13500 10 3 1 |
06.05.2012, 12:20 | 1 | ||||||||
Регистрация: 16.04.2012 Последняя активность: 29.02.2020 12:43
Сказал(а) спасибо: 9
Обзор линзовика Pailide GL-K31
Здравствуйте! В качестве первого своего сообщения на этом форуме решил написать обзор про небольшой и простенький фонарик с "зумом". Данный фонарик покупался на BiC как самый дешовый. Вот описание с сайта:
Features:
Пришел сей фонарик в простом полиэтиленовом пакетике с "пупырышками". Внешне никаких существенных дефектов не обнаружил, за исключением небольшой царапины на кнопке. Разбирается фонарь легко. Сначала открутим и разберём кнопку: Кнопка обратного клика, пружинные контакты желтого цвета. Сопротивление кнопки составляет 0,2 Ом. Далее выкручиваем шайбу, прижимающую линзу. Между шайбой и линзой установлено резиновое уплотнительное колечко. Затем выкручиваем алюминиевую гильзу с установленными светодиодом и драйвером: Светодиод прижат пластиковой шайбой, которая запрессована в гильзу. Стоит отметить, что фонарик разбирался с целью доработки теплоотвода, но, как оказалось, опасения были напрасными. Сам светодиод установлен в небольшом углублении и соприкасается с гильзой через термопасту: Диод, откровенно говоря, "синит". XM-L T6 рядом с ним кажется жёлтым. С обратной стороны гильзы извлекаем драйвер: По-видимому, драйвер не что иное как директ-драйв. Замер токов в разных режимах показал следующее:
Далее снимаем голову фонаря с тушки: Голова, как видим, сидит на двух уплотнительных кольцах и передвигается с небольшим усилием, не люфтит. На резьбе и всех уплотнениях была обнаружена смазка. И, наконец, все детали в сборе: На этом всё, благодарю за внимание). А теперь вопрос к знатокам: кто-нибудь знает, что за тип светодиода установлен в данном фонаре? Фото прилагаю: П.С.: За оформление сильно не пинать, пока только осваиваюсь с форумом). [Исправлено: SerJ, 06.05.2012 в 12:45] |
Leon (06.05.2012)
06.05.2012, 12:55 | 2 |
Re: Обзор линзовика Pailide GL-K31
Типичный линзовик на XR-E. Бин Q3 похож на правду, это явно не P4, а в меньшую сторону врать бы точно не стали. Хотя какая разница?
Директдрайв не совсем директ, а через сопротивление 0.5 Ом (плюс паразитное на контактах, кнопке и везде). Это хорошо.
06.05.2012, 13:25 | 3 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Спасибо за обзор!
Комментарии к фонарю на BiC'е смешные
06.05.2012, 17:35 | 4 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Резьбы голые. Не есть хорошо.
06.05.2012, 21:46 | 5 |
John Jack, Sergey@yeisk, спасибо за комментарии. Честно говоря, ожидал худшего за эту сумму (у Х2000 совсем беда, насколько знаю). Вообще, т.к. синеватый оттенок мне не по нраву, то в ближайшем будущем планирую заменить светодиод на что-то потеплее и драйвер, соответственно, тоже.
06.05.2012, 22:08 | 6 |
Резьбы голые - меньшая из проблем этого фонаря.
Заменить светодиод можно только на такой же XR-E из-за особенностей оптики, но их таки да, можно найти нейтральные и тёплые. Драйвер на 1000, а лучше 700 мА лучше всего поставить обычный линейный, из-за особенностей уже XR-E. Сложность в том, что диаметр родного "драйвера" 20 мм, а стандартные драйверы на 17 мм, но это решаемо. |
06.05.2012, 22:44 | 7 |
Замерил диаметр драйвера - оказалось ровнёхонько 17мм, так что можно рассчитывать на "народный" линейник) Черт, а я хотел как раз поставить XM-L...
08.03.2013, 13:04 | 8 |
Регистрация: 25.03.2011 Последняя активность: 27.04.2014 14:58 Адрес: Пермский край
Тож купил что то подобное в блистере. Качество нормальное, аллюминия не пожалели толщина стенок аж 5мм. Думал для переделки, хотел xm-l или xt-e поставить с нормальной цветовой температурой. Но покрутил в руках, светит неплохо. Пока похожу так. Да еще не могу голову снять с него, может кто подскажет как это сделать?
На бимшотах этот фонарь с лева. С права переделанный на cree xt-e безродный китаец. |
25.03.2013, 00:47 | 9 |
Не долго пришлось радоваться. На обратной стороне блистера всё очень хорошо написано. Что мол ток 700ма на максимальном режиме и 300 на минимальном. На деле же оказалось всё не так хорошо. Сие чудо от свежезаряженного акку потребляло 1500 ма. В итоге диод деградировал после 4 часов работы, люминовор выгорел на половине кристалла, на фото видно нижняя часть темнее. Этого бы не произошло, если бы хитрые китайцы припаяли провод который идет к плюсу светодиода, туда, куда положено, на плате это место видно, но они почемуто припаяли непосредственно к выходу полевика, а надо было, судя по обозначениям на плате после двух параллельных резюков по одному ому. Ну да ладно, бог сними. Диод не вернуть, световой поток теперь у него в 2 раза ниже, мож куданить и сгодится. Котел поставить на его место хмл, но площать кристалла у него большая. пятно получается большеватеньким, мне не очень понравилось. Ток 1.7 ампера. Не знаю как работает схема "драйвера" Но полевик на выходе держит до 2.8 ампер по даташиту. Поставил в общеи cree xt-e с максимальним током 1.5 а и световым потоком 400 с небольшим лм. Нейтральный 4000К. (На фото цвета как то исказились в желтую сторону) светит очень приятно в сравнении с тем что стояло на 6500К. Глазу очень комфортно. Ток потребления 1300 от свежезаряженного аккума, что в комплекте (написано 2400) Светит почти 3 часа. Стабилизации конечно ни какой нет. Яркость плавно снижается, затем отрубается, по достижению 2.8 вольт.
havoc (25.03.2013)
09.04.2013, 19:09 | 10 |
Регистрация: 27.03.2012 Последняя активность: 23.10.2020 16:14
В этих фонарях который вы luxeon купили большой разброс параметров. Сам являюсь обладателем 3 экземпляров (1 себе купил 2 знакомым). У всех различаеться яркость в небольших количествах но вот потребляемый ток разница сильнее.
один на максимальном режиме поедает 0,65А другой 0,5А третий 0,9А. Деградации диодов не на одном фонаре не было. служат около года. Мой который поедает 0,65А -- я в принципе им доволен. На аккумуляторе 2,4 А*ч хватает на 3 часа в режиме максимальной яркости. практически не греется. светит хорошо конечно выдает ли заявленные 180 люмен не проверял. А вот который поедает 0,9А хватает (на том же аккумуляторе примерно 70 минут), за 10 минут сильно нагревается и светодиод выдает довольно синюшний свет. Из плюсов могу сказать (про экземпляр который себе оставил) регулируемая ширина луча зарядка вставляется в сам фонарь (не надо постоянно вытаскивать аккумулятор для зарядки). Удобно лежит в руке. Из минусов разве что нету стабилизации светового потока. но ждать от фонаря за 800 руб думаю много го не стоит. |
11.04.2013, 15:10 | 11 |
