9443 12 4 2 |
15.12.2018, 15:36 | 1 |
Регистрация: 15.12.2018 Последняя активность: 03.08.2023 20:18 Адрес: Полесье
Освещение лагеря от аккумулятора 12V
Добрый день.
Сильно не ругайте за смешные вопросы, в электрике полный ноль. Просто подскажите, будет ли эффективно работать.Нужно осветить рыбацкий лагерь от автономного источника. Пятно засветки метров 15-20 примерно. Имеем аккумулятор: Victron Energy LiFePO4 Lithium Battery 12.8V/60Ah От него ночью будет работать холодильник который примерно потребляет 12v/5,3Ah. Максимальное время работы холодильника от аккумулятора 8 часов, освещение будет потреблять электроэнергию часов 4-5. В качестве кемпингового освещения думаю приобрести 3-4 штуки таких вот ламп: 1-ый вариант:GLW 12V-24V AC or DC LED Flood Light,10W Mini IP65 Waterproof Outdoor Light,900LM,6000K 2-ой вариант: GLW 12V AC or DC LED Flood Light,10W Mini IP65 Waterproof Outdoor Light,900LM,3000K. Если их в круг расставить направив освещение как бы в круг, хватит света в лагере? Аккумулятор до утра доживет? Утром его от солнечных панелей заряжу. Скажите, лампы вроде почти одинаковые, отличаются только размером и одна имеет 3000К, а вторая 6000К, в чем отличие? Какие лучше выбрать? Может какие-то другие фонари посоветуете, лучшего качества? Вес и размер не критично, за плечами не носить. Спасибо за помощь |
15.12.2018, 18:45 | 2 |
Радар мошенничества
Регистрация: 04.02.2018 Последняя активность: 03.12.2021 10:03 Адрес: Россия
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили: 106 раз(а) в 88 сообщениях
Re: Освещение лагеря от аккумулятора 12V
Температура 3000К лучше (холодный взбодрит и засыпать труднее), а для доживания АКБ надо смотреть, есть ли у него защита от переразряда и какое нижнее напряжение ламп. Я бы ещё датчики движения поставил для экономии.
Ещё через гладкое стекло без рассеивателя прожекторы слепить будут, их надо на столбы высоко вешать. И отзывы на амазоне не очень. [Исправлено: user343, 15.12.2018 в 18:46] |
15.12.2018, 19:32 | 3 |
user343,
спасибо за информацию. Питание от АКБ будет реализовано через МРРТ-регулятор, у него там куча настроек и защит есть, да и через смартфон можно и сам АКБ мониторить и настраивать вроде, не вникал пока подробно. Какие фонари можно использовать в качестве альтернативы? Можете озвучить хотя бы название достойных производителей кемпинговых фонарей от внешнего АКБ на 12v с заливным светом? |
15.12.2018, 19:48 | 4 |
15-20 метров пятно - 170-300 кв.м.
Для того, чтобы не спотыкаться, нужно 2000-3000 люмен. 20-30 Вт*ч. Акума хватит на 25-40 ч Выпить-закусить, и не отрезать себе пальцы - 20000-30000 люмен. 200-300 Вт*ч. Акума хватит на 3-4 часа Тонкая работа - 200-400 люкс. Если наплевать на промышленные нормативы работы с предметами тоньше миллиметра. На пятно диаметром 20 м батарейка будет светить полчаса. Через 100 светильников Жадность довлеет над здравым смыслом?
трол. |
15.12.2018, 20:06 | 5 |
blindnick, можете на русский перевести, плиз. Я не уловил ход вашей мысли.
Мне нужно осветить поляну примерно 15-20м на 15-20м. для того, чтобы не спотыкаться, выпить-закусить, и не отрезать себе пальцы. Тут мне правильно посоветовали приобрести какой-нибудь фонарь с сенсором движения. Его можно поставить возле машины, подошел он загорелся, взял что нужно ушел, он потух, тоже самое у самой воды возле удочек, перезарядил пошел сел сел назад в кресло возле стола. То есть получится что дольше всего будет гореть только тот что над столом возле палатки повесить. Правильно рассуждаю? |
15.12.2018, 20:13 | 6 | |
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Вчера 13:42 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 3311
Поблагодарили: 2766 раз(а) в 1499 сообщениях
ваш холоильник съест за 8 часов 42,3 Ач. и 3 прожектора 10 Вт возьмут 12,5Ач за 5 часов примерно, - нет опыта с лифером, это просто мое предположение. Акк реально отдаст 60 Ач при токе 8 - 10А? Свет чем теплее, тем лучше. В пятне 20м что делать собираетесь? Площадь солнечной панели? А если будет пасмурно? После рыбалки от этого же акка заводить авто? |
15.12.2018, 20:34 | 7 |
Радар мошенничества
От окруж. температуры сильно зависит, как и ёмкость АКБ впрочем.
Предлагаю всем раздать налобники, которым "спилить мушку" (покрыть матом/скотчем линзу для уменьшения слепимости). Экономика должна быть экономной! Кто мордой в салат упадёт, не сняв фонарь, - побить рублями. |
15.12.2018, 20:56 | 8 |
15.12.2018, 20:58 | 9 |
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Вчера 19:04 Адрес: орехово-зуево
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2683
Поблагодарили: 2439 раз(а) в 1366 сообщениях
возможно
а вот это врятли *гена* вам нужен,с наступлением сумерек заводится и работает до наступления отбоя, нормальный холодильник не разморозится за 12часов.
фонапарк |
15.12.2018, 22:49 | 10 | |
Я не правильно описал пятно, мой косяк. Это скорее скажем поляна, границы лагеря, где нужно не сломать ноги во время передвижения, и основной свет нужен над столом, ну а дальше можно и остаточный просто чтобы видеть куда идешь. Солнечные панели 3 по 100 ватт. Поликристалл. От этого акб авто не заводится, он второй для обеспечение лагеря электроэнергией в ночное время. alexsav, генератор отпадает однозначно, как не соответствующий духу концепции единения с природой и тишиной. Вообще-то и пьянки мы не устраиваем, так как серьезная пьянка и серьезная рыбалка два взаимоисключающие друг друга мероприятия. Прожекторы что в первом посте указал, по описанию на английском означает, что светят заливным/рассеивающим светом (flood light), но это кЕтай и доверия у меня к нему не очень. Чтобы не слепило глаза, я подумал, что их можно подвесить на старые раскладные карбоновые удилища на крокодилов, взяв нижнюю часть от них длинною метра 3-3,5, дальше тонко будет для присобачивания крепления под фонарь. Если оставить два фонаря по 10Ватт, один с сенсором движения, чтобы постоянно не горел, а включался только когда кто-то подходит в зону действия, такой вариант имеет право на жизнь? И может кто-то может подсказать проверенных производителей лэд-фонарей 12в/10вт БЕЗ внутреннего акб, но достойного качества исполнения? |
15.12.2018, 23:25 | 11 | |
Радар мошенничества
А куда второе сообщение зачинщика темы подевалось?
У меня в оповещениях было: Цитата:
"Самопал" на верхних бинах недогруженных мощных светодиодов (1-10 Вт на 1/3 номинальной мощности) пригодился бы. Это дорого и не очень сердито по люменам: http://tdtranscom.ru/produc... http://www.energyled.ru/goo... Или взять корпус разбитого телевизора наподобие Thomson T32ED07U (32 дюйма), где подсветка повышающая с 12 до 35В, линейки светодиодов LG (10s2p соединение), драйвер на микросхеме LD5850 (Leadtrend Technology) с внешним полевиком. [Исправлено: user343, 15.12.2018 в 23:33] |
16.12.2018, 09:11 | 12 |
Регистрация: 19.12.2017 Последняя активность: 11.01.2024 23:32
Сказал(а) спасибо: 8
Ездили прошлым летом на реку, на 4 дня, брал с собой акк от авто (65-ку), три метра диодной ленты (кажется 5630), куски по метру порезал, два над столом повесили, света более чем достаточно, единственное взял под 5000K (точно не помню), на фотках все синюшное, в живую просто не так все конечно синее )) к этому лету закажу теплого цвета)) метр в стороне повесили, на крутом спуске к реке, что бы не раскорячится на корнях там.
В палатку собрал, мини светильник, кусок ленты около 60 см. , платка повышающая с 3 вольт до 12 вольт, пластиковая коробочка как корпус, внутрь один 18650, все подключил, свет в палатке есть, залезть что то найти достаточно. Вместо авто холодильника, склеил термобокс из пеноплекса (50мм), туда три бутылки замороженной воды, пару пакетов с гелем, все 4 дня в нем температура была от +5 до +7 (на улице было +25), с учетом что раз по 5 в день открывали достать продукты для стола)) [Исправлено: LifeInTver, 16.12.2018 в 09:18] |
16.12.2018, 13:10 | 13 |
Радар мошенничества
Вот ещё конструктор есть для рукоделия:
https://forum.fonarevka.ru/... Ему бы стекло зашкурить (матом покрыть), ток драйвера уменьшить или брать версию, где меньше всего ватт при том же радиаторе, тогда светить будет ярко и долго. И светодиоды поменять на брэндовые верхних бинов. [Исправлено: user343, 16.12.2018 в 13:18] |
