25943 28 4 0 |
30.07.2011, 23:28 | 21 |
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
Re: Небольшой обзор Adjustable Focus CREE P4 LED Flashlight Torch
У меня два странных эффекта.
1. Кнопка не звонится никак. 2. Если измеряю ток с кнопкой, то фонарь не загорается, ток по нулям. Кнопку на крокодилах прицепляю к щупам. Завтра покопаюсь ещё - что-то у меня пока не складывается теория с практикой. |
31.07.2011, 00:23 | 22 | |
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 21.04.2024 18:12 Адрес: Волгоград
Сказал(а) спасибо: 545
Фонарь с завинчинной кнопкой без мультика горит?
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
31.07.2011, 09:41 | 23 |
С завинченной кнопкой горит конечно же.
Разобрал всё же кнопку. Чудес не бывает - обычная механика. Не звонится пока пружину туда полностью не утопишь - так она устроена. Диагноз: драйвер надо менять, а в силу уникальности диаметра - делать самому по рецепту mrzimm. [Исправлено: VladislavS, 31.07.2011 в 09:57] |
31.07.2011, 10:26 | 24 |
31.07.2011, 11:02 | 25 |
Olight fan
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 04.07.2022 22:01 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 5056
У меня приехавший фонарик кушал 3.2А
31.07.2011, 11:11 | 26 |
Я думаю ток от типа элементов питания зависит. Я на очень хороших NiMH тестировал.
31.07.2011, 11:34 | 27 |
Сказал(а) спасибо: 1055
Драйвер с кнопкой, или часть драйвера с кнопкой в хвостокрышке? Где то я видел такой драйвер...
31.07.2011, 11:46 | 28 |
Нет, нет, это был ложный шухер. Просто кнопка так устроена, что пока пружину внутрь не вдавишь полностью - контакта нет. Кнопка - чистая механика.
В общем, пока что только шнурок полезным оказался. Всё остальное - конструктор из которого фонарь сделать дороже самого конструктора. |
01.08.2011, 09:21 | 29 |
2 VladislavS
Да всего 1 мм контакта, но если на диод давать 1-2 вт этого вполне достаточно для отведения тепла. Я давал 300-400 мА |
