8314 46 7 0 |
08.12.2015, 09:46 | 41 |
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 20.02.2024 22:18 Адрес: Под Сталинградом
Сказал(а) спасибо: 835
Поблагодарили: 356 раз(а) в 251 сообщениях
Re: Антенна для мобильного модема
Нужен-нужен. А как же хардкор, треш и угар ?
Антенну спаял, с фотками пока что напряг - тырнет дома умер. Дело осталось за кабелем и разъёмами... И тут я наткнулся на пару видях. Раз: Про кабель. Что 50, что 75 Ом/м - без разницы. Может и не корректный эксперимент получился, но попробовать обычный телевизионный можно. Два: CRC9 разъём из говна и палок подручных средств. Из Китая ждать долго, буду искать кусочек антенны. Единственное НО - с "телевизионным" кабелем не стыкуется. Но я уже нашел кусочек "правильного" кабеля, метра полтора длиной. Подвесить антенну под потолком и проверить эффект её работы хватит.
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов [Исправлено: Mihalich, 08.12.2015 в 10:06] |
08.12.2015, 15:49 | 42 |
Регистрация: 22.03.2012 Последняя активность: 04.04.2017 16:31 Адрес: S-Pb
Сказал(а) спасибо: 52
Mihalich, Карл Ротхаммель - "антенны" в 2х томах - почитайте и много вопросов отпадёт. Разница между 50 и 75 Ом есть. Неправильно сделанная и согласованная антенна убьёт Ваш модем.
[Исправлено: Joss99, 08.12.2015 в 15:50] |
09.12.2015, 08:11 | 43 |
Ну вот, теперь застращали меня энциклопедическими томами и ужастиками .
Антенный провод припаял (его донором выступил усилитель для радиотелефона какого-то), получилось коряво, конечно... А как согласовать антенну? |
09.12.2015, 12:31 | 44 |
Mihalich, если сделали всё аккуратно и по моим размерам - она ничего от Вас не требует. Включили и работает.
Mihalich (10.12.2015)
12.12.2015, 18:01 | 45 | |
Регистрация: 21.12.2014 Последняя активность: 20.03.2024 19:38
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 20 раз(а) в 9 сообщениях
21.12.2015, 15:45 | 46 |
Коннектор не дождался, подключил "центральная жила кабеля" - "гнездо разъема модема". Сигнал усилился с -93 до -85 дБм (ура, работает!!!). НО! При отсоединении кабеля уровень сигнала упал до -107; последующие танцы с бубном ни к чему не привели... Вставлял-вытаскивал аккуратно.
У неравнодушного товарища был одолжен модем попроще и постарше, без разъёмов для антенны. Работает, сигнал - тот же -93... Так что дело в угробищности конкретного экземпляра модема. Вскрытие отложил по причине отсутствия подходящего инструмента (маленькая "звездочка" на винтах). |
22.12.2015, 09:02 | 47 |
Mihalich, удачи в экспериментах
