4013 11 3 0 |
26.02.2014, 01:48 | 1 |
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили: 328 раз(а) в 160 сообщениях
Светяще-Заряжающая самоделка! )))
Вопчем все как обычно - дело было вечером, делать было нечего... Жену и детей уложил спать, взял в руки паяльник и понеслось...!
Собственно в итоге после полутора часов фехтования паяльником вышел девайс двойного назначения: Во первых - в верхнем положении переключателя: он светит (1вт теплый белый светодиод + колиматорная линза на 15гр, визуально люмен на 35-40 потребляя при этом 90мА тока от 18650-й банки емкостью на 2200мА - соответственно рантайм довольно не дурен! Во вторых - в нижнем положении переключателя: он заряжает мобильник!!! На обычный выход USB он с радостью отдает до 1,2А зарядного тока при стандартных 5в напряжения. Сам же аккумулятор заряжается через отдельную схему с правильным алгоритмом зарядки лития через дырку mini usb. Индикация: красный - заряжается, зеленый - заряжено, синий - индикация напряжения 5в на USB. На суд общественности прилагаю фотки! Можете кидать тапки и помидоры!!! |
Поблагодарили: 20 раз(а) |
galex (26.02.2014), ko54 (26.02.2014), Koh (26.02.2014), Leon (26.02.2014), m72 (26.02.2014), MA57 (26.02.2014), Mihalich (26.02.2014), Mikkilighter (26.02.2014), nurlanchm (26.02.2014), ploop (26.02.2014), rainboow (26.02.2014), rasim933 (26.02.2014), Rocklight (26.02.2014), surf839 (26.02.2014), Svetogor (26.02.2014), Tankist_20 (26.02.2014), Vladimir0vi4 (26.02.2014), zebottendorf (08.03.2014), Жуков (26.02.2014), _rider (26.02.2014)
26.02.2014, 01:54 | 2 |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 21.03.2024 23:02
Сказал(а) спасибо: 3527
Поблагодарили: 1970 раз(а) в 1049 сообщениях
Re: Светяще-Заряжающая самоделка! )))
То, что таких много и так все знают. Но это кажется первый квадрофонарик совмещенный с повербанком. Так что можно патентовать. :-) Еще из плюсов хотел бы отметить, что место в корпусе используется достаточно грамотно, добавить особо нечего и некуда, а это правильно.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
alex332008 (26.02.2014)
26.02.2014, 06:53 | 3 |
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 21.04.2024 09:54 Адрес: Норильск
Сказал(а) спасибо: 2094
Поблагодарили: 1237 раз(а) в 720 сообщениях
[alex332008][/@], Ваще красава! А насчет тапок....ща подожди придут гуру и начнется:-)
26.02.2014, 07:27 | 4 |
Регистрация: 22.03.2012 Последняя активность: 04.04.2017 16:31 Адрес: S-Pb
Сказал(а) спасибо: 52
Подскажите, что за зелёненькая плата? Где её покупали?
26.02.2014, 07:56 | 5 |
У любимых продаванов с узким разрезом глаз )))
Через ebay Ждал около месяца, стоило сие чудо 32р. за штуку (ТТХ: ток на выходе до 1,2А; напряжение на входе 2 - 5в, на выходе 5в), заказал сразу 5 - часть уже потратил на повербанки из 18650-х банок. А в данном случае захотелось еще и с фонариком совместить - вроде неплохо получилось! Синяя платка - плата зарядки лития со всеми правильными алгоритмами - заряжает током до 1А. Брал там же. [Исправлено: alex332008, 26.02.2014 в 07:57] |
26.02.2014, 08:20 | 6 |
Сказал(а) спасибо: 1055
Великолепно! Ещё бы корпус алюминиевый и покрасить зелёным порошком (шаровым для флота)
26.02.2014, 08:22 | 7 |
Регистрация: 06.03.2013 Последняя активность: Вчера 23:31 Адрес: Тамбов
Сказал(а) спасибо: 648
Поблагодарили: 1883 раз(а) в 1164 сообщениях
Где такой смачный корпус нашли, как раз в размер 18650?
Представляете, сколько всяких годных девайсов в таком корпусе собрать можно! |
26.02.2014, 08:43 | 8 | |
Купил в магазине (ПромЭлектроника) 105р. Гугл и Яндекс знают этот корпус по запросу "Корпус G025"! Есть еще G026 - он чуть выше - я в таком повербанк собрал на двух 18650-х (на фото) [Исправлено: alex332008, 26.02.2014 в 08:49] |
26.02.2014, 10:30 | 9 | |
И будет это: ПОВЕР-Банк, ИНФО-Банк и СВЕТО-Банк!!! Если подберу размер флэшки - то наверное попробую! ))) |
26.02.2014, 10:38 | 10 |
07.03.2014, 15:44 | 12 | |
корпус с выключателем на 2хАА - 2шт. корпус с выключателем на 1хАА - 2шт. корпус G025 под 2х18650 высотой 22мм (пример фонарик с зарядником выше в теме) - 1шт. корпус G025 под 2х18650 высотой 28мм (пример зарядник - выше в теме) - 1шт. Жду подсказок - чего бы такого из них замострячить!!! Заранее спасибо за дельные советы! |
