7757 11 2 0 |
03.01.2012, 23:43 | 1 |
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
В качестве Н.Г. бреда: зарядка Ni-Mh от 7135
И да, есть куча всего чем можно заряжать. Но у меня один фонарь на ni-mh, хотелось бы впихнуть (добавить) зарядку для енелупов в литиевую зарядку. И тут веселым разумом (не считать пропагандой алкоголя) придумалось заряжать постоянным 350ма током попарно от 7135.
НО закралось сомнение, что я чего-то в жизни этой не очень понимаю, и хотел спросить совета в конкретике: заряжать 2 последовательных ni-mh аккума от блока питания 5-6вольт, через одну 7135 , часов 7, - это как? |
04.01.2012, 00:03 | 2 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Re: В качестве Н.Г. бреда: зарядка Ni-Mh от 7135
Ну если важно залить чётко определенную ёмкость - то вариант, конечно...
Но я поступаю проще - ставлю диод-резистор и 2 последовательно аккумулятора АА - так и заряжаю. Как аккумуляторы начали греться - отключаем заряд. В качестве питания использую или БП на 5 В, или же народную китайскую зарядку с ДХ для двух 18650 (использую как правило 2 канала для раздельного заряда двух же пар никеля АА). Не первый год уж как использую, в разных выездных ситуациях когда вес и объем взятого с собой барахла критичен. Кстати, если в качестве БП используется китайская зарядка для 18650 то можно подключать аккумуляторы вообще напрямую - там ток ограничен. Ну а если к 5 В БП - то ток ограничиаю резистором и диодом чтобы не разряжать на БП аккум. |
04.01.2012, 00:03 | 3 |
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57 Адрес: Ufa, Russia
Сказал(а) спасибо: 33
Это аццкий трэш и угар, элементы быстро придут в негодность от такого "заряжания".
Пожалей свои энелупы, хорошие же аккумуляторы... купи хотя бы такую зарядку: для NiMh нужен свой алгоритм с окончанием по delta peak. |
04.01.2012, 00:27 | 4 |
7135 не нужны. От большой лени сборку NiMh можно заряжать просто от блока питания подходящего напряжения, без литиевых подробностей.
04.01.2012, 01:07 | 5 | |
У меня есть Атаба АТ998 с -dV. Но это домашняя зарядка, в поездки не вариант. И та с ДХ тоже не вариант - лишний вес. А литиевую в любом случае берешь, и легкая она. |
04.01.2012, 01:09 | 6 |
Только ток все же надо ограничивать, ибо при хорошем БП зарядный ток может превысить все мыслимые и немыслимые границы. Одно дело когда напрямую подключать к литиевой зарядке которая сама по себе ток ограничивает, и совсем другое к мощному БП (мой, например, дает 4 А, от чего аккумуляторам явно может стать нехорошо).
04.01.2012, 08:53 | 8 | |
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Сегодня 19:01 Адрес: СССР, Чебоксары
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 269 раз(а) в 182 сообщениях
http://www.buyincoins.com/d... Пока не изучал, но электроника там представлена вроде бы парой диодов и парой резисторов. Интересно было бы доработать её до кондиции. |
04.01.2012, 10:13 | 9 |
Ступил чего-то.
Еще бы напряжение стабилизировать. Дома есть, именно походно-выездное хотелось сколхозить. |
04.01.2012, 10:31 | 10 | |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 20:36 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32740 раз(а) в 15176 сообщениях
NiCd и NiMH тоже вполне штатно и безопасно заряжать током в 1/10 от номинальной емкости. и ничего им не будет. даже если не следить за температурой и временем. |
04.01.2012, 14:29 | 11 |
Ну на самом деле я заряжаю током в 0,2-0,3 С, поэтому за температурой периодически следить приходится. А при токе 0,1С, действительно, можно ни за чем не следить - с аккумом ничего не случится при таком зарядном токе на протяжении кажись даже целого года.
04.01.2012, 15:25 | 12 |
Регистрация: 12.04.2011 Последняя активность: 08.09.2018 15:02 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 26
У меня есть зарядка http://blog.tetukuri.shop-p...
Заряжаю ей все акки металгидрид, 2 режима 400мА и 900мА. Но правда только сборки от 4х акков ( на практике же только 4-6 штук). Наличе термо предохранителя обязательно, в стандартных паках с раций стоят на 70 градусов, ставлю такой же на корпус батареи. На практике только пару раз срабатывала термозащита на токе 900мА. А так под конец заряда акки греются под 50-60 градусов. Нужно вентилятор наверное ставить. В основном заряжаю на токе 400мА, там разогрев батарей намного меньше. Вопрос по -дельта V не ужели зарядка может сама определять независимо от количества батарей , никаких настроек там нет. П.С. на 60 градусах некоторые 3-4 годичные акки уже сбрасывают давление. Что бы заряжать 4 батареи нужно подбрасывать пару диодов (4шт) в разрыв цепи ( так реализовано внутри фирменных батарей - платка и кремнивые диоды на ней) По ттх зарядка заряжает батареи от 7,2В до 15В. Я так понимаю диодами вгоняют батарею в рабочее напряжение 4,8в+ 4*0.6В=7,2В для -дельтаV . |
