32123 12 2 0 |
29.08.2010, 16:10 | 1 |
Ксеноновый фонарь из водосточной трубы
Пост по созданию этого снаряда мне предложил создать Админ.
Давно витала в голове идея, сделать ксеноновый фонарь. В руки попался Б/У автомобильный блок розжига с выносным трансформатором, порезанными высоковольтными проводами и вообще сильно побитый жизнью. Бренд не помню, но довольно известный. При старте потребляет ток около 7 ампер, после прогрева лампы ток около трёх ампер. Блок работает до понижения напряжения ниже 8 вольт, стартует ещё около 10 вольт. Лично измерял. В качестве излучателя был использован отражатель от шестёрочной фары дальнего света и детали от фары-искателя ГАЗ-66. Ободок и плоское стекло. Ободок, как оказалось, идеально подошёл для моих целей. У него есть пружинки для крепления отражателя и стекла в сборе. Всё это мне обошлось в 400 рублей, в ближайшем автосельпо. Фара-искатель с новым отражателем и ксеноновой лампой. Задействовать шестёрочную фару целиком я не стал, так как у неё на стекле сделаны специальные риски, которые формируют специальный луч в виде галки и отклонённый вправо. В фонаре такое явно лишнее. Родное стёклышко я выбил, а остатки герметика просто срезал ножом. Потом, как оказалось, стекло отлично снимается с помощью строительного фена. Отражатель фары-искателя вообще только в качестве пепельницы годится - мутный и цоколь у него под тракторную лампу. В общем его вместе с лампой и корпусом просто выкинул. Вообще, на будущее, подумываю, а не сделать ли просто плоское стекло. Уж больно корявое стёклышко у фары искателя. Но температуру держит. Следующим этапом встал вопрос, из чего же сделать корпус. Уроки труда в школе я хоть и не прогуливал, но из жести выгнуть что нибудь изящное у меня так и не получилось. Пошёл на ближайший стройрынок, прихватив с собой ободок фары-искателя. Попробовал натянуть на канализационную трубу, нипадходит. Толстовата. Однако взял заглушку от этой трубы. Дошёл до мужиков с водосточными трубами. ЭВРИКА! Колечко точь в точь налезло. Дальше дело за малым. Собрать всё это в одну кучку. От кольца с отражателем оторвал старый крепёж, он только лишний, после чего всё это насадил с одной стороны трубы, с другой стороны был размещён аккумулятор CSB GPL 1272 12 вольт/7,2 а/ч. Для аккумулятора внутри сделал скобку из жести, чтобы не болтался как то самое в проруби. Блок розжига был прикручен к ручке фонаря, которую я раздобыл в ближайшем мебельном магазине. В результате получилось вот такое. Весу 4,5 кило. В основном за счёт аккумулятора. За счёт закреплённого аккумулятора он всегда находится в вертикальном положении, получилась этакая неваляшка, поэтому ножки этому фонарю не нужны. По предварительным прикидкам с помощью яндекс карты и gps светит это примерно 350-400 метров. Аккумулятора хватает примерно на час. Блок розжига высасывает аккумулятор примерно на 80%. Пока фонарик существует только в таком виде. Не хватает фантазии, чтобы красиво оформить задник, разместить тумблер, амперметр и штеккер для зарядки. И вообще в планах, поменять аккумулятор на 1234, такой же по форме, но вмещающий в себя 9 А/Ч и полностью поменять 12ти вольтовую проводку. Слишком дохлую сделал. Ну и слабая попытка заснять луч. 8 секунд, 4,6 диафрагма. На улице дымка от торфяных пожаров и мотыльки летают. Вопросы? Предложения? Пожелания? |
29.08.2010, 16:15 | 2 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Re: Ксеноновый фонарь из водосточной трубы
За пост спасибо, всегда интересно знать, на что способны руки пользователей. Что примечательно, у данного фонаря довольно четкая центральная засветка.
29.08.2010, 16:24 | 3 |
В следующий раз буду на даче, хочу снять стёклышко и посмотреть, как без него будет. Оно довольно таки мутное и выпуклое.
29.08.2010, 16:26 | 4 |
Администратор
Вопрос в его выпуклости, хотелось бы поближе увидеть стеклышко, если возможно, т.к. судя по всему это стекло (ныне полноценная линза фонаря) весьма неплохо пропускает пучок. Рефлектор отлично справляется со своей основной ролью. Так же, прошу Вас сделать бимшоты (желательно в стену и в даль), дабы более четко увидеть качество центральной и боковой засветки.
29.08.2010, 16:35 | 5 |
Вот такой бимшот в потолок. С немного перекошенной лампой и слегка под углом Остальные тесты только в конце недели, он у меня на даче сейчас лежит. |
29.08.2010, 16:38 | 6 | |
Администратор
29.08.2010, 22:35 | 7 |
29.08.2010, 23:12 | 8 |
30.08.2010, 00:04 | 9 |
Администратор
В любом случае, более четко можно говорить только тогда, когда будут нормальные и полноценные бимшоты. Хочется еще увидеть бимшоты без стекла. Но, отражатель отличный.
30.08.2010, 11:06 | 10 |
21.10.2010, 11:44 | 11 |
После того как мой фонарь выручил электриков, работая 1,5 часа, стоя вертикально как свеча, пришёл к выводу, что на задник ничего не надо выводить.
Надо на бок, куда угодно! Но задник для того, чтобы фонарик стоял вертикально, должен быть свободен. |
23.10.2010, 03:59 | 12 |
Регистрация: 29.05.2010 Последняя активность: 04.03.2024 08:32
Сказал(а) спасибо: 7
Неа, не должно. У свинцовых аккумуляторов сильная зависимость емкости от тока разряда. ИБП-шный 12в х 7ач при токе разряда 4.2а разряжается за час. А емкость на них пишут при 20 часовом разряде. К тому же Вы забыли про КПД преобразователя.
29.12.2010, 07:01 | 13 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
