14394 13 4 0 |
12.07.2011, 13:03 | 1 |
Xeno E03 | XM-L | AA/14500 | 500LM | CW, NW, WW
http://www.cpfmarketplace.c...!) Color Options: Rose Red, Deep-Sea Blue (looks closer to purple), and Ti-black LED Options: Cool White XM-L T6, Neutral White XM-L T5 (Latest batch are T6's), and lastly Warm White XM-L T3 (Latest batches are T4's)! Now onto the specs (Specs are quoted with XM-L T6 option) Specs: 1) Anodizied Aluminum (Rose Red, Deep Sea Blue, or Ti-Black) 2) GITD (Glow in the Dark) silicon O-ring and silicon rubber tail cap 3) Waterproof (10M dunk-resistance) 4) Double O-rings and Square threads 5) Battery type: Alkaline, Ni-mh, Ni-cd, Lithium, 14500 Li-ion or Lifepo4 6) Linear driver -- no PWM 7) 3 Modes in this order: Medium, Low, High. (no mode memory) Unique finger grip 9) Size and Weight: 96.5mm x 21.5mm. 48g Modes and Runtime (Aproximate): Ni-mh cell: Low: 20mA, 10 lumens, 20hrs+ Medium: 135mA, 60 lumens, 4hrs+ High: 500mA, 200 lumens, 1hr+ 14500 Li-ion: Low: 300mA, 90 lumens, 2.5hrs Medium: 1000mA, 320 lumens 45min High: 1560mA, 490 lumens, 30min ----------- Lifepo4 and 14500 Primary cells can be used. Brightness will be just about inbetween the brightness of a Ni-mh cell and a 14500 Li-ion cell. ------------------------------------------------------------------------ Интересный малыш. Раньше на XP-G были, теперь на XM-L. Кто-нить имел дело?
Почётный иерарх Шамбалы розовый межпланетный слоник Уйяли Бен Ганеш [Исправлено: SloNicK, 12.07.2011 в 13:08] |
12.07.2011, 13:13 | 2 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 23:10 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 989
Поблагодарили: 3993 раз(а) в 2110 сообщениях
Re: Xeno E03 | XM-L | AA/14500 | 500LM | CW, NW, WW
Не совсем понятно, как линейник работает с Ni-mh
А так бренд скажем так заслуженный, по крайней мере тушка годная должна быть
12.07.2011, 15:11 | 3 |
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 386
Поблагодарили: 648 раз(а) в 430 сообщениях
12.07.2011, 15:26 | 4 |
Регистрация: 02.04.2011 Последняя активность: 08.11.2021 13:12
а цена? было б круто если б в турборежиме 3 ампера на диод мог подавать
12.07.2011, 15:28 | 5 | |
Цена там в р-не 30-35 в зависимости от диода. Посмотреть бы графики. Хотя тут где-то были по XP-G версии...
12.07.2011, 18:07 | 6 | |
Регистрация: 19.12.2010 Последняя активность: 22.08.2021 01:16 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 22 раз(а) в 11 сообщениях
и да, можно выбрать оттенок сид, "теплый" - самый дорогой |
15.07.2011, 20:33 | 7 |
Регистрация: 15.07.2011 Последняя активность: 03.10.2013 00:08
Дельный фонарь. Взял нейтральный Т5 3С, тон очень чистый и ровный. Нет зелёного оттенка и розового пятна. Также хвалят тёплый T4 7Б, говорят что лучший который видели в XM-L вообще, на ровне с 90-cri XPG. Клипа нет, обломно но фонарь того стоит чтобы поискать и нацепить подходящий.
По документации выходные L на 14500; CREE XM-L 1B T6 5,000-8,300K Cool White, Max 430 lumens CREE XM-L 4C T5 3,700-5,000K Neutral White, Max 400 lumens CREE XM-L 7B T4 2,600-3,700K Warm White, Max 350 lumens Пока не пробовал, жду пока RediLast соберут 14500. AW брать не буду. |
02.08.2011, 03:24 | 8 |
Узнал что RediLast скорее всего 14500 собирать не будут, взял пару AW 750 и пару TrustFire 900. TrustFire пока в почте, а AW уже опробовал и офигел. Из так себе XENO на АА, при всунутым 14500 получается карманная пушка. Нагревается быстро, но светит на честные 400+ Л. Просто нагло ярко светит, а сам такой малюсенький что в руке проподает полностью.
Зразу захотелось взять модель с Т4, но при таком выходе уже есть маленькие обломчики. На АА режимы яркости нормально отробатывают, а на 14500 низкий режим уже бесполезн, т.к. он уже совсем не низкий. Средний режим должен быть на уровне низкого, у контроллера памяти нет, и при первом включении по установлению всегда стоит на средним. Подожду немножко, если в серии V3 не будет нового контроллера с доработанными режимами наверное всё равно возьму с Т4. Также решил ждать Zibralight L51W с обновлённым контроллером который будет способен брать 14500. Так для меня будет оптимал; 14500 на прострел и долго играющие Eneloop на запас. |
02.08.2011, 08:59 | 9 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
На HK эти игрушки тоже есть...взять чтоли...
Что там за драйвер? Что у него с эффективность? Режимы при доедании батарейки сами не переключаются как у зебр? Батарейку АА до конца высасывает или как китайцы? |
03.08.2011, 02:31 | 10 | |
Драйвер current-regulated. На этом обзоре в самом низу графы которые показывают потребление; http://flashlightreviews.ca... |
11.08.2011, 18:56 | 11 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 10:26 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2523
Поблагодарили: 11380 раз(а) в 4180 сообщениях
А где можно взять этот фонарик?А то все либо барыги у которых с доставкой 40$+ выходит,либо алибаба(~20$) ,которой я не доверяю.
11.08.2011, 19:57 | 12 |
Шурик с шуриком
Регистрация: 03.07.2011 Последняя активность: 27.01.2024 21:46
Поблагодарили: 2601 раз(а) в 1436 сообщениях
ну с колпачком и доставкой он так и стоит
11.08.2011, 19:59 | 13 |
AEDe (12.08.2011)
11.02.2012, 22:53 | 14 |
Регистрация: 22.02.2011 Последняя активность: 02.07.2023 08:35 Адрес: Тверь
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
Литиевые аккумы без защиты в них кто нибудь использует?
