3115 10 3 0 |
01.11.2015, 08:14 | 1 |
Регистрация: 15.07.2010 Последняя активность: 04.10.2021 09:16 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 53
Драйвер на 12 ампер с алиэкспресс
На алиэкспресс продаются куча различных преобразователей, как понижающие так и повышающие с режимами стабилизации тока, или напряжения. Кто нибудь уже пробовал? Взял один на пробу, хочу прикрутить к мотоциклу, интересуют отзывы
http://ru.aliexpress.com/it... |
01.11.2015, 08:48 | 2 |
Регистрация: 17.02.2012 Последняя активность: Сегодня 08:33 Адрес: Караганда
Сказал(а) спасибо: 967
Поблагодарили: 248 раз(а) в 155 сообщениях
Re: Драйвер на 12 ампер с алиэкспресс
Tymmmi, с трудом верится, что эта штука 12А выдержит
01.11.2015, 09:07 | 3 | ||
Выдержать то выдержит, но возможно будет греться да у меня ток будет гораздо меньше, интересует стабилизация, реально ли она там есть или тупо напряжение стабилизировано
Вот нашел небольшой обзорчик, думаю вполне неплохой девайс за 350р для питания мощных светодиодов
[Исправлено: Tymmmi, 01.11.2015 в 09:25] |
01.11.2015, 09:33 | 4 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:10 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32733 раз(а) в 15175 сообщениях
не возможно, а будет. и прилично. написано же - требуется принудительное охлаждение.
есть и стабилизация тока и напряжения. ставить потенциометр регулировки тока и не задействовать его - это какое-то слишком тонкое извращенство. схема стандартная, понижайка, то же самое, что и в 3-5А вариантах не напрямую к генератору надо полагать? напряжение аккумулятора минус пара вольт и ниже стабилизация будет [Исправлено: galex, 01.11.2015 в 09:35] |
01.11.2015, 09:39 | 5 |
Планируется запитать 3 хмеля, током в 1.5.-2 ампера, ну а бортовое напряжение не падает ниже 12В.
Принудительное охлаждение при таком токе не к чему |
01.11.2015, 20:23 | 6 |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2022 16:41 Адрес: Рига. Латвия
Сказал(а) спасибо: 50
У меня такой стоит в блоке питания самодельном. Радиатор чуть поменьше у моей версии. Грузили его 100 ваттной лампочкой на 12 В - греется сильно, минуты две подождали, дальше выключили. Напруга просела на 0,3-0,4 вольта.
01.11.2015, 23:51 | 7 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
Говно полное! Как всегда по фирменному! Сделали кабы всё а вот керамических кондёров не поставили. Хотя около выхода место есть можно впаять парочку на 10мкф, но это мало по мне, по входу нет поэтому говно.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 01.11.2015 в 23:55] |
02.11.2015, 15:55 | 8 |
Для чего нужен этот кондер? Без него диоды светить не будут?
02.11.2015, 20:05 | 9 |
Думаю, что кондёры будут критичны в случае питания электроники, которая чувствительна к помехам. Диодам плевать.
03.11.2015, 06:42 | 10 |
05.11.2015, 08:16 | 11 |
Без керамики будут иголки большие. ОС скорее всего плевать. Но ТС тоже плевать как оно работает лишь бы светило и ладно.
