30359 35 10 0 |
25.02.2015, 23:41 | 21 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
Re: Самодельный PowerBank
[Исправлено: Hocum, 25.02.2015 в 23:43] |
26.02.2015, 00:15 | 22 | ||
не подойдет для 1S16P
http://www.banggood.com/ZXY... Цитата:
26.02.2015, 02:08 | 24 |
26.02.2015, 17:20 | 26 |
Сказал(а) спасибо: 55
Не помню уже выкладывал или нет фотки своего самопального "повербанка" на ~350вт*ч..
Внутри сумочки от автокомпрессора лежит сборка 3s6p из липольных пакетов по 5а*ч которые при разряде малым током выдают поболе своего наминала. К ней приделан CARKU E-Power Elite с вынутым внутренним аккумом. От сборки выведены дополнительные силовые и балансирные провода. Заряжать этот "банк" можно меедленно через CARKU родным БП, а также от любого другого доступного источника через DC-DC понижайку. Летом например заряжал от самодельной солнечной панели, зимой заряжаю от "балконной солнечной электростанции" с буферным аккумом из свинца на ~300а*ч. https://forum.fonarevka.ru/... Заряжаю и разряжаю эту сборку БЕЗ постоянного использования балансира, лишь периодически подключаю к балансиру для контроля и балансировки (он же и ваттметр по совместительству). |
old1man (27.02.2015)
27.02.2015, 13:48 | 27 | |
VoronNew,
А нельзя-ли где посмотреть более подробный обзор всего этого "хозяйства" с описанием работы и названиями компонентов (для "чайников")?
Armytek Wizard Pro + Eagletac G25C2 MKII + Sunwayman C20C XM-L2 |
28.02.2015, 19:28 | 28 |
продаю аккумы и ЗУ
Регистрация: 21.05.2013 Последняя активность: 06.03.2022 14:36 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 117
а если вместо DC-DC конвертеров использовать специальные зарядки на 4,2 / 8,4 / 12,6 / 16,8 вольт соответственно для батарей 1S/2S/3S/4S
Это ведь проще и дешевле чем возиться с конвертерами такие зарядки похожи на БП от ноута если мощность большая |
02.03.2015, 12:02 | 30 |
Регистрация: 23.05.2014 Последняя активность: 03.11.2020 14:13 Адрес: Уфа
Поблагодарили: 10 раз(а) в 9 сообщениях
на фастеке куча платок для самопальных банков, цены от 1 до 4 баксов разных форм и с разным количеством разъемов, есть и желаемый 1 + 2 ампера, причем есть с индикаторами заряда лития и достаточно неплохим кпд, а возиться в 15 году с тупыми степапами и даунами глупо, лучше взять спец контроллер
02.03.2015, 16:38 | 31 |
Baskery, спецконтроллер и заряжает от "спецпитания" 5V
а мне например надо чтоб можно было заряжаться и от свинца с его 12V и от солнечных панелей 6-21V |
03.03.2015, 08:35 | 32 |
а в чем проблема? от 12 вольт вообще не вижу проблем, дополнить надо понижающим преобразователем с высоким кпд, по поводу солнечных батареек, все зависит от ее мощности, если она слабая - втыкайте прямо в 5 вольт, напруга просядет под большим током, если панель мощная которая способна отдавать токи больше 1 ампера, то тот же преобразователь вас спасет с минимальными потерями
05.03.2015, 10:16 | 33 | |
Baskery,
я пробовал втыкать на вход магазинного повербанка солнечную панельку 6V 3,5W (реально не более 2,5W). На холостом ходу эта панелька выдаёт 7,4V. так вот от неё банк уходил в защиту.. Приходилось подключать её перевёрнутой а затем плаааавно поворачивать к солнцу и в этом случае происходила просадка выходного напряжения и заряд шёл. Но если солнце заходило за облако, а затем резко появлялось опять срабатывала защита. Цитата:
Как по мне куда проще обходиться сразу "тупой понижайкой" которой не надо ещё чего то дополнительного. [Исправлено: VoronNew, 05.03.2015 в 10:17] |
05.03.2015, 13:18 | 34 |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
05.03.2015, 14:06 | 35 |
Reyden, а разве повербанк может через вход разряжаться? Тож самое и понижайка, есть солнце заряжает аккум, нет солнца сама помаленьку подъедает аккум, но не даёт панели разрядить аккум.
05.03.2015, 14:29 | 36 |
У меня смартфон, гарнитура, электронная книжка - разряжаются, когда подключены через преобразователь к сб. Я думаю powerbank не исключение, должен быть шунт диодом, это одна из особенностей зарядок от солнца. А самодельный powerbank нормально себя ведет, там в микросхему зарядки уже встроена защита. В обычной технике редко предусмотрено, что зарядка вдруг может стать нагрузкой (сб).
[Исправлено: Reyden, 05.03.2015 в 16:20] |
