8715 36 4 0 |
19.12.2014, 17:50 | 21 |
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 21.04.2024 09:54 Адрес: Норильск
Сказал(а) спасибо: 2094
Поблагодарили: 1237 раз(а) в 720 сообщениях
Re: Мой опыт перевода налобника на литий
Qwertus,
Видно же что адекатный человек,а сейчас просто поржать и больше его не увидеть здесь? Это правильно да?? |
19.12.2014, 17:55 | 22 |
19.12.2014, 17:59 | 23 |
Qwertus,
Возможно от незнания,а не специально)) |
19.12.2014, 18:24 | 24 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:25 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5931
Поблагодарили: 32704 раз(а) в 15164 сообщениях
19.12.2014, 19:01 | 25 |
Регистрация: 16.12.2014 Последняя активность: 29.08.2019 21:15
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 16 раз(а) в 8 сообщениях
нет нет! Он восстанавливается после остывания!
19.12.2014, 19:08 | 26 |
19.12.2014, 19:23 | 27 |
Регистрация: 28.09.2014 Последняя активность: 17.01.2024 16:14 Адрес: 48°00′32″ N. 37°48′15″ E.
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 24 раз(а) в 17 сообщениях
Когда- то тоже с подобным фонарём заморачивался- запаивал дыру в голове под светодиодом, подбирал батарейки (BL-5 не влазили), правда драйвер оставил родной- два режима + строб.
Подарил знакомому- и ничего, человек радуется, он зебрами не избалован.. |
20.12.2014, 05:59 | 28 |
Регистрация: 26.11.2014 Последняя активность: 11.07.2018 14:47
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 79 раз(а) в 47 сообщениях
20.12.2014, 14:33 | 29 |
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 19.01.2024 13:23 Адрес: Россия, Питер
Сказал(а) спасибо: 46
Но зачем такой диод? можно же взять Cree. И купить стабилизатор тока 7135 (~$1.5 за 10шт) Стабилизаторы просто купить на 350 и 380мА. ( на другие токи существуют в природе, но достать проблематично).
Даже у старых Cree что стоят совсем не дорого напряжение на токе 350мА близко к напряжению разряженного аккумулятора. - Т.е. фонарь почти всё всремя будет работать на постоянной яркости. А у диода ТС 350мА при ~ 4V. |
20.12.2014, 14:37 | 30 |
2=х ваттников сейчас у них нет. Вот того же типа на 3W - http://www.dx.com/ru/p/700m... (Это не реклама!)
20.12.2014, 15:03 | 31 |
В том то и дело, что на 1 и 3 ватта я видел, а вот на 2 ватта не встречал таких.
Может вас ввело в заблуждение, что 3 ваттники выдают 180 люмен, у них люмен\ватт мало. |
21.12.2014, 09:58 | 32 |
Нет! Я точно помню что выбирал ИМЕННО 2Вт! И по характеристикам потом замерял, диод выдавал ровно 2Вт!
Вот типа такого была ссылка на заказ (брал 20шт 2Вт): http://www.dx.com/ru/p/3w-1... Разница была только в цветовой температуре! Ток у тех был 420-620мА, то есть получается как раз 2Вт и блок питания это подтвердил! |
21.12.2014, 10:01 | 33 |
Я собирал лампу настольную на них, фонарь, еще один фонарь и кормил их все время 500мА! В налобнике ток оказался даже ниже, около 350-450мА.
Выбирал диоды с максимальной светоотдачей, заказ не подвел, написано 90лм/Вт, так и оказалось! |
21.12.2014, 10:14 | 34 |
21.12.2014, 11:44 | 35 |
Ну китайцы свои даташиты на пишут весьма условно, качество может зависеть от партии диодов. Вот неплохая заметка о китайсвете - http://led22.ru/ledstat/hiw...
21.12.2014, 12:21 | 36 |
Хз конечно, может они 3-ку под 2-ку подсунули, но как сейчас помню(1.5 года прошло) в инструкции было написано: 420-550мА 3.3-4.2В. Соответственно 4Вх0.5А=2Вт. На данном режиме все работает стабильно, радиатор греется штатно, ничего не горит!
skorp777 (21.12.2014)
21.12.2014, 13:23 | 37 |
4.2В слишком высокое напряжение для светодиода, мне такие не попадались, ничего не путаете?
По Вашей картинке вообще 1,6 Вт получается, показания прибора проверяли? Он ведь тоже относится к дешёвым и может нагло врать вводя в заблуждение (я имею ввиду вольтметр+амперметр). |
