14400 37 6 0 |
19.09.2014, 16:06 | 21 |
Регистрация: 14.10.2012 Последняя активность: 04.12.2016 18:08
Поблагодарили: 23 раз(а) в 2 сообщениях
Re: Fenix PD32UE полная разборка!
Qwertus Идея не плоха, думаю может получиться. А еще, используя такие ручные тиски и кожу, вместо заморозки мокрой кожи можно использовать клей момент. Просто намазать его на фонарь и кожу, выдержать 10 мин и склеить. Клей не даст коже проскальзывать на гладкой поверхности фонаря и самое главное, его потом легко можно удалить ацетоном.
[Исправлено: KoFi, 19.09.2014 в 16:25] |
19.09.2014, 20:30 | 22 |
KoFi, Кожа примораживается не хуже "момента" и, главное, что не нужны дополнительные телодвижения с ацетоном.
20.09.2014, 14:57 | 23 |
Регистрация: 26.11.2012 Последняя активность: 24.07.2017 18:32 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 292
Поблагодарили: 154 раз(а) в 102 сообщениях
Соорудил такую конструкцию, тиски бы лучше подошли, но не было их под рукой.
Телефонофотки. Фонарь FENIX PD35. Грел безель турбозажигалкой в районе резьбы, было стрёмно перегреть.В итоге - греть надо сильно (сколько именно хз),но когда нагрел до достаточной температуры, безель пошёл очень легко, даже без пасатиж.безель ничем не обматывал когда грел, анодирование от огня не страдает. Следов от разборки на фонаре нет. Через несколько дней , как поменяю диод, создам тему.
Fenix PD20 XPE R2 ,Fenix PD35 xml2 t6 4c , EagleTac P20A2 MKII XPG2R5 cw , Zebralight sc 52w(TIR) , Zebralight H600fw mk2 (TIR) Zebralight H52fw, EagleTac TX25C2 XML2 nw dedomed , EagleTac S200C2 xml2 u2 (dedomed) , Convoy S 3 трипл ничий 219A hi cri, Olight i3s eos , Convoy S 8 с драйвером Тамагочи и триплом ничий hi cri 219B , Convoy C8 xpg2 дедом(2.8A). zebralight sc62w и olight m2x-ut javelot , метеор на ничиях. [Исправлено: shruzzzz, 20.09.2014 в 16:39] |
20.09.2014, 16:10 | 24 |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: Сегодня 01:53 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 1989
Поблагодарили: 1430 раз(а) в 717 сообщениях
Блин, надо попробовать.
У меня тк21 валяется без дела из за холодного диода.
20.09.2014, 16:21 | 25 | |
Ещё нюанс, после прогрева безеля надо очень быстро откручивать его, а то алюминий гад очень теплопроводный. Безель быстро отдаёт тепло голове и тушке. Пока поймал правильную температуру, раз 5-7 не догревал и ничего не откручивлось никакими усилиями.предпоследний раз безель стронулся, но до конца не открутился.в финале нагрел ещё сильней и всё легко пошло. [Исправлено: shruzzzz, 20.09.2014 в 16:31] |
Rime (20.09.2014)
20.09.2014, 19:52 | 26 |
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 22.04.2024 22:40 Адрес: Долгопрудный-Лобня-Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 790
Поблагодарили: 752 раз(а) в 539 сообщениях
Ништяк. Скоро будут фениксы тёплые..
фонари Zebralight |
20.09.2014, 20:44 | 27 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 19:27 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5920
Поблагодарили: 32692 раз(а) в 15160 сообщениях
это если не увлекаться. а так градусов примерно с 200 начнет менять цвет, с 250 - радикально
p.s. а еще его (анодирование) рвет за счет разности коэффициентов тепловых расширений покрытия и основы, говорят что уже при 150, не проверял, но после 260 таки да - сетка микротрещин в наличии [Исправлено: galex, 20.09.2014 в 20:59] |
shruzzzz (20.09.2014)
20.09.2014, 21:05 | 28 |
21.09.2014, 00:43 | 29 |
Ребят, не надо ничего греть. Нужен кусок кожаного ремня, клей "Момент", тиски и газовый ключ или "кобра", если нет тисков, то 2 газовых ключа. Клей не даст коже проскальзывать, а ключи обеспечат достаточное усилие зажима и рычаг. Нагрев портит не только покрытие, но и резиновые кольца, коих в головке два. И главный вопрос - зачем менять диод на тёплый? У него КПД ниже и греется он сильнее. Кроме того у Т6 могут быть рабочие токи отличные от U2 и как на эту замену отреагирует драйвер это вопрос. Вот еще обзор про теплый и холодный диоды, тык.
[Исправлено: KoFi, 21.09.2014 в 00:45] |
21.09.2014, 01:01 | 30 |
Никак не отреагирует.
А Руслана не надо в авторитеты ставить. Особенно после того, как он емкость "батарейки" аккумулятора измерял тестером накоротко. Вы это "сильнее" без приборов не заметите. И рабочие токи у них одинаковы. [Исправлено: Qwertus, 21.09.2014 в 01:06] |
21.09.2014, 04:13 | 31 |
Еле осилил эту фиерию.
ЗЫ. KoFi, Если тот "тык" и всё остальное это не ваше художество, то настоятельно рекомендую вам вместо просмотров этого "обзорщега" больше читать фонарёвку. [Исправлено: Qwertus, 21.09.2014 в 04:27] |
21.09.2014, 10:37 | 32 | |
Для сравнения [Исправлено: DoubleDragon, 21.09.2014 в 11:38] |
21.09.2014, 11:15 | 33 |
21.09.2014, 16:32 | 34 |
Какая-то странная реакция товарища на мои ссылки
По Вашему выходит, что все ссылаются только на авторитетов? Я сослался на эти видео только для примера сравнения в светимости и восприятии разных спектров фонарей. На этих видео звук можно выключить и только смотреть. Или Вы собственным глазам не верите? Какое бы отношение к автору этого видео у Вас не было, его тест был объективен. На первом видео - одинаковой мощности фонари в одинаковых условиях. Впрочем, я больше не буду поднимать эту тему, т.к. выбор спектра это сугубо персональные предпочтения. Возможно так и есть у диодов Cree, не владею информацией. А вот у других производителей разница есть и это не голословное утверждение мне лично довелось в этом убедиться. [Исправлено: KoFi, 21.09.2014 в 16:34] |
21.09.2014, 17:12 | 35 |
С сайта Cree можно скачать datasheet на семейство диодов XM-L в котором на 3 странице есть следующая таблица
из нее видно, что при одинаковых токах, чем "теплее" диод тем меньше его светимость, а значит и КПД, т.е. если часть потребленной энергии не преобразуется в свет, то она преобразуется в тепло, ну если только не в темную энергию. |
21.09.2014, 18:13 | 36 | |
Ну вы же это всё написали основываясь на чём?
Не верю в чём? Или иначе - во что я должен был поверить? Да?! Я там, например, увидел только субъектив. ЗЫ. А по видео, кстати, весьма хреново сравнивать. Тем более по такому безграмотному. Пока своими глазами не увидишь, сравнение будет практически ни о чём. [Исправлено: Qwertus, 21.09.2014 в 19:00] |
21.09.2014, 21:15 | 37 | ||
а не допускаете, что светимость меньше за счет лишь более толстого слоя люминофора? у одного и того же яркостного бина? которого нет в древнем и необновляемом даташите, но который есть в продаже. |
21.09.2014, 21:26 | 38 |
KoFi, я в своё время купился, отчасти, на видео этого Руслана про pd35. Имею теперь на руках. Согласно видео(я не спорю) лупит нормально. Но вот про то что автор видео его так расхвадивает, думаю только Потомучто, он его купил. Ну не будет же он говорить наивесь ютуб что он пшикнул на 2000 тыс. руб....
