12221 17 2 1 |
24.09.2013, 19:18 | 1 |
Регистрация: 24.09.2013 Последняя активность: 17.08.2017 16:25 Адрес: Питер, Приморский р-н
Сказал(а) спасибо: 5
Замена Li-ion 1300 на 3400- менять ли плату драйвера?
Добрый день,
не подскажут ли мне знающие люди, могу ли я беззаботно поменять c18650p с 1300мАч на вдвое-втрое более ёмкую? Насколько я понимаю, драйвер задаёт режимы зарядки и разрядки АКБ, чтобы уберечь его от фатальных напряжений <2.5v и >4.25v(или около того). А не накроется ли драйвер, если вдруг подменный АКБ попросит свой ток зарядки 0,5С и при разряде согласится выдать свой ток 1С, втрое отличающийся от штатного? Или же драйвер лишь контролирует напряжение на АКБ и через себя нагрузочный ток не пропускает(что вряд ли)? Прошу не пинать, нагрузка вовсе не фонарик, а небольшой шуруповёрт, но законы применения Li-ion АКБ у них те же. Штатный АКБ почему-то сдулся и коль приходится менять, я бы всяко помощнее поставил. Если надо, фото платы драйвера выложу. |
24.09.2013, 19:27 | 2 |
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 20.02.2024 22:18 Адрес: Под Сталинградом
Сказал(а) спасибо: 835
Поблагодарили: 356 раз(а) в 251 сообщениях
Re: Замена Li-ion 1300 на 3400- менять ли плату драйвера?
Меняй без раздумий, только "правильные" банки выбери с точки зрения токовой нагрузки (см. тему "шуруповерт и литий")
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов |
Владимир Савченко (25.09.2013)
24.09.2013, 23:05 | 3 | |
заряд и разряд для платы управления не принципиален, она заточена под конкретные нужды, а не акумы. а вот банки 3400 рискуют не "раскачать", а то и вообще дать дуба от таких конских нагрузок у меня самого в перфораторе стоят 1300 мАч IMR18650 с приклеными на каждую пару термодатчиками... банки можно поменять самое меньшее на http://www.bestvaping.net/e... или http://www.fasttech.com/pro... (распроданы к сожалению)
трол. |
24.09.2013, 23:44 | 4 |
Парни, спасибо! Начну вникать. Про возможную обратную зависимость ток/ёмкость даже не подумал.
Я решил, что в китайском Einhell сэкономили, воткнув малоёмкую банку |
25.09.2013, 03:35 | 5 |
Владимир Савченко (29.09.2013)
25.09.2013, 13:40 | 6 |
Вот, кстати, аккумы с 15-и амперной отдачей. Только сейчас проблемы с доставкой лития .
26.09.2013, 10:49 | 7 | |
абсолютно согласен, я как раз в этой плате и искал сначала проблему, имея в наличии 2 одинаковых шурика и сравнивая напряжения в разных точка рабочего и нерабочего девайса, запитав их от одного рабочего АКБ. Но оказалось, что от второй банки дохлый шурик вдруг ожил и я всё свалил на ослабевший АКБ, который вроде бы и заряжается, и напругу держит без нагрузки, но под нагрузкой сразу проваливается и плата его отключает. Так я пришёл к замене банки, оставив ковыряния в плате, но как раз плата может быть причиной проблемы и новую банку постигнет та же участь... |
26.09.2013, 10:54 | 8 |
а это шильда девайса, в котором найдена обсуждаемая начинка
26.09.2013, 10:57 | 9 |
Mihalich,
вот с самого начала я и хотел задатть вопрос на предмет отметки максимального тока в маркировке, но, похоже, что почти этот параметр на банках не указывает (( А по Вашей ссылке я и в описании не нашёл 15А. ...ну, или я невнимательно смотрел )) |
26.09.2013, 11:15 | 10 | |
Максимальный ток указывается в даташите, который надо искать; в принципе можно посмотреть на сайтах крупнейших производителей - панасоник/саньо, ЛЖ, Самсунг, Сони.
А по ссылке 15А - это из описания магазина Цитата:
26.09.2013, 15:38 | 11 |
29.09.2013, 23:07 | 12 |
спасибо за помощь, всё, что интересовало - услышал. перейду уже от теории к практике.
10.08.2014, 17:05 | 13 |
Регистрация: 10.08.2014 Последняя активность: 24.02.2017 09:58 Адрес: Сочи
Так же хочу поблагодарить форумчан за информацию та же проблема была с акумами но теперь для себя просянил хочу сказать что на др. форумах поднимают эту проблему без результатно народ хочет больше емкости благо можно купить аккум по круче но он проседает от пускового тока .
20.08.2014, 17:59 | 14 | |
Кстати, когда сделал это фото, обнаружил, что у меня на этой плате, походу, вскипел пластик на транзисторе Т3(маленький справа, возле Т2). Может, скажете, что на нём написано у Вас? фото оригинала тут https://www.dropbox.com/s/5... [Исправлено: Владимир Савченко, 20.08.2014 в 18:01] Причина: добавил ссылку на оригинал |
21.08.2014, 08:25 | 15 |
Добрый день спасибо за ответ у меня немного не такая плата может по новее, там где у вас на фото поврежденне у меня стоят 7002 (это N7002 полевик N типа)
21.08.2014, 16:41 | 16 |
вот фото моей платы
https://www.dropbox.com/s/d... |
22.08.2014, 14:42 | 17 |
http://www.s-manuals.com/ru...
Посмотрите в конце таблицы 3-я с низу строка 12w sot23 это транзистор полевик smd код - 12W https://www.dropbox.com/s/b... даташит здесь . подойдет любой MOSFEET N-канальный с током стока от 300 миллиампер например BSS138 |
Владимир Савченко (25.08.2014)
25.08.2014, 10:11 | 18 |
спасибо!
