5216 10 2 0 |
08.05.2016, 15:10 | 1 | ||
Смартфон Alcatel Flash2
Как то я далек от мира мобильных телефонов. Но порой приходится в него вникать. На этот раз хочу подробнее познакомить Вас с телефоном Alcatel Flash2.
http://www.tinydeal.com/tcl...
Характеристики Так уж сложилось в современном мире что телефонов “море”, дизайн похожий. Разница только в цене и характеристиках. Телефон Flash2 может похвастаться неплохими характеристиками и привлекательным дизайном с блестящими вставочками. Android Lollipop 5.1 CPU: 64-bit 8x1.3GHz Cortex-A53 5.0" HD IPS 1280x720 pixels 16GB ROM, 2GB RAM 13MP back camera, 5MP front camera Wi-Fi 802.11b/g/n 3000mAh battery Dual SIM Dual Standby G-sensor/ Accelerometer / Proximity & light sensor Заявленные характеристики отвечают реальным. Подробнее мы рассмотрим что выявило прилождение AnTuTu Benchmark. Как по мне весьма неплохой набор характеристик и в чем то даже избыточный. Дизайн, материалы Не знаю на какую модель какой марки похож данный телефон, да и не столь важно это. Корпус полностью пластиковый. Сборка хорошая – никаких люфтов и скрипов нету. Вставки блестящего пластика имитируют металл что делает внешний вид более дорогим. Доступно 2 цвета – черный и белый. Камера расположена по центру корпуса. Динамик звонков расположен снизу по центру. Задняя панель шероховатая, явных склонностей к потертостям и собиранию грязи на ее покрытие не замечено. Габариты Размеры телефона обычные для изделий с 5” экраном – 70х145х9мм. Боковые кнопки практически не выступают из корпуса. Камера выступает над задней панелью не более 1мм. Задняя панель шероховатая что улучшает удержание аппарата в руке. Вес телефона 146,6 грамма с 2 микро сим картами и картой памяти на 32Гб. Элементы управления Элементы управления это 3 сенсорных кнопки под экраном – назад, меню, список открытых приложений. Кнопки с подсветкой, пиктограмму на корпусе имеет только кнопка «меню». На правой грани расположены – сверху кнопка включения/блокировки, регулировка громкости , и ближе к нижней части кнопка для управления камерой. На верхней грани расположен микрофон шумоподавления, 3.5мм разъем для наушников. На нижней грани располагается разъем microUSB и разговорный микрофон. Экран У Flash2 установлен экран с диагональю 5” IPS LCD. Матрица имеет разрешение 1280х720 HD. Поддерживает 5 точечное касание. Заявленный угол обзора 178град. что похоже на правду – при больших углах картинка сохраняет цвета и сочность и практически не блекнет. Заявлена поддержка «MiraVision Image Technology». MiraVision – фирменная технология MediaTek, отвечающая за автоматическую смену яркости экрана. MiraVision выставляет яркость дисплея не только исходя из окружающего освещения, но и учитывая цветовую палитру экранного изображения. Анализируя яркость и насыщенность картинки и условия освещенности, MiraVision выставляет оптимальную интенсивность подсветки экрана. Каким стеклом или пластиком защищен экран производитель не сообщает. В верхней части расположен разговорный динамик, слева от него вспышка фронтальной камеры, справа расположена сама камера чуть правее датчики освещения и приближения. И совсем справа расположен белый информационный светодиод который сигнализирует о новых сообщениях, пропущенных звонках, зарядке телефона и ее окончании. В солнечный день экран немного слепнет на солнце но остается читаемым. Автоматическая регулировка яркости работает хорошо, но ее отключение спрятано в меню настроек. Платформа, память Процессор установленный в смартфоне 8 ядерный 64 битный с частотой 1,3ГГц Cortex-A53 MediaTek MT6753 Память представлена 2Гб оперативной памяти (2GB SDRAM LPDDR3) из которой для приложений доступно около 600Мб. Встроенная память для данных – 16Гб (16GB ROMUp to 128 GB MicroSD card Memory Expansion Support). Доступно около 11Гб. С возможностью расширения картами MicroSD до 128 Гб. Телефон работает под управлением Android™ 5.1 Lollipop. Как я понял стоит стандартная голая оболочка без каких либо лишних плюшек от производителя. 64bit 8 Core 1.3GHz Cortex-A53 MediaTek MT6753 Mali-T720 MP3 GPU 2GB SDRAM LPDDR3 16GB ROM Up to 128 GB MicroSD card Memory Expansion Support За то время что я готовил материал к обзору и пользовался и пользуюсь телефоном я не заметил что бы его память была заполнена и начинались подтормаживания в работе. Правда я не ставил никаких «тяжелых» графических игр. Подключение к ПК не вызывает проблем, но иногда надо вместо «USB накопитлель» выбрать «Медиа-устройство (MTP)». Камера Производитель заявляет 13Мп основную и 5Мп фронтальную камеру. Задняя камера. По заявлениям внутри установлена матрица производства Samsung S5K3M2 ISOCELL. Это 13Мп матрица, но AnTuTu определяет ее как 23,8Мп сенсор! И если установить сторонние приложения камеры то камера позволяет получать картинки разрешением 5632х4224. Светосила у оптики F2.0 а сама оптика состоит из 5 линз. Приложение камеры слегка дополнено но в целом это стандартное приложение камеры андроида. Автофокус почему то называют «фазовым» Phase Detection Autofocus хотя он только у зеркальных фотокамер а тут просто контрастный. Время фокусировки заявлено в 0,3сек. Вот полный список характеристик основной камеры 13 Megapixels Samsung S5K3M2 ISOCELL Sensor Phase Detection Autofocus (PDAF) f/2.0 aperture Autofocus 4x Digital zoom 0.3 seconds to focus 80° Wide angle 5P Lens with blue glass optical filter Manual settings HDR Realtone flash Edit features Panaroma Mode Multi Angle Mode Smile detection Time-lapse Mode Super fine pixel Mode Track Mode Live Photo Mode PIP Mode Камера очень неплохая, хотя и есть к чему придраться. Из интересных особенностей – вызов камеры из режима блокировки телефона, скрытая съемка при заблокированном экране. Автофокус достаточно быстрый и точный но порой при статичной сцене начинает немного перефокусроваться так что можно словить момент вне фокуса. Есть «следящий» автофокус позволяющий заблокировать фокус на объекте и перекомпоновать кадр сместив телефон. Панорамы телефон снимает, но в каком то уж очень маленьком разрешении. Вспышка АФ похожа на вспышку 640 XL Nokia – там тоже 2 светодиода (теплого и холодного оттенка). Примеры фото можно скачать тут https://cloud.mail.ru/publi... Передняя камера 4,9Мп. Картинка с нее неплохая, для тех кто любит селфи должна подойти отлично. У нее есть подсветка, автофокус, съемка по улыбке. 5 Megapixels Larger ¼” OV5648 Sensor 1.4μ㎡ pixel size f/2.2 Aperture Autofocus V Gesture recognition Beauty Mode 84° Wide Angle Soften light front LED flash Multi Angle Mode Front panaroma Mode Time-lapse Mode PIP Mode Live Photo Mode Smile detection Видео режим в телефоне хороший. АФ работает корректно, цветопередача хорошая, шум при плохой освещенности не сильно лезет. Есть возможность поставить видео на паузу, сменить сцену и продолжить съемку – на выходе получим один готовый файл который не придется склеивать на компьютере. Максимальное разрешение с родным приложением камеры FHD 1080P/30fps. Примеры видео съемки я привел в видео обзоре. И отдельно заявленный список обещанных интелектуальных «плюшек» для камер Smart wake Alphabet Recognition Click Clear Face detection camera feature Gesture capture selfie Feature Quick shot Burst shot up to 99 picutres Интерфейсы 2 разъема для SIM карт формата microSIM. Причем оба поддерживают 3G. Конечно же есть WiFi, Bluetooth. WiFi гораздо чувствительнее и стабильнее чем у Lenovo P780. NFC и беспроводного заряда батареи нету. Наверно здесь же можно сказать что нету встроенного компаса, барометра, альтиметра, термометра. Есть GPS причем работает очень быстро. Ловит спутники на открытой местности буквально за 5-10 секунд. FDD LTE: B1/B3/B7 TDD LTE: B40 UMTS/HSPA+: 850/900/2100MHz GSM: 850/900/1800/1900MHz Dual SIM Dual Standby 150Mbps Maximum Download, 50Mbps Upload Speed via LTE (Base on actual network status) 42Mbps Maximum Download, 11Mbps Upload Speed via HSPA+(Base on actual network status) WiFi 802.11b/g/n, Maximum 150mbps Bluetooth 4.0 Аккумулятор Аккумулятор имеет емкость 3000мАч, что подтверждается приложениями контроля заряда и разряда телефона. Аккумулятор не съемный. Его вполне хватает на день работы при средней активности использования телефона. Интересно что зарядный ток для телефона в 1А я смог получить только используя зарядку идущую в комплекте. Со всех других блоков питания максимум что телефон забирал это 0,5-0,7А. Доступ к аккумуляторы и разъемам сим карт и карты памяти осуществляется сзади – для этого необходимо снять заднюю пластиковую крышку. Она крепится на защелках по всему периметру, а поддевается с нижней стороны около microUSB разъема. Build-in rechargeable lithium-ion 3000mAh battery Charging via USB to computer system or power adapter Talk time: Up to 25 hours on 2G FHD Video playback: Up to 5 hours Music playing: Up to 30 hours Standby time: Up to 25 days(600 hours) Комплект поставки должен быть стандатным как и убольшинства телефонов, но мне достался урезанный вариант без наушников и дополнительной защитной пленки на экран. Charger 5V 1A Power adapter USB Cable 2.0 Stereo headset in ear Quick guide Warranty card Protective film Заключение Поскольку я не избалован телефонами и ближайшее с чем я могу сравнивать эту модель это Lenovo P780, RangerFone S15, Nokia (Microsoft) 640 XL. Телефон работает стабильно, качество связи хорошее, громкости разговорного динамика хватает для разговоров в транспорте и на шумной улице. WiFi гораздо более чувствителен чем у леново. GPS вообще не идет ни в какое сравнение с тем что было у Р780. Батарея конечно слабее чем у Р780, но ее хвататет на 1-1,5 дня а в условиях города подзарядить телефон не проблема. Правда для быстрой зарядки надо иметь родной блок питания, иначе зарядка растянется во времени. Камера телефона заслуживает отдельного разговора. Она не лишена некоторых минусов присущих мобильным камерам. Но она позволяет гораздо больше чем камера Р780 и очень близко стоит к Nokia (Microsoft) 640 XL. На сегодняшний день телефон заменил мой старый Р780 и пока я об этом не жалею. В дополнение могу привести пару ссылок на сайт производителя где красочно описываются характеристики http://www.flash3c.com/flas... http://www.flash3c.com/flas... http://www.flash3c.com/flas... И отдельно думаю стоит привести пару примеров фото снятых на Flash2 , Lenovo P780, Nokia (Microsoft) 640 XL. Flash2 и 640 XL – видно что у Flash соотношение сторон 3:4 а у ноки 16:9. Картинка Flash2 смотрится более контрастно и перенасыщение в цвете (это стандартные настройки) . Детализация примерно одинаковая, на ярких объектах есть хроматика. В сравнении с Р780 явно выигрывает Flash2. У Р780 картинка получается очень блеклой и детализация гораздо хуже.
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 09.05.2016 в 23:36] |
09.05.2016, 00:33 | 2 |
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 14:11 Адрес: Симбирск-Ярославль
Сказал(а) спасибо: 583
Поблагодарили: 2023 раз(а) в 1157 сообщениях
Re: Смартфон Alcatel Flash2
Зачем тебе еще одна мыльница?
09.05.2016, 00:49 | 3 |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
А мобилка - обычный 80 баксовый китаец. 130 она своих явно не может стоить за такой антиквариат, хилый проц, минимум памяти. |
09.05.2016, 02:34 | 4 |
Регистрация: 20.02.2016 Последняя активность: 30.11.2020 18:40 Адрес: Краснодар
Поблагодарили: 169 раз(а) в 117 сообщениях
09.05.2016, 08:59 | 6 |
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 20.04.2024 18:55 Адрес: Где-то в Германии
Сказал(а) спасибо: 1634
Почему я читаю обзоры смартфонов и не понимаю, подходит телефон мне или нет? Какие-то цифры, какие-то фотки, какие-то названия процессоров... Все какое-то абстрактное, имеющее к реальному использованию не много отношения.
Я не про этот обзор конкретно, а про большинство обзоров, которые мне на глаза попадались. Чаще более информативно заявление - это хороший смартфон, надо брать, чем объемные обзоры.
Поймите меня правильно, б##ть! |
09.05.2016, 16:37 | 7 |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: Сегодня 12:39
Сказал(а) спасибо: 9622
Поблагодарили: 2230 раз(а) в 1448 сообщениях
тоже не понял о чем все это? Рад что человеку нравится но а так
In Fino verytas |
09.05.2016, 17:56 | 8 |
Регистрация: 03.03.2016 Последняя активность: 24.05.2016 08:31
Поблагодарили: 45 раз(а) в 41 сообщениях
такое г... только пупсу маленькому купить можно, чтобы не жалко было, когда тот его потеряет.
09.05.2016, 18:19 | 9 |
зритель
Adalin, для вас все что с диагональю меньше 6 дюймов и ценой меньше 500$ все говно.
09.05.2016, 21:11 | 10 |
