22692 16 5 0 |
03.12.2010, 19:34 | 1 |
Регистрация: 27.11.2010 Последняя активность: 15.10.2017 14:42
Фонарик-самоделка на Cree Q5
Запчасти:
1) 6 гранный алюминиевый профиль с толщиной стенок 5мм (прихватезирован с меб. мастерской) 2) СИД Cree Q5 с ДХ 3) драйвер 1050мА с ДХ 4) коллиматор с ДХ 5) резиновая пробка (с винтом для ее "расширения" - герметичность 100%) 6) тумблер 7) защитный колпачок термостойкий автогерметик (до 260*С) Инструменты: 1) ножовка 2) надфиль 3) плоскогубцы 4) паяльник + припой 5) отвертка Корпус - 6 гранный алюминиевый профиль с толщиной стенок 5мм. Внутырь как раз плотно входит "звезда" обеспечивая надёжный теплоотвод. - различие температур между теплоотводом и корпусом на токе в 1.5А - 5*С. питается всё от 2 параллельно соединённых: AA\Li-ion\Li-pol 14500, CR123, 16340, 17335 фото: Драйвер перед распайкой. Распаянный диод Распаянный диод и дополнительная контактная площадь "теплоотвода". Распаянный диод и дополнительная контактная площадь "теплоотвода". - надет коллиматор Распаянный диод и дополнительная контактная площадь "теплоотвода". - надет коллиматор (видно шаблон "доп. теплоотвода") Устанавливаем коллиматор, предварительно очень акуратно сняв линзу. (вклеен силиконом) Перед вклеиванием линзы... Тем-же автогерметиком акуратно вклеиваем линзу на своё место. тумблер и герметизирующий колпачок. Сверлим дырку и устанавливаем на место тумблер, навинчиваем водонепроницаемый колпачок. Оригинал: https://forum.fonarevka.ru/... Фонарь водонепроницаем и удароустойчив. Единственная часть фонаря, которая не соответствует ударопрочности и требует замены - тумблер (из-за его расположения) Далее будет апгрейд: замена тумблера на триггер шмитта с микро кнопкой и установка контроллера-комутатора питания (в разработке) Бимшоты пока делать нечем - фотик разбит в дребезги... [Исправлено: Dex, 24.03.2011 в 02:29] |
03.12.2010, 21:39 | 2 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Поблагодарили: 10614 раз(а) в 2535 сообщениях
Re: Фонарик-самоделка на Cree Q5
Хочу увидеть общий вид самоделки со стороны! Спасибо!
03.12.2010, 21:52 | 3 | |
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 10.05.2023 13:50 Адрес: Германия
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
Из рассказа непонятно что является питанием и где оно будет. Если это просто один 18650 установленный внутрь, то хочется понять как ты собираешься делать заднюю крышку. Критические пункты: хреновый теплоотвод, неаккуратный герметик, выпирающий холдер. Этот холдер можно просто аккуратно образать. Например, как это делал я: Замазано белым силиконом. |
03.12.2010, 23:22 | 4 |
весит сие чудо 200гр (без батареек) с теплоотводом всё в порядке - температура звезды стабильна 41*С после часа работы на токе 1.4А холделдер снаружи плантируется "демпфировать" силиконом (сделать 6 гранник из силикона - противоударное покрытие) задняя крышка - резиновая пробка с "зажимным" болтом. сфоткать смогу не раньше воскресенья... [Исправлено: Dex, 03.12.2010 в 23:28] |
04.12.2010, 00:17 | 5 | ||||
04.12.2010, 07:34 | 6 |
Регистрация: 19.11.2010 Последняя активность: 25.01.2013 20:56 Адрес: Лыткарино
Тумблер однозначно менять!Подведёт в самый нужный момент,если ставить тумблер то какой нибудь военный наш спилив у него наполовину рычажок(от случайных включений)
04.12.2010, 16:16 | 7 | |
04.12.2010, 16:22 | 8 |
Сливная от бензобака (дизель) внедорожника... Весьма надёжна... [Исправлено: Dex, 05.12.2010 в 01:11] |
13.01.2011, 18:28 | 9 |
Регистрация: 20.11.2010 Последняя активность: 17.04.2011 17:48 Адрес: Пермский край
а где фото апгрейда "кнопки" ОН,ОФ
23.01.2011, 08:48 | 10 |
24.03.2011, 03:07 | 11 |
На днях доделал электронный выключатель на CD4013 и IRF7303 (оба транзистора в корпусе - запараллелены). Схему собрал навесным монтажём - была одна микра в простом корпусе. Следующие выключатели будут на 2х сторонней плате на SMD компонентах. Всё работает на ура.
вот схема и установка кнопки: Схема и расширенное отверстие: Кнопка и "мозги" выключателя: Установка кнопки: Переточенная "голова": Оригинал: https://forum.fonarevka.ru/album.php?albumid=41 [Исправлено: Virgo_Style, 26.04.2013 в 13:27] |
25.03.2011, 19:15 | 12 |
25.03.2011, 21:21 | 13 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
креативно
25.03.2011, 22:12 | 14 |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.01.2015 23:43 Адрес: Долгопрудный МО
Сказал(а) спасибо: 20
А сколько этот триггер вхолостую кушает?
26.03.2011, 00:02 | 15 |
Микро амперы... Обычным тестером даже не замерить....
26.03.2011, 08:36 | 16 |
Регистрация: 24.09.2010 Последняя активность: 31.08.2014 21:11 Адрес: Москва
Выглядит отвратительно - и нафига такое колхозить? Его же стыдно из кармана доставать.
26.03.2011, 13:41 | 17 |
Я его не для других делал, и далеко не для показухи. Этот фонарик крепче маглайта, и если что, легко используется как дубинка...
[Исправлено: Dex, 26.03.2011 в 13:47] |
