14898 59 3 0 |
12.04.2013, 13:43 | 41 |
Регистрация: 10.01.2013 Последняя активность: 19.01.2020 15:18 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 36
Re: подскажите какой нужен драйвер
Подскажите, а если вместо драйвера подключить диод через вот это http://www.masterkit.ru/mai... всеровно конструкция питается от сетевого адаптера... настроить параметры и забыть.
Заказал ещё парочку диодов но уже на подложках... странное дело, они дешевле чем без подложек. |
12.04.2013, 13:49 | 42 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:04 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5934
Поблагодарили: 32708 раз(а) в 15165 сообщениях
запитывать от стабилизатора напряжения не хорошо. с нагревом уплывут параметры диода, ток скаканет.
нужен источник тока, либо стабилизатор напряжения с ограничением по току |
Cult (12.04.2013)
12.04.2013, 13:50 | 43 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 22.04.2024 11:25 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
нужно ток стабилизировать, а ни напряжение, эта вещь не подойдёт.
Cult (12.04.2013)
12.04.2013, 13:55 | 45 |
я быстр
[Исправлено: galex, 12.04.2013 в 13:59] |
12.04.2013, 13:59 | 46 |
так а чем не устраивает вот этот http://dx.com/p/18v-5w-cree... драйвер ? вроди оптимально, ток повыше сделать и всё.
12.04.2013, 14:24 | 47 |
не могу найти резистор (в розницу) на 0,125-0,14 или 0,3 чтоб на существующий напоять.
наверно плохо ищу буду признателен если подскажите где купить, в розницу. а вот такой девайс подойдет? http://www.suntekstore.com/... |
12.04.2013, 14:31 | 48 |
нет. это почти то же самое, что и мастеркитовское устройство.
резисторы чего не хотите бутербродом со старого драйвера сделать? а вообще, если не торопно, их есть тут. не сказать чтоб совсем уж розница, но цена за сотню не сильно выше цены за одну штуку в москве |
Cult (12.04.2013)
12.04.2013, 14:51 | 49 |
12.04.2013, 15:19 | 50 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 22:03 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
есть резисторы 0.1Ом, но обычные, не smd.
Cult (12.04.2013)
12.04.2013, 15:26 | 51 |
ток будет 2,5А, а в ттх диода 1,2-2А.
ни чего не сгорит? По большому счету я уже черезчур придераюсь к смастыренной конструкции, хочется большего.... большего чтоб на полную катушку светил)) Вобщем как сейчас работает этого вполне достаточно, но раз уж "погружаюсь" в это, то хочется поэксперементировать [Исправлено: Cult, 12.04.2013 в 15:29] |
16.04.2013, 09:11 | 52 |
17.04.2013, 10:49 | 53 |
17.04.2013, 12:22 | 54 |
Сорри, телефоном видно также как и фотоаппаратом.. у меня не смартфон, а обычный "кнопочный") нокиа
в субботу постараюсь снять на ч/б видео камеру в "полевых условиях". У меня ещё вопросик маленький, если вот это драйверhttp://dx.com/p/1400ma-cons... "посадить" на 5 Вольт он сгорит? |
17.04.2013, 15:36 | 55 |
нет. но греться будет очень сильно. вплоть до отключения стабилизаторов
но если запитать от него сразу 3 ИК диода последовательно все будет хорошо [Исправлено: galex, 17.04.2013 в 15:37] |
Cult (17.04.2013)
17.04.2013, 15:50 | 56 | |
может предыдущую самоделку разберу и три запитаю. Спасибо! [Исправлено: Cult, 17.04.2013 в 15:52] |
29.04.2013, 10:46 | 57 |
29.04.2013, 13:28 | 58 |
зона в 25м это калитка в гаражной двери или 5-этажное здание?
в основном, TIR-оптика при меньших габаритах предоставляет больший выбор угловых апертур и характера светораспределения, чем рефлекторы. причем в одном типоразмере обычно есть несколько вариантов. т.е можно просто менять линзы для разных зон засветки. рефлекторы же в одном размере дают примерно одну и ту же форму луча (в основном чем он меньше диаметром и короче - тем шире центральный луч и сильнее боковая засветка, готовые рефлекторы на 3 диода в подавляющем большинстве именно такие и есть). или под линзованой оптикой - имелись в виду асферические линзы, как в zoom-фонарях, для получения света как от софита? тут вообще без вариантов, рефлектором или TIR-оптикой такого не получить. |
Cult (29.04.2013)
23.05.2013, 15:18 | 59 |
Господа, ещё раз спасибо Вам за помощь!
Проект на стадии финальной сборки потерпел крах, всему виной мои кривые руки.... прим монтаже в рефлектор-рассеиватель у пары диодов отвалились линзы (которые приехали с али, с дх выдержал мою криворукость)..... в безсильной злобе - вся конструкция была отправлена в мусорку за искоючением драйвера. Но, "невидимый свет" актуальности своей не потерял. С Вашего позволения я опять попытаюсь позадовать вопросы. Можно ли к диодам типа этого приспособить драйвер, какие дожны быть у него характеристики? или по старинке через резисторы их подключать, питание планируется от 12 вольт. Со вторым понимание есть, с драйвером - понимания нет. Хочу сделать прожектор из 100 диодов, вольтаж одного диода 1,35-1,6V, ток 100-200mA. Заранее благодарю! [Исправлено: Cult, 23.05.2013 в 15:20] |
07.07.2016, 10:28 | 60 |
Чтоб не плодить новых тем, продолжу эту.
Знакомый купил осрамовский ик диод sfh4783. Просит собрать на нём фонарик. Если у кого есть возможность, подскажите пож-та какой драйвер для него будет оптимальным? ТТХ 1,6V 1000mA на сколько я понял из даташита. Спасибо! Забыл написать, очень хочет питать от 1хАА или на крайний случай от одного 18650. [Исправлено: Cult, 07.07.2016 в 10:39] |
