74522 132 9 4 |
06.06.2016, 17:58 | 121 | |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Re: Радиостанция Baofeng UV-3R (Mark II)
Естественно. Ну не в руках же весь тот мусор приносят, что находится в лесах и на берегах водоемов - конечно же его доставляют на автомобилях. А оно не только на машины реагирует . Ну таки да . |
06.06.2016, 18:01 | 122 |
Уличённый
06.06.2016, 18:03 | 123 |
Уличённый
06.06.2016, 18:34 | 124 | |
Странно. У нас там сидят все крановщики. Сидят высоко, слышно далеко...
144,500-144,794 145,194-146,000 430,000-432,000 432,500-432,994 433,394-435,000 438,000-440,000 Особо и не разгонишься. При том что 438-440 это для репитеров и улюлюкать там не желательно. А на двойке с баофенгами и их штатными антенками.... ну не знаю... да и у большинства людей лицензии нету - им там вообще нельзя. Вот и сидим на 434,400 - как самый чистый найденный участок диапазона. Но баофенги, ессно, пшикают где надо и не надо. Супергетеродины даже китайские молчат как партизаны и не реагируют на внешние раздражители. |
06.06.2016, 18:44 | 125 | ||
Уличённый
Нормальную антенну на Бао под двойку подобрать абсолютно не проблема, равно как и автомобильную. Так что с этим тоже все в порядке. Еще раз, я не оправдываю РДА-премники, они заведомо хуже гетеродинов, но в большинстве случаев их хватает с головой (особенно за 20 баксов). |
06.06.2016, 19:23 | 126 |
Ага. Закупить на всю группу за свои деньги. Под разные разъемы (баофенги у людей разные). Спасибо.
Так и я их не критикую. Они имеют право на жизнь. Вот сам в последние две велопокатушки ездил с тройкой баофенговской - ну маленькая она, легкая. Не устоял (по сравнению с ТУТ с тангентой). Правда штатную антенку заменил на Нагою 24-ю оригинальную. Но у остальных сопокатушечников штатные пружинки стоят все-равно . |
06.06.2016, 19:26 | 127 |
Уличённый
06.06.2016, 19:43 | 128 |
06.06.2016, 19:48 | 129 |
Уличённый
Если вы подразумеваете под нормальной антенной хорошую стационарную, то да, тут должен работать только супергетеродин, а крысиные хвостики, лучше они или хуже, по мусору примерно равны.
06.06.2016, 21:35 | 130 |
Хвостики бывают разные. Например на семидесятку есть 5/8, и даже больше. А автомобильные, о которых Вы тоже говорили, есть и по 3х5/8. А RDA в сложной помеховой обстановке зачастую и на обычной четвертушке с ума сходит.
08.06.2016, 09:23 | 131 |
Регистрация: 12.04.2011 Последняя активность: 08.09.2018 15:02 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 26
Сделал вчера мод на модуляцию.
Что то долго возился с мелкотой, делал RC цепочку 0.015мкф+100кОм, и перемычку из провода в лаке. Вроде как высоких частот добавилось и чувствительность микрофона возросла прилично. Может даже для шумных помещений это и перебор. Вариантов простых мода на модуляцию много: - резистор 100-150к0м - конденсатор 10н - всё вместе последовательно R+C - С последовательно R 1 кОм на массу -- дальше идут вырианты с настройкой усиления каскада, врезанием в эмитер резистора или подборка обратной связи. Кстати VOX в теории можно попробовать и улучшить чувствительность если увеличить усиление каскада заменив резистор R558 270к на 500-1000 кОм. Так же прикупил китайскую 771 Нагою (надпись белой краской), в коротком тесте в квартире особых преимуществ пока не выявил. По сравнению с отстроенной 12 см пружинкой. Нужно куда то подальше забираться когда уровень сигнала падает до минимального, может тогда будет заметна разница. На 145Мгц КСВ хорошее, полоса широкая. А вот на 430 муть какая-то минимума не нашёл что то около 3 единиц на 435 Мгц. Стекло дисплея не вклеено, просто приложено и болтается. Намазал слегка клеем по бокам,
-- WF-502 XML, Brinyte С2 XML, TR-801 Q5, Convoy S2+ [Исправлено: alexu, 08.06.2016 в 10:34] |
22.03.2024, 12:25 | 132 |
Регистрация: 25.10.2011 Последняя активность: Сегодня 15:32
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили: 328 раз(а) в 160 сообщениях
27.03.2024, 17:08 | 133 |
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Сегодня 08:26 Адрес: СССР, Чебоксары
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 269 раз(а) в 182 сообщениях
