и пищит. Хотя я до сих пор не могу с ним расстаться из за довольно хорошего красного. Ну и традиционно для брэндов цена не способна сделать его популярным у туристов и создает впечатление что тебя обманули) [Исправлено: kirichs, 16.09.2020 в 12:38] |
16.09.2020, 12:30 | 6 |
Тоже пищит. Пока новый писк вроде был выше, а со временем стал больше похож на треск
16.09.2020, 16:23 | 7 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 21:43 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15410
Поблагодарили: 33353 раз(а) в 12433 сообщениях
RG понятно, а "B" - это в смысле что основной свет синюшный?
Ну смотря что считать аналогом, фонари с мощным дальним, а также хорошим ближним, красным и зеленым, есть например у Angryfox. Даже два, один лучше другого (ну то есть один совсем хрень, второй получше =) https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... Именно с RGB - то без ближне-дального, зато с неплохим универсальным и даже нейтральным белым - традиционно делает Skilhunt: https://www.skilhunt.com/pr... Недостатков у них всех масса - но подозреваю, что по сумме очков любой из них вынесет бедный Storm как Тузик грелку [Исправлено: fnksb, 16.09.2020 в 16:25] |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
17.09.2020, 01:47 | 8 |
)Красный+зеленый+синий. А от ближнего действительно впечатление не синюшного а скорее именно серого. Телефонный анализатор показывает что-то в районе 6500К на ближнем и 6000 на дальнем и дикий шим), за жалюзями свет не разглядеть))
Ну злолиса когда нибудь надеюсь доделают (странно, Китай, а ощущение будто наши слесаря с автоваза работали)), а Шторм готов уже сейчас и стоит в 2 раза дешевле. Причем, окромя света))), можно сказать доведен до совершенства в своем формате. Ну нелюбимый источник питания не в счёт. Да и еще плавная регулировка всех режимов есть, и быстрое включение в максимум любого. Кстати, сенсор в варежках работает. Скилхант да, интересен, но только ближний свет. Хотя я уж какраз думаю сдаться на него+дальнобой в висок., Ну или оставить панду и попробовать красный колпак на дальнобой в минималках. Вот только скока люкс на красном у него, не заметил? Вот интересно, почему данные по цветному свету хренайдёшь?. У БД в реале красный около 10 люкс на метре, домашними смартфонометодами. У Зипки- столько же. Но если у зипки шило, то у бд равномерно заливной обьемный, и субьективно кажется ярче и теплее. У Силва эксплор- около 3х. А у Тумба- 0) [Исправлено: kirichs, 17.09.2020 в 02:53] |
17.09.2020, 08:51 | 9 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:25 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5931
Поблагодарили: 32704 раз(а) в 15164 сообщениях
надо попросить администрацию заблокировать новичкам возможность некропостить.
скажем, в темах мертвых более 2 лет - до 200 сообщений, более 3 - до 400... а там, глядишь и сами не захотят. никогда еще ничего хорошего не получалось со стюардессой. |
17.09.2020, 21:24 | 10 |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
galex,
Пусть вместо оживления старых тем плодят новые? |
18.09.2020, 06:22 | 11 |
19.09.2020, 21:02 | 13 |
Блин, вот смотрю и испытываю диссонанс. Некропостинг хуже некрофлудинга. Логично?
А что должны превозмочь пожиратели старья? Вот ничего такого уж страшного не вижу в пользовании альпбрэндовыми фонарями. Конечно печалит политика фирм и лень потребителей разобраться что как, но... а давайте поговорим о политике или экономике))) И тем не менее именно с этими фонарями делались достижения.. [Исправлено: kirichs, 19.09.2020 в 21:05] |
