87249 158 23 1 |
24.12.2013, 12:05 | 141 |
Регистрация: 06.09.2013 Последняя активность: 29.09.2020 12:03 Адрес: Ukraine
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 226 раз(а) в 170 сообщениях
Re: TrustFire TR-801. Обзор.
Платы защиты?
Nitecore SRT7. Convoy L4. TrustFire Z2. Convoy S3 TIR. Convoy S2. Roche F6. Brinyte HEX60. Skilhunt K11. ThruNite T30S NW |
24.12.2013, 14:02 | 142 |
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: 03.04.2014 10:34 Адрес: Н. Новгород
в том то и вся ж..., что это первые мои фонари на 18650. незащищенных нет. и в Н.Новгор. нет, тока опять заказывать или искать у кого есть тут. Мерить нечем.
24.12.2013, 14:05 | 143 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
PRblGUN, замкните цепь без кнопки. Если загорится - скорее всего, защита передавливается в слишком коротком фонаре. Хотя вряд ли.
Беззащитные можно и из защищенных получить - благо в указанных моделях защита нужна больше для удлинения, чем для самой защиты
PRblGUN (25.12.2013)
24.12.2013, 15:12 | 144 |
попробую проводком с корпуса на минус. Т.е можно санио 2600 сделать беззащитными?если да то как?) там еще какая то медная полоска из черной жопки под плюс идет снаружи под прозрачной пленкой. Отбой инструкцию переделки нашел тут на форуме. вскрытие покажет
[Исправлено: PRblGUN, 24.12.2013 в 16:09] |
25.12.2013, 10:39 | 145 |
Совет включить мимо кнопки сработал!).Санио2600 разобрался в 5 сек) и S5 включился). У траст 801 оказалась неисправна "кнопка". Когда понял что разобрать не получится- просто сломал пластиковую шайбу и расковырял внутренности. Вскрытие показало что круглая пластинка -сделана из оцинкованной стали и с внутренней стороны заржавела. Еще 2 черных китайских волоска внутри. Оказалось все что я разворотил можно собрать обратно (не так красиво конечно)) Зачистил ржавчину, перевернул хорошей стороной внутрь, погнул краешек и через образовавшуюся щель выпустил контакт "кнопочного механизма" прямо на пружину( мимо ржавой х...). Фонарь ожил)) счастья полные штаны
25.12.2013, 10:52 | 146 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:37 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5931
Поблагодарили: 32699 раз(а) в 15163 сообщениях
а ничего странного. он поди давно не выпускается уже? за 5 то лет лежания на сыром складе - неудивительно
что за пластиковая шайба? там же резьбовое люминивое кольцо было. неужто "новодел" |
25.12.2013, 11:15 | 147 |
Эта пласт.бел. кольцо держит все внутри алюминиевого резьбового кольца.. Пружина "вставляется между этой круглой ржавой пластинкой и этим пластиковым кольцом.
28.01.2015, 07:39 | 148 |
Регистрация: 17.01.2012 Последняя активность: 15.04.2024 06:26
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
Вот собственно все на фото
два года отработал в самых тяжелый условиях фонарь очень даже неплохой стал плохо включатся или гаснуть/мерцать при работе кнопка салатовая тоже повреждена (на фото не видно) запасные части где на него найти или донора/новый покупать ? P.S. вскрыл драйвер - контроллер и транзистор и все какой драйвер посоветуете на замену ? [Исправлено: DS, 28.01.2015 в 07:48] |
29.01.2015, 10:31 | 149 |
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 20.12.2023 02:53 Адрес: Thessaloniki
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили: 426 раз(а) в 203 сообщениях
кнопка - http://www.miniinthebox.com... силиконовая накладка - http://www.fasttech.com/cat... фонарь целиком - http://www.dx.com/p/trustfi... |
DS (30.01.2015)
29.01.2015, 10:58 | 150 |
Капитан Очевидность
Вместо "фонарь целиком" стоит всё же кое-что другое посоветовать =)
30.01.2015, 04:39 | 151 |
Спасибо ! а там еще черная пластмассовая шайба есть разломанная или ее самому вырезать ?
Кстати посоветуйте что нибудь другое так как время не стоит на месте а то из племенных тока jetbeam bc40 держал в руках но его в кармане сильно не потаскаешь |
31.01.2015, 11:14 | 152 | |
http://www.banggood.com/Con... http://www.banggood.com/Con... не забываем использовать купон -8% - bglf |
09.12.2015, 17:39 | 153 |
Регистрация: 08.12.2015 Последняя активность: 28.01.2016 14:35 Адрес: сочи, красная поляна
не сочтите за некропостинг. имею предмет обсуждения. и вот:
сдох диод - пожоже деградировал, готя фонарем я пользовался не так часто, но на протяжении наверное 6 лет и чаще всего на максимальном режиме, ибо память не работала, а щелкать всякий раз лень. корпус у этого фонаря добротный, теплоотвод тоже неплох вроде, по крайней мере, однажды я забыл его включенным на максимуме на столе и через 20 минут не смог взять в руку.. короче. теперь я хочу вставить в него более современный диод но я в них ничерта не понимаю, в голове вертится лишь заклинание xml-t6 (нейтрально белый) такой стоит в народном конвое s2+ а по габаритам фонари очень похожи. еще короче) посоветуйте диод и драйвер (если родной не подходит) |
10.12.2015, 12:26 | 154 |
11.12.2015, 11:29 | 155 |
спасибо большое. диод выблад xml2 u2 4c? хоть в комментах и сомневаются, что это u2, а драйвер на 6* AMC7135
отдельное спасибо за линзы. а то я думал оставлять родной рефлектор, но сомневался, что из этого выйдет.. кстати, встают ли они без доработки головы, внешний диаметр 21,2мм, а внетренний диаметр головы 20, удастся ли сточить лишнее без потери работоспособности? на такой диаметр есть гладкие линзы, но так ли они хороши? [Исправлено: ma-xik, 11.12.2015 в 12:19] |
11.12.2015, 12:44 | 156 |
11.12.2015, 13:08 | 157 |
почему зря?
у вас 25 градусная оптика стоит? я так понимаю пятно примерно такое же, как было на родном отражателе, но залито все поле, а не только центр? |
11.12.2015, 13:34 | 158 |
взять практически гарантированный яркостный бин известного тинта или играть в лотерею с мизерной надеждой на выигрыш, чтобы получить +10% всего в итоге, если повезет?
нет, поуже. у меня там хп-г. для хмл будет градусов на 5-10 побольше но все равно чуть меньше родного рефлектора |
28.01.2016, 14:35 | 159 |
