14994 10 1 0 |
14.11.2010, 12:11 | 1 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 16:36 Адрес: Москва
Самый маленький слон (MG L-Mini II Extreme R2 3-mode на 18650)
Фонарь, похоже, нашёл нового владельца, так что теперь можно смело его хвалить, не ожидая упрёков в ангажированности.Хм.
При взгляде на фонарь (фотка с CPF) вспоминается слово "дизайн" в его изначальном, не испорченном художествами смысле Нет ни одной детали, ни одной линии, при взгляде на которую хотелось бы спросить: "а зачем?" Фонарь приземлённо-функционален, и именно из-за этого - вот парадокс! - красив. В минималистичном варианте фонарь вполне тянет на EDC - он компактен, из него ничего не торчит, кнопка надёжно утоплена (и светится в темноте, если кому надо), небольшой мятый рефлектор обеспечивает отличную боковую засветку. В варианте с турбо-головой фонарь лишь немногим больше, (фотка с CPF) но при этом превращается в неплохой дальнобой Режимы (40mA - 350mA - 1200mA с памятью) - тут тоже всё просто: минимальный, чтобы выбраться с севшими батарейками; средний (он же основной), чтобы гулять по ночам; и максимальный (под 300lm), чтобы играть в падавана. Отдельная песня - стабилизатор. Стабилизатор (вот неожиданность!) стабилизирует (график с CPF) Корпус производит впечатление хорошо герметичного (при первом разборе вполне различимо "хлопнул"), снизу две резинки, всюду тщательно промазан. Но в прорубь с ним нырять я всё же не стал (поскольку фонарь уже обещан) Голова отворачивается легко (и в варианте с отвёрнутой головой фонарь вполне можно использовать как свечку (если с неба не каплет)) Что не понравилось: 1. Нет коробки и вообще не продумано, где носить сменную голову (раньше у них была такая жестяная коробка вроде аптечной, но они закончились раньше, чем всё остальное) 2. Идущий в комплекте чехол вмещает только короткую сборку (дизайнер что, в отпуск ушёл?) 3. Не смог открутить фиксатор кнопки, очень туго заведено (откручивал стальным пинцетом - вероятно, нужно было взять что-нибудь попрочнее) К сожалению, фонарь не отсылается в Россию и (если первого недостаточно) больше не производится. Фотки и шоты здесь и здесь |
05.01.2011, 03:46 | 2 | |
Re: Самый маленький слон (MG L-Mini II Extreme R2 3-mode на 18650)
Да, именно эта модель уже не производится, но не снята с производства вообще, а заменена более новой, на XP-G R5: http://www.shiningbeam.com/... . Кстати, у новой версии немного другие режимы - 24, 400 и 1000 мА. Учитывая большую эффективность R5, слабый и сильный должны иметь такую же яркость, как у старой модели, а средний - быть несколько ярче. Это примерно 10 - 150 - 350 лм. И фонарь в Россию действительно не отсылается, но при небольшом количестве личной переписки с владельцем магазина и обещании не сваливать на него проблемы нашей родной почты это тоже не проблема. И да, ко мне такой едет. |
05.01.2011, 11:44 | 3 |
John Jack, ко мне S-mini тоже едет (пропустить не смог), но конструктивно новая модель мне не доставляет столь же радости, как изначальный вариант: доступ к диоду в новой модели максимально усложнён. Насколько точно – скажу недели через две-три
20.01.2011, 14:50 | 4 |
Получил S-mini
Кнопка выворачивается фирменной открывалкой от 47 Внутрь встаёт форвард-кликалка от Romisen RC Диод со всей электроникой в голове. Компоновка L-mini мне таки милее. |
23.10.2011, 21:28 | 6 |
Много думал и решил, что меня интересует драйвер L-mini на предмет странного.
Точно ли он совсем не может работать на двух CR123? Ограничение в 5.5 вольт смотрится непонятно, 5.5 вольт ни один формат питания не выдаёт же. И можно ли изменить выходной ток простой перепайкой резисторов? Подробных фотографий драйвера в интернетах не видел, потому нужны свидетельства очевидцев.
24.10.2011, 05:31 | 7 |
Он будет от 2x123 работать; режим нештатный, но не смертельный. От 2x16340 уже нет.
Поскольку были варианты на 1200 и на 1000 – ток как-то задаётся, но у меня уже не осталось их. |
24.10.2011, 12:18 | 8 |
Спасибо. Значит, в основном подходит и это хорошо.
26.02.2013, 01:38 | 9 |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
26.02.2013, 09:20 | 10 |
Alex TG, ну мне кажется за такую цену чудес ждать не стоит. Тем более есть разработки AVSel | MOHAPX, которые задачу закрывают очевидно на профессиональном уровне
26.02.2013, 12:26 | 11 |
